Автор: IlyaGel777
Нулевой воздушный фильтр TRD для ТТ. Бу 2 года. Состояние отличное, повреждений нет! Эксплуатировался строго по инструкции, бонусом отдам начатые оригинальные баночки TRD для обслуживания, одна с маслом, другая для чистки.
Tundra третье поколение дорестайл 2014-2017 года
1GR-FE – 90915-YZZD3 1UR-FE – 04152-38020 3UR-FE – 04152-38020 3UR-FBE – 04152-38020 Прокладка для сливной пробки:
1GR-FE – 17801-0P010 2UZ-FE – 17801-07010 3UR-FE – 17801-0S020 3UR-FBE – 17801-0S020 Фильтр салона:
87139-07010 угольный
Инструменты для ТО
1GR-FE – 3UR-FE – 09228-06501 3UR-FBE – 09228-06501 Комплект прокладок (ENGINE OVERHAUL GASKET KIT):
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Toyota Transfer Gear Oil LF 75W, 1л 08885-81080
Крестовины
СВЕЧИ
TOYOTA BRAKE FLUID DOT-3 номер 08823-00090 но можно и DOT-5.1 08823-80004 и DOT-4 08823-80011 FMVSS No.116 DOT 3 or SAE J1703 brake fluid ГУР
ОБЪЕМЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТЕЙ
Двигатели 4.0 1GR-FE
АКПП
Момент:
Двигатели 4.6 1UR-FE
АКПП
Раздатка WF1AM – 1.5 литра
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 23,40 Н/м
Сливная пробка 23,40 Н/м
Двигатели 5.7 3UR-FE, 5.7 3UR-FBE
АКПП, до полной
W/O – без буксировочного пакета TOW/HAUL
Момент:
Раздатка
0
Просмотреть полную статья
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
0 -
Масла и смазки
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
Раздатка
Заливная пробка 30,60 Н/м
Сливная пробка 30,60 Н/м
АКПП
Раздатка – 1.1 литра
Момент:
Раздатка
АКПП
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
Масла и смазки
Инструменты для ТО
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП
Момент:
Раздатка
АКПП
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
АКПП, до полной
Момент:
Раздатка
87139-07010
Инструменты для ТО
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
4.0 1GR-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
4.7 2UZ-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
5.7 3UR-FE
АКПП сервисный
87139-07010
Инструменты для ТО
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ТРАНСМИССИЯ
Фильтр для АКПП:
Задний дифференциал
Раздаточная коробка
Крестовины
СВЕЧИ
4.0 1GR-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
4.7 2UZ-FE
АКПП сервисный
Момент:
Раздатка
5.7 3UR-FE
АКПП сервисный
Автор: Дакензий
Всем привет, дамы и господа, открываю тему:
Сегодня в обед обнаружил следующее:
При старте все прекрасно, и радует,
Далее гдето на 40-60км/ч стал чувствовать, что пропадает ускорение, к которому привык.
Достал секундомер, дождался зеленый свет и вуаля, 9секунд до 80км/ч и все, дальше не разгоняется.
Ощущение, что что то держит машину, и замигал чек енджин и "обычная" для внештатных ситуаций гирлянда (Vsc, lo и антибукс) и двигатель начинает подтраивать.
Едем на сто к давнему знакомому, Марату. Смотрим свечи-некоторые не очень понравились на вид-под замену их и резинки на концах катушек(куда втыкаются свечи, хз как называются).
Выезжаем, тапка в пол-то же самое, чек мигает, гирлянда - она и не потухала, ускорения нет, обороты еле поднимаются до 4тыс, но вышел 80 не разогнаться.
Возвращаемся, смотрим форсунки, фото в студии (прошу прощения что не делал детализауию по работе, расстроился изза ситуации).
Чистим форсы, вставляем, Марат опаздывает на футбол (спасибо доброму человеку, сегодня он потратил на меня часа 4 работа+лясытрясы).
Выезжаю с сто-то же самое, только чек не загорается, а гирлянду отключили-отсоединиы аккум на некоторое время и троение пропало, но акселерации по пркжнему нет.
Причем, если пдавно давишь на газ, авто разгоняется, но стоит нажать тапку в пол (будь то 40, 60 или 80км/ч она как будто наоборот начинает тормозить.
Кто сталкивался с подобным подскажите, что может быть, завтра, походу поеду смотреть топливный фильтр, больше пока лично у меня ни на что мнения нет.
Всем добра.
Автор: MAG
двигатель 5.7 просмотрел мануал и возникло пару вопросов по данной процедуре. Думаю многие будут признательны за подробное раскрытие темы.)
1.как снять нижний корпус картиридж элемента?
2 нафига в нем квадратное отверстие?
3.как выглядит сьемник и где его взять и возможно его изготовить ?
заранее спасибо, надеюсь на подробный ответы!)
