купил машину помогите.
79king79
  • Tundra GOLD
Всем привет купил машинку с америки битую в жопу в замен моей сгоревшей. Удар в задний бампер под 90 градусов со стороны пассажира, сработали пассажирские подушки. Кузов поставил со своей сгоревшей машины. Фары еще не подключал. На приборке горят абс. противобуксовочная. мигает lou hai. И подушки. Пониженная не включается и полный тоже.
Купил приблуду обд2 по вайфаю elm 327. Пишет что в мозгах ошибок нет. Что делать. У датчик абс был порван провод, спаял. Прочитал что паять нельзя завтра поменяю с одной на другую.
Вопрос почему горит противобуксовка.
  • Tundra GOLD
Понял про пайку. Спасибо антибуксовка почему горит или она в паре с полным.
  • Tundra GOLD
Попробуй обратиться к партнерам клуба: Хомяков или Партизан
У меня когда проводка на датчике порвалась, горела вся гирлянда. Пайка не помогла. Менял весь жгут. Покупал БУ.
Меняй провод! Пайка не помогает
Провод датчика АБС заднего паял перерубленный, работает.
  • Tundra GOLD
Горит вся гирлянда. Полный не включается ни как. Там обычный провод, пайка ни как не влияет. Могут быть разные обрывы в внутри провода. Пока сам не пойму в чем поблема
  • Tundra GOLD
Больше всего меня волнует почему не вкл пол привод и антибукс
  • Tundra GOLD
За датчик спасибо но у меня пол тундры второй стоит есть все кроме салона и мотора
Не будет включаться если провод датчика наёбнут.
Всем привет купил машинку с америки битую в жопу в замен моей сгоревшей. Удар в задний бампер под 90 градусов со стороны пассажира, сработали пассажирские подушки. Кузов поставил со своей сгоревшей машины. Фары еще не подключал. На приборке горят абс. противобуксовочная. мигает lou hai. И подушки. Пониженная не включается и полный тоже. В чем беда?
А ты после того как спаял катался ?????
Да, там сотню метров проехать надо примерно чтоб мозг вкурил что всё ок.
  • Tundra GOLD
А как полный привод и понижайка связаны с абс. Я и глушил включал 4х4 всеравно не включается. А если на дороге порвал или в песках как ехать.
Система полного привода, АБС связаны через анитипробуксовочную систему. Вернее сказать это все взаимосвязано, без одного компонента все остальное не работает....  :sorry:
Это только по двигателю (все электронные системы управления двигателем)
для всего остального нужно это.... Toyota-Mini-VCI-J2534-cable-OBD2-interfa
  • Tundra GOLD
Авс потушил но остался гореть значок занос или скольжение как его потушить?
  • Tundra GOLD
Все потухло. Всем спасибо пайка не помогла только замена, провода спаянные звонились
Х.з. как так, этот паяный ходит как целка.
  • Tundra GOLD
Блин у меня паянный провод тестером показывает все нормально. Поставил его опять не работает.
АБСный провод должен быть экранированный.
