санек772 Опубликовано: Июля 11, 2014 Share Опубликовано: Июля 11, 2014 Всем привет..Авто toyota tundra 2010г. двигатель 3ur-fe(v=5.7) периодически не работает на бензине.Определил что не работает бензонасос.Согласно схемы -он управляется своим ЭБУ.Вопрос-где находится этот блок,а то не хочется снимать сразу бак.Зарание-СПАСИБО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Июля 11, 2014 Share Опубликовано: Июля 11, 2014 Всем привет..Авто toyota tundra 2010г. двигатель 3ur-fe(v=5.7) периодически не работает на бензине.Определил что не работает бензонасос.Согласно схемы -он управляется своим ЭБУ.Вопрос-где находится этот блок,а то не хочется снимать сразу бак.Зарание-СПАСИБО. газ стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
санек772 Опубликовано: Июля 11, 2014 Автор Share Опубликовано: Июля 11, 2014 газ стоит.На газу работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Июля 11, 2014 Share Опубликовано: Июля 11, 2014 газ стоит.На газу работает. тогда тебе к нормальным газовщикам надо - проблему в гбо искать, не причем бензин тут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Июля 12, 2014 Share Опубликовано: Июля 12, 2014 газ стоит.На газу работает.Если до установки ГБО все работало как часы, то возможно и правда криво поставили. И почему решили что блок управления Вам мозг выносит, а не сам насос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
санек772 Опубликовано: Июля 12, 2014 Автор Share Опубликовано: Июля 12, 2014 Если до установки ГБО все работало как часы, то возможно и правда криво поставили.И почему решили что блок управления Вам мозг выносит, а не сам насос?Может и насос,только чтобы это определить нужно снять бак.Нужно идти по-порядку.Будем искать.Инфу уже нарыл.Сделаю-отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Июля 12, 2014 Share Опубликовано: Июля 12, 2014 Может и насос,только чтобы это определить нужно снять бак.Нужно идти по-порядку.Будем искать.Инфу уже нарыл.Сделаю-отпишусь. ждем) если это действительно из-за бензонасоса - это сильно многих удивит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
санек772 Опубликовано: Июля 18, 2014 Автор Share Опубликовано: Июля 18, 2014 ждем) если это действительно из-за бензонасоса - это сильно многих удивит)Как и обещал-докладываю.Действительно-ляпнулся бензонасос.Т.к. авто эксплуатируется на газу,было принято решение поставить бензонасос от ВАЗов(цена подкупает)По давлению тоже подходит.Рекомендую ставить Бошевский бензонасос.Цена вопроса-400гривен+часа 3 на замену с перекурами.Все.Будут вопросы-задавайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Июля 18, 2014 Share Опубликовано: Июля 18, 2014 Как и обещал-докладываю.Действительно-ляпнулся бензонасос.Т.к. авто эксплуатируется на газу,было принято решение поставить бензонасос от ВАЗов(цена подкупает)По давлению тоже подходит.Рекомендую ставить Бошевский бензонасос.Цена вопроса-400гривен+часа 3 на замену с перекурами.Все.Будут вопросы-задавайте. вот это новость .... Скрипуны от Волги, бензнасос от ВАЗ .... Скоро на дыижки ЯМЗ перейдем)))))? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Июля 18, 2014 Share Опубликовано: Июля 18, 2014 Решение интересное, и бюджетное. А на счет параметров насоса - выложить можешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
санек772 Опубликовано: Июля 18, 2014 Автор Share Опубликовано: Июля 18, 2014 Решение интересное, и бюджетное. А на счет параметров насоса - выложить можешь?Новый бензонасос создает давление до 6 атмосфер,что явно достаточно. По производительности-тоже(при езде на бензине не наблюдается провалов)Конструктивно стает ,как родной.Вывод-зачем платить больше.Всем удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ильгиз Уфа Опубликовано: Ноября 6, 2015 Share Опубликовано: Ноября 6, 2015 при заправке переполняется бак приходится мытарить на заправке по 20 мин пока зальёшься , может кто подскажет откуда такой фокус Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Ноября 6, 2015 Share Опубликовано: Ноября 6, 2015 при заправке переполняется бак приходится мытарить на заправке по 20 мин пока зальёшься , может кто подскажет откуда такой фокус вопрос не по теме, но отвечу, после первой отсечки заливается но медленно ещё примерно 15 литров Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect RAHMAN Опубликовано: Ноября 7, 2015 Prospect Share Опубликовано: Ноября 7, 2015 Если бензонасос не работал,то как заводили авто,на газу сразу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect RAHMAN Опубликовано: Ноября 7, 2015 Prospect Share Опубликовано: Ноября 7, 2015 И какой Вазовский насос подходит, можно модель с буковками и цифирками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений73 Опубликовано: Января 13, 2016 Share Опубликовано: Января 13, 2016 Добрый день, вопрос такой: может кто сталкивался с работой блока управления бензонасосом. У меня проблема, иногда на бензине не хочет работать. Проверяли оказалось что не включается бензонасос, сняли блок управления там контакт один был окислившийся, почистили и все заработало. Пол года было все нормально, и вот снова началось. Приходится откручивать блок, снимать разьем, потом все снова на место ставить. Надоело это делать где то на улице. У меня стоит газ на машине и что бы уехать достаточно прогреть машинку и можно ехать на газу спокойно до теплого гаража, так вот может кто раскажет как эта хрень работает и какие контакты куда ведут. Не понятно либо контакты косячат( когда разъем снимешь-оденешь контакт появляется) либо сам блок управления, а при отключении питания мозги у него вправляются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect tundramax Опубликовано: Января 19, 2016 Prospect Share Опубликовано: Января 19, 2016 И какой Вазовский насос подходит, можно модель с буковками и цифирками.санек772, проявитесь, пожалуйста, действительно интересна модель аналога бензонасоса... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Января 19, 2016 Share Опубликовано: Января 19, 2016 Добрый день, вопрос такой: может кто сталкивался с работой блока управления бензонасосом. У меня проблема, иногда на бензине не хочет работать. Проверяли оказалось что не включается бензонасос, сняли блок управления там контакт один был окислившийся, почистили и все заработало. Пол года было все нормально, и вот снова началось. Приходится откручивать блок, снимать разьем, потом все снова на место ставить. Надоело это делать где то на улице. У меня стоит газ на машине и что бы уехать достаточно прогреть машинку и можно ехать на газу спокойно до теплого гаража, так вот может кто раскажет как эта хрень работает и какие контакты куда ведут. Не понятно либо контакты косячат( когда разъем снимешь-оденешь контакт появляется) либо сам блок управления, а при отключении питания мозги у него вправляются. схемы электрики нужны? так они вот тут: http://www.toytundra.com/files/file/50-схема-электропроводки-toyota-tundra-2012/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akimatalmaty Опубликовано: Августа 28, 2018 Share Опубликовано: Августа 28, 2018 Всем добра! Сегодня с утра приключилась проблемка: начал заводить с автозавода и слышу как стартер бесполезно крутит двигатель и не заводит его. Попробовал в ручную через ключ, такая же х..я, надавил на педаль газа, не хочет и все. Открыл ящик с предохранителями, нашёл отвечающий за топливный насос, сгорел. Поставил новый, также не заводит, посмотрел предохранитель, сгорел, и так пока все предохранители не перегорели (15ампер). Куда смотреть? Бензонасос сдох? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Августа 29, 2018 Share Опубликовано: Августа 29, 2018 В 28.08.2018 в 10:44, akimatalmaty сказал: Всем добра! Сегодня с утра приключилась проблемка: начал заводить с автозавода и слышу как стартер бесполезно крутит двигатель и не заводит его. Попробовал в ручную через ключ, такая же х..я, надавил на педаль газа, не хочет и все. Открыл ящик с предохранителями, нашёл отвечающий за топливный насос, сгорел. Поставил новый, также не заводит, посмотрел предохранитель, сгорел, и так пока все предохранители не перегорели (15ампер). Куда смотреть? Бензонасос сдох? Смотреть в блок управления бензонасосом, он внутри в раме, слева у заднего колеса. Вполне может быть что проблема в разъемах или в косе, а не в насосе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akimatalmaty Опубликовано: Августа 30, 2018 Share Опубликовано: Августа 30, 2018 А как продиагностировать данный блок управления в случае его выхода из строя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Августа 30, 2018 Share Опубликовано: Августа 30, 2018 3 часа назад, akimatalmaty сказал: А как продиагностировать данный блок управления в случае его выхода из строя? А косу и разъёмы уже проверили?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akimatalmaty Опубликовано: Сентября 1, 2018 Share Опубликовано: Сентября 1, 2018 Сняли бензобак, проверили насос, работает, теперь косу и разъёмы проверять будем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Сентября 2, 2018 Share Опубликовано: Сентября 2, 2018 23 часа назад, akimatalmaty сказал: Сняли бензобак, проверили насос, работает, теперь косу и разъёмы проверять будем Очень похоже на проблему с разъемом, ЭБУ топливного насоса как правило вечная штуковина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ильгиз Уфа Опубликовано: Ноября 13, 2019 Share Опубликовано: Ноября 13, 2019 Номерок бензонасоса кто-нибудь надыбал? Не понял где в раме блок эбу??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
