Prospect Максим Опубликовано: Апреля 1, 2014 Prospect Share Опубликовано: Апреля 1, 2014 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПАЖАМ И ВНЕДОРОЖНИКАМ:В обязательном порядке, каждый автомобиль принимающий участие в экспедиции VOSTOK 2014, должен быть укомплектован (оснащен):- Внедорожной резиной категории М/Т (Mud-Terrian), диаметром колес не менее 33 дюймов;- Полноразмерным запасным колесом (аналогичной категории и диаметром);- Шноркелем для преодоления бродов глубиной до 1-1,2 м.;- Электрическим компрессором для накачки покрышек;- Багажником на крыше автомобиля (исключение только для машин, оснащенных каркасом безопасности);- Силовыми буксировочными проушинами, спереди и сзади автомобиля;- Двумя не металлическими тросами (буксировочный и динамический) длинной не менее 9-10 метров, с усилием на разрыв не менее 10 тонн;- Четырьмя скобами (шаклами) для закрепления троса;- Корозащитной стропой, шириной не менее 60 мм;- Силовым домкратом типа Hi-Jack;- Гидравлическим домкратом, грузоподъемностью не менее 3500 кг;- Полноразмерной штыковой лопатой (на экипаж), с жестко закрепленной ручкой;- Топором с жестко закрепленным топорищем;- Запасными канистрами для топлива, общим объемом не менее 60 литров;- Емкостями для слива отработанных технических жидкостей, не менее 10 литров;- Канистрой для питьевой воды, объемом не менее 20 литров;- Радиостанцией работающей в СВ-диапазоне;- Одной переносной УКВ рацией Yaesu FT-60R (на экипаж);- Туристическим навигатором с топографическими картами (одной из моделей Garmin: GPSMAP 60CX, GPSMAP 62, OREGON 600T, OREGON 650T, MONTANA 650T);- Электрической или гидравлической автомобильной лебедкой, оснащенной синтетическим тросом;- Запасным синтетическим тросом для лебедки;- Одним блоком для лебедки и одним гасителем лебедочного троса;- Медицинской аптечкой. Все составляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не иметь следов повреждения упаковки;- Набором инструментов, комплектом расходных материалов и запасных частей, для ремонта автомобиля в полевых условиях (список будет указан дополнительно);- Набором туристического снаряжения и экспедиционного оборудования (список будет указан дополнительно);- Наклейкой со знаком национальной принадлежности (типа RUS), размещенной в задней части автомобиля. ВНИМАНИЕ! В каждом экипаже должно быть минимум два человека, имеющих права категории В и опыт вождения внедорожных автомобилей, в т.ч. по бездорожью. Минимум один член экипажа должен уметь обращаться с туристическими навигаторами Garmin. ВНИМАНИЕ! СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВСЕХ ЭКИПАЖЕЙ ЭКСПЕДИЦИИ.1. ИНСТРУМЕНТ:1.1 Расширенный инструментальный набор, позволяющий производить ремонт в полевых условиях. Обязательно наличие специфических ключей («шестигранники», «звездочки»), в случае, если в автомобиле имеются крепёжные детали, требующие такого инструмента;1.2 Шуруповерт (с возможностью питания от батареек или от электро-цепи автомобиля), с набором сверл и насадок, а также с запасным комплектом элементов питания;1.3 Болгарка на аккумуляторе;1.4 Гидравлический домкрат, грузоподъемностью не менее 6 тонн;1.5 Разводной газовый ключ;1.6 Ножовка по металлу с комплектом запасного полотна;1.7 Фонарь-переноска с подключением к электро-цепи автомобиля и двумя запасными лампами;1.8 Газовый резак-горелка (паяльная лампа) с комплектом материалов для пайки (канифоль, припой, кислота и т.д.);1.9 Монтировка, кувалда.2. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:2.1 Масло моторное (4 литра);2.2 Масло трансмиссионное: в КПП, раздатку, мосты – на одну замену (GL-5 75W-90W);2.3 Фильтры: масляный, топливный – по 1 шт.; воздушный – 3 шт.;2.4 Антифриз, не менее 5 л.;2.5 Тормозная жидкость – 2 л.;2.6 Жидкость в гидроусилитель рулевого управления – 1 л.;2.7 Смазка для подшипников синтетическая – 1 шт.;2.8 Силиконовый герметик Loctite (Полисимсил 100% силикон, серый туб);2.9 Запасной комплект плавких предохранителей (каждого по 2 шт.), включая «большие» предохранители;2.10 Запасной набор всех приводных ремней автомобиля;2.11 Шланг Ф=8мм, длинна – 5 м. (для системы питания от бака до ТНВД);2.12 Хомуты Ф=8-16, 16-22, 38-45, 45-60, 70-90 (по две штуки);2.13 Универсальная холодная сварка poXipol – 1 шт., при умении пользоваться – химические сварочные стержни (типа «Шквал» или аналоги, в том числе для резки металла);2.14 Армированный скотч – 1 рулон;2.15 Кусок провода ПВ3/1,5мм – 5 м.;2.16 Герметик-прокладка силиконовый (например, Wurt) – 1 шт.; 2.17 Изолента – 2 шт. (резиновая и тканевая);2.19 Набор крепежа – болты, гайки, шайбы и т.п.; 2.20 Ремонтный набор для колёс, запасные золотники;3. ЗАПЧАСТИ:3.1 Комплект запасных карданных гаек и болтов – 1 комплект;3.2 Набор гаек наружной ступицы;3.3 Запасной подшипники ступицы – 1 шт.;3.4 Запасные крестовины для кардана в сборе – 2 шт.;3.5 Ремень генератора и полный комплект роликов, включая ролик натяжения – 2 шт.;3.6 Запасной генератор – 1 шт.;3.7 Запасная пластиковая крыльчатка вентилятора охлаждения радиатора – 1 шт.;3.8 Запасная водяная помпа с прокладкой – 1 шт.;3.9 Запасная крышка топливного бака (пластиковая) – 1 шт.; 3.10 Запасные рулевые пальцы (левый/правый) – 1 комплект;3.11 Комплект передних и задних тормозных колодок – 1 шт.;3.12 Запасной термостат – 1 шт.;3.13 Полный комплект запасных тормозных шлангов (желательно, усиленных) – 1 шт.;3.14 Запасные передние щетки стеклоочистителя – 1 комплект (2 щетки);3.15 Запасные лампы габаритных огней – не менее 4 шт.;3.16 Комплект запасных ламп ближнего/дальнего света.PS: Для того, чтобы весь этот шмурдяк не летал по машине, рекомендуем купить два-три прочных пластиковых ящика;PPS: Наличие всего указанного списка для каждого автомобиля, принимающего участие в экспедиции - обязательно! ВНИМАНИЕ!Начинаем публикацию приложений к РегламентуГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ЭКИПАЖА МАШИНЫ1. Палатка для всех членов экипажа – 1 шт.2. Тент туристический, непромокаемый (размером не менее 3х4) – 1 шт.3. Шнур плетеный или веревка туристическая – 10 метров.4. Газовая лампа для освещения – 1 шт.5. Газовые баллоны – 12 шт.6. Газовая плита – 1 шт.7. Запасная газовая горелка – 1 шт.8. Фонарь ручкой, электрический – 1 шт.9. Столик складной туристический – 1 шт.10. Стулья или табуретки складные, туристические – по кол-ву членов экипажа11. Кастрюли– 2 шт. (объемом 1 и 3 л)12. Сковорода со съемной ручкой – 1 шт.13. Ножи кухонные – 2 шт.14. Разделочная доска – 1 шт.15. Топорик для рубки мяса – 1 шт.16. Половник – 1 шт.17. Большая ложка – 1 шт.18. Нож консервный – 1 шт.19. Чайник – 1 шт. (объем не менее 1 л)20. Бумажные полотенца (рулон) – 2 шт.21. Посуда одноразовая в ассортименте – по кол-ву членов экипажа22. Жидкость для мойки посуды в холодной воде – 1 шт.23. Пакеты для мусора (объем 50-60 л) – 20 шт.24. Мешки прочные для сбора мусора (объем 100-120 л) – 20 шт.Весь данный набор является обязательным для каждого экипажа! ВНИМАНИЕ! СОБИРАЕМ АПТЕЧКУ В МАШИНУ!1. Аспирин – таблетки – 2 упаковки2. Анальгин – таблетки – 1 упаковка;3. Баралгин – таблетки – 1 упаковка;4. Баралгин – 4 ампулы;5. Кетанов – таблетки – 2 упаковка;6. Нитроглицерин – таблетки – 1 уп.7. Левомицетиновые глазные капли, пипетка глазная 1 шт.;8. Альбуцид – 1 флакон;9. Валидол таблетки или капсулы – 1 упаковка;10. Нашатырный спирт - 10 ампул или 2 флакона;11. Йод – 3 флакона;12. Этиловый спирт 98% – 200 гр.;13. Раствор перекиси водорода – 200 гр.;14. Хлоргексидин 0,05% – 2 флакона.15. Левомиколь – мазь – 1 шт.;16. Синтомициновая эмульсия 1% – 3 шт.;17. Пантенол – спрей – 1 флакон;18. Лидокаин – аэрозоль – 1 флакон;19. Активированный уголь – таблетки – 5 упаковок;20. Бактисубтил – капсулы – 1 упаковка;21. Фуразолидон – таблетки – 2 упаковки;22. Церукал 0,5% – 2,0 мл – 2 ампулы;23. Ибупрофен таблетки по 0,4 г – 1 упаковка;24. Терафлю – порошок – 2 упаковки;25. Флемоксин солютаб – таблетки – 1 упаковка26. Сумамед – таблетки – 1 упаковка;27. Диклоффинак 50 мг – таблетки – 1 упаковка;28. Марганцовка – 1 флакон;29. Мирамистин – аэрозоль – 1 шт.;30. Пенталгин – таблетки – 1 упаковка;31. Тамтум верде – таблетки – 1 упаковка.32. Финалгон – мазь – 1 шт.;33. Вата – 150 гр.;34. Бинты на 7 и на 14 см – 10 шт.;35. Эластичный бинт – 1 шт36. Бинт-сетка – 1 шт37. Стерильные салфетки – 2 упаковки;38. Жгут – 1 шт.;39. Лейкопластырь широкий – 10 шт.;40. Лейкопластырь узкий – 10 шт.;41. Стерильные перчатки – 2 пары;42. Шприцы одноразовые 5 мл., с набором игл – 5 шт.;43. Ножницы медицинские – 1 шт..Вот такой "веселый" наборчик ))) Теперь еще несколько важных моментов:1) Мужики! Комплектуйте аптечки полностью по списку! Понимаю, что для большинства из нас 3/4 этого списка ни фига не понятны, но медик у нас в конвое будет, главное, чтобы вы препараты взяли;2) Закупаем просто - распечатываем список и стартуем по аптекам, вычеркиваем купленное, пока не наберем все по списку;3) Список опробован в двух экспедициях, если у вас нет мед образования - не надо самостоятельно подыскивать замену или аналоги;4) И последнее - есть железное правило (действует на 99%, сам не раз проверял) - если вдруг чего не возьмете, именно это обязательно и понадобится. И наоборот - берешь все по списку - аптечку возишь впустую (и слава Богу). Поэтому прошу отнестись к комплектованию аптечки очень серьезно, по нескольку дней мы будем в полном отрыве от любой цивилизации. Спутниковый телефон конечно будет, но лучше не доводить до экстренных случаев, когда его нужно использовать. ВНИМАНИЕ!РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПИСОК ИНДИВИДУАЛЬНОГО СНАРЯЖЕНИЯ1. ОДЕЖДА:- Легкая куртка (штормовка) из водоотталкивающей ткани, с капюшоном;- Спортивные штаны из водоотталкивающей ткани;- Спортивные брюки или джинсы – 2 шт.;- Теплый шерстяной свитер с горлом;- Спортивная толстовка с капюшоном или джемпер;- Футболки хлопчатобумажные – не менее 4 шт.;- Шорты – 1-2 шт.- Плавки/купальник – 1 шт./комплект;- Запасной комплект нижнего белья (майка/трусы) – не менее 3 шт.;- Запасные хлопчатобумажные носки – не менее 6 пар;- Теплые шерстяные носки – 1 пара;- Комплект термобелья: футболка с длинным рукавом, штаны (кальсоны), носки;- Прочный поясной ремень;- Дождевик (не полиэтиленовый!), с рукавами и капюшоном;- Головной убор с козырьком для глаз типа панамы или бейсболки.2. ОБУВЬ:- Сланцы или пластиковые тапки – 1 пара;- Кеды или кроссовки – 1 пара;- Универсальные треккинговые ботинки с поддержкой голеностопа и нескользящей подошвой – 1 пара;3. ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ:- Полотенце – 2 шт.;- Мыло, зубная паста и зубная щетка;- Универсальный шампунь и гель для душа;- Бритва и крем для бритья (мужчинам);- Крем от загара;- Туалетная бумага, бумажные и влажные салфетки – 1 рулон и 1 упаковка;- Индивидуальные репелленты (баллончики спрея от комаров и слепней). 4. ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:- Непромокаемый прозрачный пластиковый футляр для документов и денег;- Нож складной перочинный или мультитул; - Фляга для питьевой воды (0,5-1 л), металлическая или пластиковая с возможностью носки на поясном ремне;- Перчатки – минимум 2 пары;- Личные (металлические) кружка, миска, ложка;- Бензиновая зажигала и/или охотничьи спички в герметичной упаковке (даже если вы не курите);- Налобный фонарик, с запасным комплектом элементов питания;- Москитная сетка для лица;- Накидка от пыли (типа «арафатки»);- Солнцезащитные очки;- Индивидуальный рюкзак или непромокаемый баул с плечевыми лямками.По поводу резиновых сапог - вейдерсы или забродники 1 пара на экипаж обязательно.Остальным можно не брать. ОЧЕНЬ ВАЖНО!Други, в каждом экипаже необходимо и обязательно иметь канистры для питьевой воды, из расчета 20 литров на одного члена экипажа. Другими словами - если в вашей машине 3 человека, нужно обязательно брать 3 канистры по 20 л для питьевой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 1, 2014 Share Опубликовано: Апреля 1, 2014 Мощно и богато написано, я теперь понял зачем лонг купил, в него как раз это все влезет)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 1, 2014 Share Опубликовано: Апреля 1, 2014 Ну и ребята серьезные там - http://trophy4x4.ru/viewtopic.php?f=42&t=173 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Апреля 1, 2014 Prospect Share Опубликовано: Апреля 1, 2014 О...уеть!!! На Завтрак ж...опу поднять не могу, а тут такое... Уважуха!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 1, 2014 Share Опубликовано: Апреля 1, 2014 О...уеть!!! На Завтрак ж...опу поднять не могу, а тут такое... Уважуха!!!Вот не говори, не то что мы столичный рафинад)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Дольф Опубликовано: Апреля 1, 2014 Prospect Share Опубликовано: Апреля 1, 2014 Нууу! Это сей час! Эх бывало раньше... лай- лааааа! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 1, 2014 Share Опубликовано: Апреля 1, 2014 Нууу! Это сей час! Эх бывало раньше... лай- лааааа!да, бывало, согласен) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kok Опубликовано: Апреля 1, 2014 Share Опубликовано: Апреля 1, 2014 Мощно и богато написано, я теперь понял зачем лонг купил, в него как раз это все влезет))))Миш, если мы в Монголию все таки соберемся, я очень надеюсь, то у нас список не сильно короче будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 1, 2014 Share Опубликовано: Апреля 1, 2014 Миш, если мы в Монголию все таки соберемся, я очень надеюсь, то у нас список не сильно короче будет Лех, ну нахрена нам ступицы?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Апреля 1, 2014 Share Опубликовано: Апреля 1, 2014 С клубом я ошибся) Это дефы - http://def-club.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=5&id=5301&Itemid=124 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kok Опубликовано: Апреля 1, 2014 Share Опубликовано: Апреля 1, 2014 Лех, ну нахрена нам ступицы?)))Ступицы может и не нужны. Но список будет немаленький... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Мая 31, 2014 Share Опубликовано: Мая 31, 2014 Максим, что из 43 пунктов ты взял, плывя сейчас ко мне на пароме?)) Аптечку можешь выбросить, я тебя спиртом протеру так, что ни одна зараза не пристанет!!!))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Мая 31, 2014 Share Опубликовано: Мая 31, 2014 Максим, что из 43 пунктов ты взял, плывя сейчас ко мне на пароме?)) Аптечку можешь выбросить, я тебя спиртом протеру так, что ни одна зараза не пристанет!!!)))Макс приехал уже?) Когда к нам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Мая 31, 2014 Share Опубликовано: Мая 31, 2014 Ну и берегите себя алкодемоны) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Мая 31, 2014 Share Опубликовано: Мая 31, 2014 Макс приехал уже?) Когда к нам?В пн. жду.Сам ты такой, на счет алкодемонов.)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Мая 31, 2014 Share Опубликовано: Мая 31, 2014 В пн. жду. Сам ты такой, на счет алкодемонов.))ну так то да) но щас нет) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim0806 Опубликовано: Июня 22, 2015 Share Опубликовано: Июня 22, 2015 И про безопасность не забыть. Дорога всё-таки, причём дальняя. Поэтому без сигнального жилета лучше не ехать. Если понадобиться выйти, что-нибудь подремонтировать. Сигнальные жилеты сделаны из специальных материалов, которые обладают ярким цветом (оранжевым, желтым, зеленым) и светоотражающие (световозвращающие), флуоресцентные и люминесцентные покрытия. За счет этих свойств, рабочего будет легко увидеть за 300 - 400 метров, в зоне плохой видимости и в любое время суток. Сигнальный жилет - самый распространенный вид сигнальной одежды. Сигнальные жилеты универсальны - они не имеют определенного размера и их без труда можно одеть человеку любой комплектации, так же и поверх любой одежды, в т.ч. и на зимнюю. Одеть и снять сигнальный жилет не составит никакого труда. Застежки-липучки обеспечивают удобное одевание. Так же с помощью них можно отрегулировать сигнальный жилет, так как вам будет в нем удобно. В сложенном состоянии жилет сигнальный так же не займет много места. Вы сами можете посмотреть, как он выглядит: http://www.tkspecodegda.ru/mtree/signalnaja-odezhda/kurtki-i-zhilety/signalnyi-zhilet-signal.html. Одев сигнальный жилет, мы обезопасим себя и снизим риск угрозы для здоровья и даже жизни Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Июня 22, 2015 Share Опубликовано: Июня 22, 2015 Ненавязчиво прорекламировал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
