о моторном масле
nwhunter
Погонять на 5в50 чревато штрафом от тойоты в размере стоимомсти ремонта мотора. По опыту эксплуатации хонд, где рекомендовано лить тоже 0w20, при заливке 5в30 ребята попадали на капиталку. И второе - была бы ощутимая экономия в разнице цен.
  • 3 weeks later...
Ямаха двухтактный 25сил без маслобака ,тоесть масло надо всегда смешивать с бензином вручную как на буране.. Сервисмены сказали лить масло в дальнейшем как на обкатке Тесть в два раза больше.
Вот уже 3 года проблем нет,и нагара нет..
У меня Суза 15 сильная, по мануалу после обкатки надо смешивать 100х1, не парюсь и смешиваю 1х50. Если вдруг масла не хватает, то и 1х100, не парясь мешаю. Лью motul, autboart. Бензин после смешивания, приобретает синеватый оттенок. Второй год, каждые выходные хожу минимум по четыре шесть часов в день. Проблем нет
Sent from my iPad using Tapatalk
Спереди справа? слева? на лобовине? сверху лезть или из под бампера?
Защиту снимешь и из под низу. Вот, внизу стакан видишь? В нем этот фильтрующий элемент и меняется.
" Парни, подскажите где фильтр масляный находится? откуда лучше подлазить? и что за пластмаска в комплекте?"
Корпус масл фильтра расположен в передней части мотора, под шкивами(см фото сообщением выше) чтобы добраться надо снять штатный металлический пыльник мотора. Пластмасска в комлекте с фильтром - это штуцер для слива масла из корпуса фильтра. На пластмассовой крышке фильтра есть алюминиевая пробка с отверстием под квадрат на 10, ее откручивают, под ней обр. клапан, который не дает маслу стечь.  На пластмассовый штуцер надо надеть с натягом подходящий по размеру отрезок шланга см 20-30(чтоб удобно было сливать масло в емкость) и быстрым и точным вертикальным движением вставить в отверстие вместо пробки, лепестки пластмасски поднимут седло клапана и масло стечет с корпуса фильтра, - очень удобная вещь - повышает т.н. культуру производства работ по смене масла. Грязи и подтеков с ней значительно меньше! Перед тем, как вставить сливной штуцер(пластмасску) проследи, чтобы уплотнительное резиновое кольцо было на месте - в канавке пластмассовой крышки фильтра - оно послужит уплотнению пластмассового сливного штуцера. Аккуратнее с пластмассовой крышкой корпуса фильтра - она хрупкая и не терпит излишних нагрузок.
Лью Mobil 1 0W20, на оригинал не буду переходить. Всем доволен :drinks:
Оно, по идее, даже лучше, ибо чистая синтетики а не гидрокрекинговое. Т.е. пробег может быть увеличен.
Да кстати) Лех ты прав - то что с клевером, которое всем нам льют это оно самое гидрочтототам зеленое и все такое)
А мне заливали другое крайний раз) канистра пластиковая, красно-коричневая - стоит раза в полтора дороже правда(
Через пять, будет гореть как на фото уже не отключаясь.
А можно как-то посмотреть сколько осталось до замены? А то я собрался тут прокатиться пару-тройку тыщ км, а когда масло меняли крайний раз - не знаю...
Toyota CASTLE SN 0W20 20L (V9210-3316)
Вот такое никто не льет часом?
Компания TACTI (Toyota Aftermarket Creating and Trading Incorporated) основана в 1996 году. Учредителями являются корпорации TOYOTA, DENSO, AISIN SEIKI CO.LTD. TACTI выпускает широкий ассортимент запчастей и автохимии DRIVE JOY, а также линейку масел и жидкостей. Надпись CASTLE так же можно увидеть на старых оригинальных банках c маслом от TOYOTA.
Полный аналог масла Toyota SN 0W20 (08880-10505) но как минимум на четверть дешевле.
API SN
ILSAC GF-5
Я только слышал о нем, видеть - не видел
Я слышал, почитал в нете, есть где купить..
Ценник крайне вкусный - 5600 за 20л...
Мнения конечно разные бродят по сети, но основное - ситуация как, например, с ремнем нашим:
Заказываешь Toyota  90916-02680    3500 руб, а приходит BANDO 8PK2410 с наклейкой на упаковке Toyota,  который, если заказывать как Bando, придет всего за 1500 руб...
Т.е. в банках с надписью Toyota  тоже масло абсолютно, что и в банках  Castle, только оно дороже из-за "правильного" шильдика...
Но я всё-таки решил поинтересоваться у клубней - может кто льет его реально? Как впечатления?
Опубликовано 03 Июль 2014 - 16:06 писал Через пять, будет гореть как на фото уже не отключаясь.
И все-таки - в принципе нет возможности посмотреть, сколько осталось до замены? Или никто таким вопросом не заморачивался?
И еще:
Замена раз в 5000 миль (8046,72 км)
или
Замена раз в 6213,71 миль (10000 км)
Проще заменить перед поездкой и сбросить счетчик. Спокойней будет.
факт...
Но раз уж вопрос возник - интересно все-таки - борт-комп может такую инфу предоставить?
  • 2 months later...
Вот перевел, только так и не понял, через 5000 миль менять или 6300. У меня на панели загорелась "требуется сервисное обслуживание" на пробеге  14500 миль. По логике  установлено замена через 5000 миль.
T-TT-0262-13_.rtf
Изменено пользователем Pashich
Вот перевел, только так и не понял, через 5000 менять или 10000. У меня на панели загорелась "требуется сервисное обслуживание" на пробеге  14500 миль. По логике  установлено замена через 5000 миль.
через 5000 миль менять.
А вот эти 5000 отсчитываются не зависимо или например если я делал замену на 5200 то следующая появится на 10200???
и чтоб два раза не вставать:
В мануале написано следующие:
sec_07-02_.rtf
