Posted
Кто-нибудь сам менял тормозуху?
Решил вот шланги армированные поставить, а заодно и жидкость поменять. На всех машинах сам менял, а вот на тундре еще не решился, т.к. пишут, что надо потом сервисный комп подключать и что-то настраивать. Если кто в курсе вопроса, отпишитесь о самой процедуре и подводных камнях.
Posted
Воо, полезная тема! У меня та же ситуация, собираюсь менять жидкость на 5.1 вместе с армошлангами. Поверхностно пробежал по мануалу, ничего про комп не увидел. А кто источник слухов?
Posted
Где-то в сети вычитал.
Я тоже прикупил мотюль 5.1.
Posted
Тоже читал что чуть не втроем меняют. Мол один на педали, второй внизу, третий с компом.
А другой чел пишет что пох, простая замена без всей этой лабуды с компьютером.
Кого-то однозначно накололи!))
Posted
Заменить по старинке или может сервисмены чего подскажут.....
Posted
Оригинальный мануал что прямо здесь можно скачать всё расскажет и покажет. Жаль не могу сейчас посмотреть - не дома. Но как вернусь - обязательно перечитаю.
Posted
это какой?
  • Tundra GOLD
Posted
А почему 5.1? А не 4?
Posted
http://www.toytundra.com/files/file/42-toyota-tundra-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/
Если ссылка не откроется то в разделе медиа> скачать> руководство по ремонту.
Кстате @Игорь Каменск его вроде и выложил. 11 000 страниц бесценной информации. Без него даже не начинаю ничего делать и как правило после него интернет уже не нужен)) ну это по части стоковых работ.
Блин или не ту ссылку дал.. ну в оющем в разделе медиа скачать пошустри, там оригинальный на 11 тыс. страницах есть.
Posted (edited)
Не, не. Я выкладывал руководство по эксплуатации, а не по ремонту. Если по ремонту, то это не мое.))
Edited by Игорь Каменск
ошибочка бля.
Posted
температура кипения выше
Posted
Не, не. Это руководство по эксплуатации, а не по ремонту.)
Игорь там и по ремонту есть, правда на интернациональном языке))
Posted
В нем точно нет такой инфы.
Posted
Уже догадался, свой пост подправил.))
Posted
Уже нашел, с 244 страницы раздела тормоза.
Отпишись если найдёшь что нибудь интересное по поводу процесса замены, ато мне с телефона сейчас читать лупа нужна))
Posted
Вообщем техстрим нужен, если воздух попал в насос VSC (он же и АБС). В техстриме есть пункт AIR BLEEDING. Для прокачки блока откручиваем золотники на правых колесах и выполняем пошаговые действия в меню техстрима, программа видимо активизирует насос и выгоняет жидкость с воздухом через золотники. Потом повторить операцию для остальных колес. Педаль тормоза должна быть нажата.
Кажется все, а так можно все прокачать и заменить без техстрима.
Если нет, то пусть поправят знающие тундроводы.
Posted
Спасибо за информацию. Техстрим вообще имеется, можно и с ним попробовать. Я так понимаю в таком случае можно в одиночку что есть удобно.
Posted
Второй скорее всего будет нужен, один с техстримом сидит и педаль жмет, второй штуцера винтит и смотрит за воздухом.
Posted
Уффф лентяи) приеду до компа скину скину ссылку)
Posted
Недавно менял жидкость шланги и тд.
Меняли шланг откручивали нипель выпускали воздух пузырьки самотеком (за жидкостью в бачке постоянно следить).
После замены на заведенной машине прокачали( старым способом один качал второй под машиной) заднее правое, левое, переднее правое и левое.
В попыхах забыли поменять шланги от кузова к мосту :sorry:
Как то так: дружно и бессмысленно провели время
Posted
Может кому понадобится.
На полную замену у меня ушло 1 л. тормозухи.
  • Like 1
Posted
Должно быть больше
Мне 3 литра прислали для замены шлангов и супортов
Ушло меньше около двух
