Prospect Shapa51 Опубликовано: Марта 31, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Так что больше мыслей нет парни?Я уже просто в отчаинии(((еще этот долбаный акум сел(((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fin15 Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Может глупый вопрос. А случайно под копотного замка нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kok Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Может глупый вопрос. А случайно под копотного замка нет?Вот такой же вопрос возникает? Сигналка с замками на капот? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Shapa51 Опубликовано: Марта 31, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Может глупый вопрос. А случайно под копотного замка нет?Вопрос не глупый-если бы я знал((((незнаю(((некогда не смотрел на капот с внутреней стороны((((а если стоит замок то каким принципом он открывается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Shapa51 Опубликовано: Марта 31, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Вот такой же вопрос возникает? Сигналка с замками на капот?Если чесно незнаю но перед тем как ехать у меня на кнопке регулировки зеркалами надо комбинацию набирать-ибо двиготель заглохнет((((может и замки стоят(((но при снятии блокировки двигателя он все равно не открывается(капот) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kok Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Вопрос не глупый-если бы я знал((((незнаю(((некогда не смотрел на капот с внутреней стороны((((а если стоит замок то каким принципом он открывается?Тааакс. А теперь по подробней? Машину в России брал? После того как ставишь машину на сигналку, слышен щелчок по капотом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fin15 Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 По ищи замок в салоне в ногах водителя или пассажира обычно туда ставят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kok Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 По ищи замок в салоне в ногах водителя или пассажира обычно туда ставятЭто если механический. А у него скорее всего или электромеханический, или электро, что гораздо хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Shapa51 Опубликовано: Марта 31, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Когда ставлю на сигналку да звук какой то как засов задвигается(под капотом звук. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Когда ставлю на сигналку да звук какой то как засов задвигается(под капотом звук.Электрозамок стоит значит. Можно попробовать аккум зарядить через провод от генератора. Снять правое колесо, небольшую резиновую защиту и кинуть + ой провод зарядника или второго аккума на толстый провод идущий от генератора и - ой на массу авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fin15 Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Вот по этому я ставлю только механические замки на копот Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fin15 Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Электрозамок стоит значит. Можно попробовать аккум зарядить через провод от генератора. Снять правое колесо, небольшую резиновую защиту и кинуть + ой провод зарядника или второго аккума на толстый провод идущий от генератора и - ой на массу авто.Выход только таков как написано выше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 вот понаставят защит, хрен разберешься в поле Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Shapa51 Опубликовано: Марта 31, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 31, 2014 вот понаставят защит, хрен разберешься в полеДа не говори-голову сломаеш((((но у меня питание есть-приборка загарается.и даже при включеном зажигании я жму комбинацию и она пищит типа снялась-но зараза капот не открывается((((скоро нервы кончатся и буду рубить капот топором(((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Да не говори-голову сломаеш((((но у меня питание есть-приборка загарается.и даже при включеном зажигании я жму комбинацию и она пищит типа снялась-но зараза капот не открывается((((скоро нервы кончатся и буду рубить капот топором((((Потребление приборки значительно меньше, потребления стартера и видимо электрозамка..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Shapa51 Опубликовано: Марта 31, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Потребление приборки значительно меньше, потребления стартера и видимо электрозамка.....Ну по идее если авто ставится на сигналку и снимается с нее-значит при снятии с сигналки должы и засовы открыватся(((ладно погляжу в ногах какие нить рычаги,если нечего ненайду то буду снимать колесо и запитывать вторым аккамулятором.это получается провод + придется надрезать обмотку на нем чтоб подключить аккум второй? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Ну по идее если авто ставится на сигналку и снимается с нее-значит при снятии с сигналки должы и засовы открыватся(((ладно погляжу в ногах какие нить рычаги,если нечего ненайду то буду снимать колесо и запитывать вторым аккамулятором.это получается провод + придется надрезать обмотку на нем чтоб подключить аккум второй?Нет, там резиновый наконечник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Shapa51 Опубликовано: Марта 31, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Нет, там резиновый наконечник.Нет, там резиновый наконечник.Ясно.спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Shapa51 Опубликовано: Марта 31, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 31, 2014 поутру спрошу ребят - может кто подскажет чтоТак что больше мыслей нет парни?А вот пульт сиги,кто нить может обьяснить что за красная кнопка?и маленькая с красным кружочком?для чего они нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Shapa51 Опубликовано: Марта 31, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Фотка невставляется((((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 А вот пульт сиги,кто нить может обьяснить что за красная кнопка?и маленькая с красным кружочком?для чего они нужны?У тебя не такой чтоль? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Фотка невставляется(((((пришли мне в почту Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Красную если нажать-подержать, авто базлать начинает и фарами мигать. На парковке удобно искать.)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Shapa51 Опубликовано: Марта 31, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Это стандартный брелок.у меня другой еще есть 6-ти кнопочный без экрана астростарт.миша вечером кину фотку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Марта 31, 2014 Share Опубликовано: Марта 31, 2014 Это стандартный брелок.у меня другой еще есть 6-ти кнопочный без экрана астростарт.миша вечером кину фотку.Это штатный тундровский. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
