MIG Опубликовано: Ноября 8, 2013 Share Опубликовано: Ноября 8, 2013 Поставил сегодня рессоры.Начал вчера, но из-за закисшего болта в заднем сайлентблоке правой рессоры пришлось мероприятие отложить на сегодня.Менял вдвоем с помощником. В одно лицо работать не рекомендую, рессоры тяжелые, а ставить на место их надо аккуратно, дабы трубки и проводку на мосту не оторвать.Кроме того, в процессе установки надо корректировать положение моста. Одному это делать очень трудоемко.Болт никакими средствами изъять не удалось, поэтому спилил ему голову болгаркой и выбил из скобы в другую сторону.Пришлось ехать в ближайший магазин запчастей для грузовиков и покупать два новых подходящих болта от рессор какого-то японца. Второй болт был куплен на всякий пожарный, если и на второй рессорине история повторится.болты в размере 14х130мм. Родные имеют размер 14х110мм. Длина безрезьбовой части болта 90мм.Однако на второй стороне удалось всё разобрать без приключений и второй болт теперь лежит в запасе В процессе установки пришлось выполнить пару небольших доработок пермского комплекта рессор.Укоротить стяжной болт, т.к. демпфер не вставал на место.Так же подрезал на 6 витков резьбу U-образных креплений рессоры к мосту. Так как резьба излишне длинная и не позволяет крутить гайки гайковертом, да и торчит сильно вниз.Фото не делал.Из инструмента использовал:- две болгарки 230 и 115 мм;- гайковер аккумуляторный Руйоби;- два подкатных домкрата, один под раму, второй под опору аммортизатора, мост опускать/поднимать.- набор ключей и головок на 7, 17 и 19-ть;- молоток. Как без него? При замене рессор так же надо обратить внимание на положение троса стояночного тормоза. Я немного поправил кронштейны на заднем мосту, иначе трос упирался в пакет рессоры.Ну и когда мост будете опускать вниз, не оторвите провода, которые спускаются с кузова в районе редуктора.Да, аммортизатор откручиваем обязательно. Удобнее крутить верхнее крепление.Теперь о самом главном, о ощущениях после замены рессор:Я немного с опаской читал восторженные возгласы счастливых обладателей данной продукции. Боялся, что зад станет слишком мягким. Однако опасения не подтвердились.Машина стала мягче ровно на столько и требовалось. Не больше, не меньше.Задняя часть кузова поднялась на 4 см относительно прежнего положения.Скорость проезда по разбитой дороге возросла.Я доволен!!!Спасибо Андрею (Чучундре) за замут темы!!! респект) А кстати - что стоит впереди у тебя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
molodec Опубликовано: Ноября 8, 2013 Share Опубликовано: Ноября 8, 2013 Штатная комплектация, ничего лишнего, кроме газа и Вебасты Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Ноября 8, 2013 Share Опубликовано: Ноября 8, 2013 Штатная комплектация, ничего лишнего, кроме газа и Вебасты а получается сзади еще лифт на 4 см) то есть посадка поменялась?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
molodec Опубликовано: Ноября 8, 2013 Share Опубликовано: Ноября 8, 2013 Да, немного другие ощущения из кабины Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChyChyNdra Опубликовано: Ноября 8, 2013 Автор Share Опубликовано: Ноября 8, 2013 а получается сзади еще лифт на 4 см) то есть посадка поменялась?)Миш ты прикалываешь? 4 см на тундре это... я даже не знаю с чем сравнить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Ноября 8, 2013 Share Опубликовано: Ноября 8, 2013 Миш ты прикалываешь? 4 см на тундре это... я даже не знаю с чем сравнить ну есть с чем) у тебя 24 почти) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect nwhunter Опубликовано: Ноября 9, 2013 Prospect Share Опубликовано: Ноября 9, 2013 Поставил сегодня рессоры.Начал вчера, но из-за закисшего болта в заднем сайлентблоке правой рессоры пришлось мероприятие отложить на сегодня.Менял вдвоем с помощником. В одно лицо работать не рекомендую, рессоры тяжелые, а ставить на место их надо аккуратно, дабы трубки и проводку на мосту не оторвать.Кроме того, в процессе установки надо корректировать положение моста. Одному это делать очень трудоемко.Болт никакими средствами изъять не удалось, поэтому спилил ему голову болгаркой и выбил из скобы в другую сторону. Молодца! Поздравляю с обновкой. PS Про приржавевшие гайки всем на заметку. Есть хороший способ демонтажа, гайгу перерубают по грани вдоль оси болта небольшим, хорошо заточенным зубилом, используя при этом легкий(!!!) молоток, чтобы не погнуть болт. Гайки, как правило достаточно легко перерубаются. А после того, как она лопнула и стала с-образной ее легко открутить рожковым ключом. Неоднократно разбирал таким образом старые закисшие болтовые соединения куда более мощные, чем упомянутые. Более, того, в процессе рубки от мехповреждений геометрия гайки меняется и посадка на болте ослабевает, от ударов также крошится ржавчина и бывает полностью и перерубать не приходится. Почти так же, но чуть изменив угол удара гайки откручивают, если грани оржавели и плотный охват ключом или головкой невозможен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChyChyNdra Опубликовано: Ноября 9, 2013 Автор Share Опубликовано: Ноября 9, 2013 Молодца! Поздравляю с обновкой. PS Про приржавевшие гайки всем на заметку. Есть хороший способ демонтажа, гайгу перерубают по грани вдоль оси болта небольшим, хорошо заточенным зубилом, используя при этом легкий(!!!) молоток, чтобы не погнуть болт. Гайки, как правило достаточно легко перерубаются. А после того, как она лопнула и стала с-образной ее легко открутить рожковым ключом. Неоднократно разбирал таким образом старые закисшие болтовые соединения куда более мощные, чем упомянутые. Более, того, в процессе рубки от мехповреждений геометрия гайки меняется и посадка на болте ослабевает, от ударов также крошится ржавчина и бывает полностью и перерубать не приходится. Почти так же, но чуть изменив угол удара гайки откручивают, если грани оржавели и плотный охват ключом или головкой невозможен.да способ известный! так же можно греть газовой горелкой если есть возможность, и замораживать криогенным составом! Костя знает как называет волшебный баллончик с данным составом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Апреля 15, 2014 Share Опубликовано: Апреля 15, 2014 Поставил ППРЗ.Т.к. ставил один, то ушло почти 3 часа. Результатом доволен, но нужно менять аморты, родные колотят на отбой. Через несколько недель попробуем ППРЗ+небезызвестные синие аморты 2,5".После замены рессор, немного ушел руль, нужно корректировать развал/схождение. ChyChyNdrа спасибо за посылку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChyChyNdra Опубликовано: Апреля 15, 2014 Автор Share Опубликовано: Апреля 15, 2014 Поставил ППРЗ.Т.к. ставил один, то ушло почти 3 часа. Результатом доволен, но нужно менять аморты, родные колотят на отбой. Через несколько недель попробуем ППРЗ+небезызвестные синие аморты 2,5".После замены рессор, немного ушел руль, нужно корректировать развал/схождение. ChyChyNdrа спасибо за посылку.руль ушел?.... как-то непонятно... большим ухом вперед поставил?с кингами будет вообще хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Апреля 16, 2014 Share Опубликовано: Апреля 16, 2014 руль ушел?.... как-то непонятно... большим ухом вперед поставил?с кингами будет вообще хорошо. Да немного есть, большое ухо вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Апреля 16, 2014 Prospect Share Опубликовано: Апреля 16, 2014 Поставил ППРЗ.Т.к. ставил один, то ушло почти 3 часа. Результатом доволен, но нужно менять аморты, родные колотят на отбой. Через несколько недель попробуем ППРЗ+небезызвестные синие аморты 2,5".После замены рессор, немного ушел руль, нужно корректировать развал/схождение. ChyChyNdrа спасибо за посылку. приветствую! Сразу куча уточняющих вопросов: 1. Пермские рессоры с лифтом или без? 2. При установке рессор снимал 10 и 9 листы( вопрос на случай если рессоры с лифтом)? 3. Какие king будешь ставить на зад(модификация). Вопросы мои не из праздного любопытсва, а из той же болезни, что рано или поздно посейщает местное население! Ну, а с обновой- поздравляю конечно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Апреля 16, 2014 Share Опубликовано: Апреля 16, 2014 приветствую! Сразу куча уточняющих вопросов: 1. Пермские рессоры с лифтом или без? 2. При установке рессор снимал 10 и 9 листы( вопрос на случай если рессоры с лифтом)? 3. Какие king будешь ставить на зад(модификация). Вопросы мои не из праздного любопытсва, а из той же болезни, что рано или поздно посейщает местное население! Ну, а с обновой- поздравляю конечно!Привет.1. Рессоры взял с лифтом.2. Ничего не снимал, скинул свои с проставками и поставил ППРЗ.3. Кинги буду ставить перед 25001-143, зад 25001-144. Если не хватить хода у задних? буду удлинять, хотя Артем (Newlife) говорил, что они до 2". Ну а так, есть штатное решение http://www.kingshocks.com/category/king-products/options/ см. п. 23Спасибо........ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Апреля 16, 2014 Prospect Share Опубликовано: Апреля 16, 2014 Конкретно и по существу. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChyChyNdra Опубликовано: Апреля 16, 2014 Автор Share Опубликовано: Апреля 16, 2014 кингов 25001-144 должно хватить! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Snaip474 Опубликовано: Апреля 16, 2014 Prospect Share Опубликовано: Апреля 16, 2014 Мне кингов хватило на ППРЗ с лифтом.25001-144-А Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Апреля 16, 2014 Prospect Share Опубликовано: Апреля 16, 2014 Мне кингов хватило на ППРЗ с лифтом.25001-144-А Бальзам! Значит и мне хватит! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Апреля 16, 2014 Share Опубликовано: Апреля 16, 2014 25001-144 как я понял изначально не особо предназначены для лифта, и выглядят они такДля лифта предназначены вот такие: Ели не так, то точно знающие пусть поправят. 25001-144А это тот же аморт, но с регулировкой на сжатие.P.S. Вторую фотку спер у Кaraburan'а с его драйва Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ChyChyNdra Опубликовано: Апреля 16, 2014 Автор Share Опубликовано: Апреля 16, 2014 25001-144 как я понял изначально не особо предназначены для лифта, и выглядят они такДля лифта предназначены вот такие: Ели не так, то точно знающие пусть поправят. 25001-144А это тот же аморт, но с регулировкой на сжатие.да с крутилкой которая циркуляцию жижи "контролирует" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Апреля 16, 2014 Prospect Share Опубликовано: Апреля 16, 2014 Крутилки эти, нах не нужны. Ну или для очень продвинутых пользователей. А вот солдатики (п.23-вещь) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kok Опубликовано: Апреля 16, 2014 Share Опубликовано: Апреля 16, 2014 Амортизаторы КИНГ, как минимум, расчитаны на лифт +1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Апреля 21, 2014 Prospect Share Опубликовано: Апреля 21, 2014 Да немного есть, большое ухо вперед. Друг Федосеев! Делись впечатлениями! Очень интересно! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Апреля 21, 2014 Share Опубликовано: Апреля 21, 2014 Друг Федосеев! Делись впечатлениями! Очень интересно!Ну что сказать, ездить я стал однозначно быстрее, но есть ощущение незавершенности. Ждемс продолжения.........Поставлю все, что задумал, напишу небольшой отзыв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Мая 18, 2014 Prospect Share Опубликовано: Мая 18, 2014 Мне кингов хватило на ППРЗ с лифтом.25001-144-А Приветствую! Поделись информацией, сколько у тебя листов на лифтованных пермских рессорах? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Мая 19, 2014 Share Опубликовано: Мая 19, 2014 Привет. У меня кажется 11. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
