Kachok85 6 Опубликовано: Марта 14, 2014 Прошу помочь!при езде на скорости 30-50,60-80 км/ч загудело что то спереди слева,сначала заподозрил ступичный подшибник!задрали на подьемнике,полуось/привод слева люфтитв соединении с редктором,крутишь колесо - в ответ в редукторе звук разбитого подшибника!собственно говоря вопрос что может быть,как лечить и самое главное где в Питере смогут это сделать!?можно ли ездить с такой бедой?понимаю что по телефону зубы не лечат,но прошу HELP! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coldsv 382 4 Tundra Опубликовано: Марта 14, 2014 Прошу помочь!при езде на скорости 30-50,60-80 км/ч загудело что то спереди слева,сначала заподозрил ступичный подшибник!задрали на подьемнике,полуось/привод слева люфтитв соединении с редктором,крутишь колесо - в ответ в редукторе звук разбитого подшибника!собственно говоря вопрос что может быть,как лечить и самое главное где в Питере смогут это сделать!?можно ли ездить с такой бедой?понимаю что по телефону зубы не лечат,но прошу HELP!Такая же фигня. Пульсирующий гул при сбросе газа. При включении полного привода гул пропадает. А при выключении ощутимы удар в переднем мосту. В общем я уже 3 недели так езжу, даже помесил грязь и попрыгал по горкам немного. Но в субботу ставлю на переборку переднего моста. Долго ездить не рекомендую, т.к. была такая же фигня на сузуки, попал на замену главной пары. Стоимость переборки в МСК14000 работа + запчасти от 5000 до 15000. Как-то так. На след неделе отпишусь о результатах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Coldsv 382 4 Tundra Опубликовано: Марта 17, 2014 В общем вчера поставил на переборку моста. Дня через 3 будет результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
