Prospect Свердловск-64 Опубликовано: Декабря 17, 2013 Prospect Share Опубликовано: Декабря 17, 2013 Друзья, подскажите вот какой момент. Тундра новая 2014.Купил диски и резину на нее.Выковыривать из стоковой резины/дисков датчики не хочу. 3 вопроса:1) Подходят ли датчики от предыдущих тундр ? (Подозреваю, что нет)2) Где взять правильные датчики и их парт-намберы?3) Где в Москве могут их прописать в голову? 1. думаю - те же. смотри совместимость на ебее - в самом низу продажной странички - должны быть совместимость по годам.2. "правильные" - ОФФы, Екзист, и им подобные. Ебею - не верь - брал сам ТРИ комплекта - и все пришлось перепрошивать - узнавать номер. но виноват сам - брал что подешевле, и у других клубней тоже случалось что с Ебея - номера не совпадали.3. у меня, но я же не в Москве. а в Москве - у ОФФов. у других комрадов у кого есть техстримовский шнур с программой. - спрашивай, есть практически у каждого, через одного 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
korrida Опубликовано: Декабря 21, 2013 Share Опубликовано: Декабря 21, 2013 1. думаю - те же. смотри совместимость на ебее - в самом низу продажной странички - должны быть совместимость по годам.2. "правильные" - ОФФы, Екзист, и им подобные. Ебею - не верь - брал сам ТРИ комплекта - и все пришлось перепрошивать - узнавать номер. но виноват сам - брал что подешевле, и у других клубней тоже случалось что с Ебея - номера не совпадали.3. у меня, но я же не в Москве. а в Москве - у ОФФов. у других комрадов у кого есть техстримовский шнур с программой. - спрашивай, есть практически у каждого, через одного Прописал. Докладываюсь. 1. Действительно совместимы, к текущей ТТ3 подходят, например, датчики - альтернатива оригинальным: Dorman 974-032, у них на корпусе прописан ID восьмизначный (ценник по сравнению с оригинальными не кучается сильно)2. Сканер у ОФФ дилера на Римского - Корсакова 3 , ничего отсканировать не может, для прописывания нужны ID из п. 1 (в моем случае сборщики колес не записали номерок и пришлось вскрывать колеса - залет на 4800р.)3. На будущее буду знать, спасибо. Пару комментов:- цена у офф дилера за комплект 4 шт оригинальных датчиков около 30 000 р. (я в шоке дорогая редакция),- положение колес прописывать не надо. Голова сама разбирается какой где (во всяком случае никто при монтаже не фиксировал какой ID на какое место ставится)- не разобрался можно ли прописать второй комплект или только заменить один на другой из 4 шт. полностью (или от сканера зависит) ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 22, 2013 Share Опубликовано: Декабря 22, 2013 Прописал. Докладываюсь.1. Действительно совместимы, к текущей ТТ3 подходят, например, датчики - альтернатива оригинальным: Dorman 974-032, у них на корпусе прописан ID восьмизначный (ценник по сравнению с оригинальными не кучается сильно)2. Сканер у ОФФ дилера на Римского - Корсакова 3 , ничего отсканировать не может, для прописывания нужны ID из п. 1 (в моем случае сборщики колес не записали номерок и пришлось вскрывать колеса - залет на 4800р.)3. На будущее буду знать, спасибо.Пару комментов:- цена у офф дилера за комплект 4 шт оригинальных датчиков около 30 000 р. (я в шоке дорогая редакция),- положение колес прописывать не надо. Голова сама разбирается какой где (во всяком случае никто при монтаже не фиксировал какой ID на какое место ставится)- не разобрался можно ли прописать второй комплект или только заменить один на другой из 4 шт. полностью (или от сканера зависит) ? а что, на 2014 тундре он каждое колесо по отдельности показывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
korrida Опубликовано: Декабря 22, 2013 Share Опубликовано: Декабря 22, 2013 а что, на 2014 тундре он каждое колесо по отдельности показывает?Нет (во всяком случае не нашел пока где в голове это могло бы быть), но написал так потому что где-то на форуме вычитал, что кто-то рекомендовал записать какой датчик в каком колесе стоит. По факту это не имеет значения.Кстати у меня в гранде, давление в каждом колесе может выводиться на instrumental cluster, что удобно. Могли бы уж и тут сделать раз позиционируют основным преимуществом новой ТТ3 - существенно переделанный интерьер и электронику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 22, 2013 Share Опубликовано: Декабря 22, 2013 Нет (во всяком случае не нашел пока где в голове это могло бы быть), но написал так потому что где-то на форуме вычитал, что кто-то рекомендовал записать какой датчик в каком колесе стоит. По факту это не имеет значения.Кстати у меня в гранде, давление в каждом колесе может выводиться на instrumental cluster, что удобно. Могли бы уж и тут сделать раз позиционируют основным преимуществом новой ТТ3 - существенно переделанный интерьер и электронику. стопудово, настолько жизнь упрощает.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Свердловск-64 Опубликовано: Декабря 24, 2013 Prospect Share Опубликовано: Декабря 24, 2013 . Пару комментов:- цена у офф дилера за комплект 4 шт оригинальных датчиков около 30 000 р. (я в шоке дорогая редакция),- положение колес прописывать не надо. Голова сама разбирается какой где (во всяком случае никто при монтаже не фиксировал какой ID на какое место ставится)- не разобрался можно ли прописать второй комплект или только заменить один на другой из 4 шт. полностью (или от сканера зависит) ?погодь. что то путаешь. у ОФФов комплект (4 шт.) в районе 12 - 17-ти. но не как не 30.или на 2014 год такая наценка??? бред какой то... что касается очередности прописки - действительно очередности вроде нет, но прописывал всегда с левого переднего и по часовой - проблем не возникало.и сканер считывает датчики в этом порядке. после переднего леквого требует переднее правое. хотя если подойти к другому колесу - не скажу как себя он поведет. не пробовал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
korrida Опубликовано: Декабря 24, 2013 Share Опубликовано: Декабря 24, 2013 погодь. что то путаешь. у ОФФов комплект (4 шт.) в районе 12 - 17-ти. но не как не 30.или на 2014 год такая наценка??? бред какой то... рад бы был путать, но какую цену приемщик объявил, такую и написал. Тем более, что это был запасной вариант, если бы мой dorman комплект не прописался бы. Возможна моя рожа располагает к таким новогодним "скидкам" и "скидка" была действительно индивидуальной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Свердловск-64 Опубликовано: Декабря 25, 2013 Prospect Share Опубликовано: Декабря 25, 2013 рад бы был путать, но какую цену приемщик объявил, такую и написал. Тем более, что это был запасной вариант, если бы мой dorman комплект не прописался бы. Возможна моя рожа располагает к таким новогодним "скидкам" и "скидка" была действительно индивидуальной.мндя.. у ОФФов может ценник на зч различаться. но не настолько же. злодейство какое то..попахивает БМВ и Ренджровером. сегодня - узнаю у наших. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Ямал Опубликовано: Февраля 9, 2014 Prospect Share Опубликовано: Февраля 9, 2014 (изменено) 1. думаю - те же. смотри совместимость на ебее - в самом низу продажной странички - должны быть совместимость по годам.2. "правильные" - ОФФы, Екзист, и им подобные. Ебею - не верь - брал сам ТРИ комплекта - и все пришлось перепрошивать - узнавать номер. но виноват сам - брал что подешевле, и у других клубней тоже случалось что с Ебея - номера не совпадали.3. у меня, но я же не в Москве. а в Москве - у ОФФов. у других комрадов у кого есть техстримовский шнур с программой. - спрашивай, есть практически у каждого, через одногоВсе нормально с еbay. Просто продавцу надо писать что мы живем в деревянной России и что у нас большинство официалов это соплежуи и дрочеры, которые не имеют сканер за сраные 200 баксов. И он любезно приложит бумажечки и будет вам счастье Изменено Февраля 9, 2014 пользователем Энергетик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Февраля 9, 2014 Автор Share Опубликовано: Февраля 9, 2014 Тоже с ебей брал комплект, все с номерами ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Свердловск-64 Опубликовано: Февраля 11, 2014 Prospect Share Опубликовано: Февраля 11, 2014 (изменено) Вот мне как раз сейчас обслютно филотетово на номера датчиков.Сканер показывает датчики на абсолютно все модели автомобилей (заявлены даже Майбахи и Мазеррати) + показывает уровень заряда батарейки, ну и само собой - давление и температуру датчика. и как уже показал опыт по сканированию - и с Ебея пришедшие датчики оказались не совместимы с номером на корпусе. (один правда из 4-х) - но факт был.... Изменено Февраля 11, 2014 пользователем Свердловск-64 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр К Опубликовано: Февраля 24, 2014 Share Опубликовано: Февраля 24, 2014 (изменено) ATEQ VT30 TPMS RESET TOOL SCAN SCANNER PROGRAMMING RELEARN LEARN ACTIVATIONhttp://www.ebay.com/bhp/tpms-relearn-toolПриветствую!подскажите пожалуйста если купить такой сканер то вопрос с прошивкой ( привязкой) датчиков к машине будет закрыт и это можно делать в домашних условиях (поменял колеса сам все перепрошил) и вопрос закрыт. Изменено Февраля 24, 2014 пользователем Александр К Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Февраля 24, 2014 Share Опубликовано: Февраля 24, 2014 Приветствую!подскажите пожалуйста если купить такой сканер то вопрос с прошивкой ( привязкой) датчиков к машине будет закрыт и это можно делать в домашних условиях (поменял колеса сам все перепрошил) и вопрос закрыт.вот тут про него писали что не подходитhttp://www.toytundra.ru/index.php/topic/622-датчики-давления/?p=8644а вот что подходитhttp://www.auteltech.com/autelcms/TPMS%20Diagnostic%20&%20Service%20Tool/404.jhtmlили вот Autel MaxiTPMS TS401 TPMS Diagnostic & Service Tool Scanner Decodehttp://www.ebay.com/itm/New-Original-Autel-MaxiTPMS-TS401-TPMS-Diagnostic-Service-Tool-Scanner-Decode-/281268329716?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item417ce61cf4&vxp=mtr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр К Опубликовано: Февраля 24, 2014 Share Опубликовано: Февраля 24, 2014 При решени отказаться использовать датчики и вообще функцию контроля давления колес на автомобиле насколько сложно будет отключить лампочку на тор и что для этого нужно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Февраля 24, 2014 Share Опубликовано: Февраля 24, 2014 При решени отказаться использовать датчики и вообще функцию контроля давления колес на автомобиле насколько сложно будет отключить лампочку на торпеде и что для этого нужно сделать? думаю через комп (с TIS) можно ее отключить, посмотрю на днях, есть там такая настройка или нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр К Опубликовано: Февраля 24, 2014 Share Опубликовано: Февраля 24, 2014 Буду благодарен, жду ответа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Марта 4, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 4, 2014 Всем привет! Поменял колесья. Когда покупал, продавец сказал,что датчиков в них нет. Ждал, что загорится "подкова"-хрен, не горит! Мужчины! Что за фигня? :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Марта 7, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 7, 2014 Всем спасибо, все в штатном режиме :-)! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дым Опубликовано: Марта 7, 2014 Share Опубликовано: Марта 7, 2014 Парни. Ни у кого не валяется датчик со сдохшей батарейкой? на летний комплект есть три новых датчика, (так получилось) хочу найти 4-ый с севшей батарейкой и попробовать поменять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дым Опубликовано: Марта 12, 2014 Share Опубликовано: Марта 12, 2014 за деньги и весь гимморой с отправкой за мой счет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Свердловск-64 Опубликовано: Марта 13, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 13, 2014 Парни. Ни у кого не валяется датчик со сдохшей батарейкой? на летний комплект есть три новых датчика, (так получилось) хочу найти 4-ый с севшей батарейкой и попробовать поменять. у меня валяется куча датчиков. и обломанных и с севшими батареями, вот только надо найти их. только не очень понятно - зачем тебе нужен с севшей батареей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Марта 13, 2014 Автор Share Опубликовано: Марта 13, 2014 у меня валяется куча датчиков. и обломанных и с севшими батареями, вот только надо найти их.только не очень понятно - зачем тебе нужен с севшей батареей?Батарейку сменить попробовать, писал ведь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дым Опубликовано: Марта 13, 2014 Share Опубликовано: Марта 13, 2014 в конечном итоге нужен целый датчик, но из за сроков новый датчик прийти не успеет, поэтому нужен любой. Поменять батарейку проблемы не вижу. У меня бизнес связанный с радиоэлектроникой, в т.ч. ремонтируем оборудование залитое компаундом. Промышленные батареи нужного типа и размера есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Свердловск-64 Опубликовано: Марта 13, 2014 Prospect Share Опубликовано: Марта 13, 2014 (изменено) Батарейку сменить попробовать, писал ведь.Кроилово к попадалову....дешевле и быстрее купить с Китая.чем я несколько дней буду искать на складе коробку с ними, потом вызывать курьера с транспортной, и ждать на него, (курьера), очередь в тройку дней, а нашем достойном городе еще и доставка до склада с офиса стоит дороже чем доставка с Москвы (проверено много раз)... потом - датчик с меняной батареей "ходит" в разы меньше, чем новый, или вообще - "не ходит".... давайте так - посмотрю. но не раньше понедельника.могу отправить и с дохлой батареей и с более-менее целой. но как скоро найду их - не обещаю. скоро начнется "переобувка",. старые датчики начнуть ломать в шиномонтажках, местные Тундровозы поедут ко мне - начнется движуха - тогда точно найду... .. Изменено Марта 13, 2014 пользователем Свердловск-64 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Марта 13, 2014 Автор Share Опубликовано: Марта 13, 2014 У меня когда обували гудрича на диски, случился хруст храрктЕрный на 4-м колесе. Шиномонтажник вздрогнул. Говорю я поехал, если лампа загорит, то тебе от *** уши за работу. До вечера прокатался-все нормуль, заехал деньги отдал за работу. И все лето проездил то нормально. Хрустнул точно он, "клык" станка как раз на пипке был, может просто "ножку" датчику обломили, ну ту которая в мм. от диска "яйца" его держит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
