Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Сентября 2, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 Игорь, есть это из под нее заразы так течет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Сентября 2, 2014 Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 Игорь, есть это из под нее заразы так течет!!!Сливы не стоЯт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Сентября 2, 2014 Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 Впереди снизу обычно должны быть соски под трубки, которые проковыряв эту резинку, выводятся наружу, между кабиной и кузовом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Сентября 2, 2014 Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Сентября 2, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 Впереди снизу обычно должны быть соски под трубки, которые проковыряв эту резинку, выводятся наружу, между кабиной и кузовом.Игорь, не понял. Где какие соски под трубки должны быть. И что надо проковырять? А вот что это за болты закрученные по кузову на фото их видно. Для них еще ключи как много угольник ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Сентября 2, 2014 Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 Кузов к раме крепят. Крышка какая у тебя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Сентября 2, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 Крышка без всех опознавательных знаков. Типа универсальная для пикапов. Так было написано на бумаге. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Сентября 2, 2014 Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 Хренова.. Вот тут на 1:20 показано как слив должен быть. Я сам это делал, когда с крышкой гонял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Сентября 2, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 Да теперь я понял, что лоханулся с покупкой крышки. Но на ролике крышку крепят к рейленгам в кузове, а у меня и их нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kok Опубликовано: Сентября 2, 2014 Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 Игорь, у тебя стоит крышка Back flip, а у Сергея, типа вот этойhttp://www.extang.com/docs/solidfold.html У меня такая же, там вся фигня в том что надо обрабатывать силиконом или аналогом, в части где она склалывается. Тогда течь гораздо меньше, но ещё маленькие уплотнители которые стоят как раз на этих склпдывающихся частях тоже текут. Их на что то менять надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Сентября 2, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 Да да такая наверно) вот только сидеть на ней точно нельзя. Сама крышка выдержит, но вот пластиковые края обломит. Посмотрел места где складывается. Там стоят две тонких резинки которые загнулись, выпрямить не удалось. Вот думаю пойти купить уплотнитель для дверей и проклеить по периметру или заметить мести где складывается крышка оторвать резинку и приклеить этот уплотнитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kok Опубликовано: Сентября 2, 2014 Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 Да да такая наверно) вот только сидеть на ней точно нельзя. Сама крышка выдержит, но вот пластиковые края обломит. Посмотрел места где складывается. Там стоят две тонких резинки которые загнулись, выпрямить не удалось. Вот думаю пойти купить уплотнитель для дверей и проклеить по периметру или заметить мести где складывается крышка оторвать резинку и приклеить этот уплотнитель.Сереж, я на этой крышке прыгал с ребёнком, все ок А заменить надо как раз эти резинки загнувшиеся на такой же уплотнитель. Только такой уплотгитель я пока не видел, а оконный не то. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Сентября 2, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 На крышке я верю, что можно прыгать. Но вот край крышки лежит на краю пластика, а не борта. Я смотрел на завтраке, мне показалось у вас глубже заходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Сентября 2, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 2, 2014 Еще мысль купить резину шириной 1-2 см и намертво приклеить на кузов в места сгиба. Если оторвать родные резинки то как раз уплотнитель должен лечь в зазор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Сентября 3, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 3, 2014 Ну что же весь день провел в кузове. Есть чем поделиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Сентября 3, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 3, 2014 Было куплено:Обезжиривать и сам уплотнитель. Скажу что он не такой немного как раньше покупал себе на двери. Этот из мягкой эластичной резины, ну вобщем понравился мне больше всех. Первый вариант установки резинового уплотнителя. Также решил его поставить вместа сгиба крышки и спереди в углы, где зачем то при установке кривой мастер сделал надрезы, через которые лилась вода. Итог такой:При установки крышки она оказалась на 5 мм выше чем верхний край уплотнителя. Расстроился, но решил не поддаваться панике и использовать его как отвод для воды к заднему борту)))Далее принял решение отделить вторую часть уплотнителя и проклеить в доль бортов по периметру крышки. Этот способ оказался более лучшим так как пропали все щели которые были вдоль бортов. Но остались щели в местах сгиба крышки и в одном углу(рученки кривоваты и глазомер подвел). При установке крышки таким способом для того что бы резинка не сгибалась в гармошку нужно сначала опустить переднию секцию крышки выровнять все, а потом только придать зажимом. Итог испытания водой таков течет в углу по моей нелороботке и капает в местах сгиба на искусственно сделанный желоб. За счет плотного прилегания по борту количество воды сократилось. Но не идеал, однако думаю зиму перезимовать может удастся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Сентября 3, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 3, 2014 Вот еще вопрос знатокам. Пока лазил в кузове заметил на крыше вот такой сюрпризЭто у всех так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Сентября 3, 2014 Share Опубликовано: Сентября 3, 2014 Вот еще вопрос знатокам. Пока лазил в кузове заметил на крыше вот такой сюрпризЭто у всех так? у меня да, у многих так же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Сентября 3, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 3, 2014 Я вот впервые такое увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coldsv Опубликовано: Сентября 4, 2014 Share Опубликовано: Сентября 4, 2014 Во-во. Я таким же весь кузов проклеил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra GOLD MAS-61 Опубликовано: Сентября 4, 2014 Tundra GOLD Share Опубликовано: Сентября 4, 2014 Вот еще вопрос знатокам. Пока лазил в кузове заметил на крыше вот такой сюрпризЭто у всех так?У меня тоже( сегодня только увидел) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Сентября 4, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 4, 2014 А вот интересно, зачем или почему так сделано, не верб, что резины жалко было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Сентября 4, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Сентября 4, 2014 до 18 миль на галлон?)))Ну на счет 18 миль не знаю, но вот результат поездки в отпуске. Выезд из Москвы ДозаправкаЕще разокПо дороге домой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Октября 20, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Октября 20, 2014 Мой Red Line-X Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Октября 20, 2014 Share Опубликовано: Октября 20, 2014 Пыль протирайте иногда, Сергей.)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
