Prospect tundramax Опубликовано: Июля 18, 2014 Prospect Share Опубликовано: Июля 18, 2014 Два вопроса по картинке:Верхняя на картинке двойная лампа - чисто оригинал или можно чем-то заменить?Я уже вычитал, что есть светодиодная замена.. не могу найти.. цоколь неизвестен мне..И нижняя на картинке лампа - Габарит? Лампа цела, проверил от внешнеей АКБ, но не горит... - тут такие сложные алгоритмы включения тех или иных ламп.. может я чего не до-включил, чтобы зажечь эти боковые 5Вт...? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
АлексСашко Опубликовано: Июля 18, 2014 Share Опубликовано: Июля 18, 2014 Предохранители смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Июля 19, 2014 Share Опубликовано: Июля 19, 2014 Большая без цокольная 3157NAK. Замену ей на светодиодную найти на ибей наверно проблем не составит, только будет ли она моргать с той-же частотой что и родная не установив резистор х.з. Маленькая тоже обыкновенный маленький без цоколь. Алгоритма там нет по включению, или сами наелись, или предохранитель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect tundramax Опубликовано: Июля 19, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Июля 19, 2014 Предохранители смотрел?Не смотрел... Предположил, что только на эти лампочки ставить предохранитель нет резона, значит они питаются от одного предохранителя вместе с чем-то еще.. А так как все остальное вроде работает...Большая без цокольная 3157Вот теперь все понятно - лампочек таких валом - что-нибудь да приколхозим.. просто фары сегодня меняю, и в этом гнезде планируется сделать только поворотник, потому как для ДХО в новых фарах отдельный блок светодиодов уже стоит...или сами наелись, или предохранитель.Сами лампы проверил - работают..В книге не нашел, какой-именно предохранитель отвечает за защиту этой цепи... будем поискать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Июля 19, 2014 Share Опубликовано: Июля 19, 2014 Может 23-й, в салоне который? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovan1 Опубликовано: Июля 19, 2014 Share Опубликовано: Июля 19, 2014 Короче тут недавно мне масло меняли и забыли за крутить крышку залив ной горловины. Так вот так как крышка металлическая то поболтавшись под капотом замкнула каким то волшебным образом линии габаритных ламп. К чему это я? Так вот 2 преда надо надо смотреть, тот что под капотом 15 амперный он идет на габариты, но каким то образом линия пересекается с туманками, тоже 15 амп,который уже в салоне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Июля 19, 2014 Share Опубликовано: Июля 19, 2014 Есть там такая муйня, связь не понятная... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect tundramax Опубликовано: Июля 22, 2014 Автор Prospect Share Опубликовано: Июля 22, 2014 или сами наелись, или предохранитель.Все проще оказалось.. она светится.. только очень - очень.. неярко Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
