Cruise не работает
Ямал
Не включается круиз. А если включится не фиксируется скорость. А если фиксируется то не сбрасывается. иногда все хорошо. Судя по схеме к ручке подходит один и отходит один провод. В ручке 4 ключа. Значит проблема в подводящем. Имхо. Есть пошаговые инструкции?
с чего там что-то начинает отходить? чьи шаловливые руки туда лазили?)
Да пробега уже за 300. Это тока не мотаного. Причем очень много полей и прочего
Мож какой разъем окислился или перетерся где проводок. Сначала иногда пропадало. Потом все чаще. Щас вообще нет. Мне кажется контакт пропал.
датчики в коробке надо смотреть... ошибки в памяти?
Даже когда все стираю всеравно не работает. Я ж говорю, даже если и включался то далеко не с первого раза можно было зафиксировать скорость или выключить. Приходилось тыкать ручкой много раз.
контакты с большой вероятностью - причем вполне возможно на самом рычажке
,  проверяй АБС и все, что с ним может быть связано. Еще может окислился контакт на фишке, который в прибору идет. Когда двери открываешь лампочка на приборке горит?
абс в порядке. Горит. Причом тут приборка?
врядли на ручке. Все сразу не могут тупить. Есть инструкции?
Как прозвонить? Есть инструкция?
инструкции есть конечно - все выложено в разделе медиа-скачать-руководства
Потому что на Тойотах так устроен круиз. Если у тебя плохой контакт в приборке, то круиз работать не будет. НО при этом не должна гореть лампа открытых дверей. Значит ищи в другом месте.
