Svin Опубликовано: Декабря 29, 2015 Share Опубликовано: Декабря 29, 2015 А можно ссылочку на драйв для более подробного изучения...есть нужда сотворить подобное, но к парням ехать далековато Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect shmel13 Опубликовано: Декабря 29, 2015 Prospect Share Опубликовано: Декабря 29, 2015 А можно ссылочку на драйв для более подробного изучения...есть нужда сотворить подобное, но к парням ехать далековато Вот их страничка: https://www.drive2.ru/l/8267004/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Svin Опубликовано: Декабря 29, 2015 Share Опубликовано: Декабря 29, 2015 Спасибо!увы информации там еще меньше чем в Вашем описании )))будем звонить ребятам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lenivec Опубликовано: Декабря 30, 2015 Share Опубликовано: Декабря 30, 2015 Звоните... Если далеко находитесь ,блок высылают почтой. Он у них сейчас на доработке, после праздников пройдет испытания ,наверное увидим отчет поконкретнее 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Svin Опубликовано: Января 3, 2016 Share Опубликовано: Января 3, 2016 как бы почта тоже не особо ходит .... что-то придумаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lenivec Опубликовано: Января 9, 2016 Share Опубликовано: Января 9, 2016 Вот и отчет появился на драйве, мало того теперь крышку раздатки перекидывать не надо . Может скоро и раздатку менять не придется 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Января 10, 2016 Share Опубликовано: Января 10, 2016 Вот и отчет появился на драйве, мало того теперь крышку раздатки перекидывать не надо . Может скоро и раздатку менять не придется Вот этот? https://www.drive2.ru/l/8601276/ Toyota Tundra › Бортжурнал › Усовершенствованный доп-блок для раздатки прошел удачное тестирование! Первые установленные доп-блоки (так наверное будет проще и понятнее его называть) были достаточно большими и сложными в установке, даже не сложно а трудоемко и крайне неудобно было возиться под машиной. Новый доп-блок пережил много доработок, переделок и все-таки пришел к более менее уменьшенным размерам (примерно в пределах 100х70х40мм) и очень простой установке (с этим справится любой электрик с прямыми руками, который умеет подключать магнитолы или сигналки) инструкция прилагается к блоку. Еще одним важным моментом является то, что крышку раздатки лексуса не требуется менять на тундровскую, как это ранее делалось по инструкции "зажигалки". Теперь воткнул раздатку, блок и поехал — нет риска наткнуться на ошибки системы полного привода. Поясню как все работает: Основные переключения происходят штатным переключателем. После запуска авто: 1.Селектор в положении 2wd — это задний привод (меж осевой диф заблокирован, но передок выключен) 2.Селектор в положении 4hi — это AWD (меж осевой диф разблокирован как на лексусе) Эти два положения будут основными и блок будет возвращаться к ним с каждым запуском авто. (в 4lo тут не получится — моргает ошибка) Далее после переключения селектора из 2wd в 4hi (или наоборот-не важно) нажимаем доп кнопку в течении примерно трех секунд, чтобы авто не успело сообразить, что его обманули, если не успеваем загорается ошибка раздатки (4hi моргает)- глушим и повторяем. Таким образом переходим в другой режим: 3.Селектор в положении 4hi — это 4hi (меж осевой диф заблокирован как на родной раздатке тундры) 4.Селектор в положении 4lo — это 4lo (меж осевой диф заблокирован, пониженная) Тут все как у обычной тундры, но нет 2wd (она просто не поедет…) Возможно второй режим кому-то покажется сложным, но это на первое время, потом проще, да и к тому же им редко пользуются. На сегодняшний день есть попытки к сборке блока для раздатки от секвои . Ведь все должны понимать что ПРОСТО воткнув секораздатку вы не сможете ей полноценно пользоваться потому, что у тундры и секвои разные блоки управления раздаткой плюс проводка установлена лишь частично одинаковая и то под машиной, поверьте я проверил… А пока нет донора и испытывать не на чем. Да и к тому же цены сильно отличаются и наличие тоже. Видео хоть и не с киностудии но все же… https://youtu.be/HDZBLcz2aX8 блок управления раздаткой тундры Большая просьба к тем кто любит много <печатать> и кого не интересует тема не беспокоить пустым трепом. А если есть реальные вопросы и предложения пожалуйста… Цена вопроса: 10 000 ₽ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect shmel13 Опубликовано: Января 10, 2016 Prospect Share Опубликовано: Января 10, 2016 Да,оно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Января 10, 2016 Share Опубликовано: Января 10, 2016 Да,оно Так у Sequoia раздатка по форме не такая как у LX570/TLC200, там и кардан короче, нет разве? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect shmel13 Опубликовано: Января 10, 2016 Prospect Share Опубликовано: Января 10, 2016 А причем сека? От неё еще не ставили на тундру-пока в планах.А так-да,она длиннее тундровской на несколько см(кардан чуть укоротить наверное придется),но это пока со слов только specialist34 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Svin Опубликовано: Января 11, 2016 Share Опубликовано: Января 11, 2016 а в чем смысл сиквоераздатке с гемороем по ее установке при существовании такого блока? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect shmel13 Опубликовано: Января 12, 2016 Prospect Share Опубликовано: Января 12, 2016 Думаю,что смысл только для полного удовлетворения,что секораздатка установлена в тундру(типа заводское исполнение) и более удобная возможность переключения режимов(при движении до 95км.ч),т.к передний кардан будет отключаться..Каждый сам потом решит-я езжу с блоком и кайфую!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Svin Опубликовано: Января 14, 2016 Share Опубликовано: Января 14, 2016 а блок не позволяет переходить из режима 2ВД в 4АВД на ходу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect shmel13 Опубликовано: Января 15, 2016 Prospect Share Опубликовано: Января 15, 2016 Можно,но не желательно.Вроде переход из 4 в 2 легче,чем на оборот.Но проще и лучше на светофоре через N-никаких посторонних звуков Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Svin Опубликовано: Января 16, 2016 Share Опубликовано: Января 16, 2016 а теперь вопрос к знающим......Ситуация следующая:нужно совершить левел даун, а именно демонтировать лексураздатку и поставить тундрараздатку, возникнут ли какие проблемы, какой алгоритм действий и тд.... ПС: опережаю вопрос "а зачем?", скажем так.... в связи с тем что добавилось пару тундр, более древние хочется ликвидировать, а ништяки поцепить на новые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect shmel13 Опубликовано: Января 17, 2016 Prospect Share Опубликовано: Января 17, 2016 Крышку актуатора на раздатке заменить и передний вернуть в рабочее состояние(лучше ехать туда,где меняют) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexiy Опубликовано: Января 18, 2016 Share Опубликовано: Января 18, 2016 Друзья,подскажите,кто уже установил на тундру 2014 г .Какие отличия от предыдущих?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Января 19, 2016 Share Опубликовано: Января 19, 2016 а теперь вопрос к знающим......Ситуация следующая:нужно совершить левел даун, а именно демонтировать лексураздатку и поставить тундрараздатку, возникнут ли какие проблемы, какой алгоритм действий и тд.... ПС: опережаю вопрос "а зачем?", скажем так.... в связи с тем что добавилось пару тундр, более древние хочется ликвидировать, а ништяки поцепить на новые Так поменяй раздатки местами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Свердловск-64 Опубликовано: Января 25, 2016 Prospect Share Опубликовано: Января 25, 2016 Друзья,подскажите,кто уже установил на тундру 2014 г .Какие отличия от предыдущих?? пока нет таких первпроходцев.от Лехуса не подходит. или переделок громадье.на 2014 стоит Borg Wаrner. это чисто америкосовская разработка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Января 25, 2016 Share Опубликовано: Января 25, 2016 пока нет таких первпроходцев.от Лехуса не подходит. или переделок громадье.на 2014 стоит Borg Wаrner. это чисто америкосовская разработка. вот интересно только с какого момента стали ставить BW, есть мнение что на машины после марта 2014 года выпущенные, а 3 поколение начали выпускать с августа 2013 как минимум Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect shmel13 Опубликовано: Января 25, 2016 Prospect Share Опубликовано: Января 25, 2016 А нет первопроходцев от того,что проще и дешевле подсмотреть за кем то и на его опыте уже все проделать.А вот разобраться самому,попробовать-подумать,потратить силы,средства,время и сделать что то своё-это увы...а так да,все мастера.......))) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Свердловск-64 Опубликовано: Января 26, 2016 Prospect Share Опубликовано: Января 26, 2016 вот интересно только с какого момента стали ставить BW, есть мнение что на машины после марта 2014 года выпущенные, а 3 поколение начали выпускать с августа 2013 как минимумпоживем, увидим, узнаем.у нас 14-ток на пересчет, но заезжают в гости, пока ни кто не собирался на фулл переходить. Миш, с нынешним курсом и обстановкой в стране, народ, не то что ТТ 2014г. ввозить или Лексуса раздатки ставить, люди без масла и с сухими амортами ездят до последнего... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Января 26, 2016 Share Опубликовано: Января 26, 2016 поживем, увидим, узнаем.у нас 14-ток на пересчет, но заезжают в гости, пока ни кто не собирался на фулл переходить. Миш, с нынешним курсом и обстановкой в стране, народ, не то что ТТ 2014г. ввозить или Лексуса раздатки ставить, люди без масла и с сухими амортами ездят до последнего... факт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Нурлан Опубликовано: Марта 17, 2016 Share Опубликовано: Марта 17, 2016 (изменено) Проголосовал "не нужен" Восемь лет отьездил, сильного дискомфорта не испытывал. Конечно вариант "как у секвойй" - 2Hi-4HiF-4HiL-4Lo был бы интересен, но просто как факт наличия дополнительных возможностей. Странно что в стоке так не делают... Это мое мнение, шкурками от бананов не кидайте Изменено Марта 17, 2016 пользователем Нурлан Т9 умничает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бодя Опубликовано: Февраля 7, 2017 Share Опубликовано: Февраля 7, 2017 Как из заднего привода сделать постоянный полный привод? Кто может помочь ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
