Евген394 118 1 Tundra Опубликовано: Ноября 29, 2014 Подскажите что это и зачем??? Висит коробочка возле пидалей. Реагирует красным диодиком на нажатие педали тормоза. Есть регулировка больше- меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Астана 136 1 Tundra Опубликовано: Ноября 29, 2014 тоже подобная штука висит, вроде как помогайка при буксировки прицепа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nwhunter 184 Опубликовано: Ноября 29, 2014 Подскажите что это и зачем??? Висит коробочка возле пидалей. Реагирует красным диодиком на нажатие педали тормоза. Есть регулировка больше- меньше.Тяжелый прицеп раньше буксировали на этой машине, это для стабилизации авто с прицепом в движении Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Ноября 29, 2014 Масло проверить надо в коробасе бы на всякий. Тяжёлый прицеп жизни ей не добавляет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген394 118 1 Tundra Опубликовано: Ноября 29, 2014 Примем к сведению. Спасибо. А без прицепа она задейсвована? И для чего там регулировка? Как это видит что есть прицеп? Мож инструкция где есть на это?? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Астана 136 1 Tundra Опубликовано: Ноября 29, 2014 ну эта Приблуда вроде как должна нагрузку с коробки и двигателя снимать, находил в инете но описания как ею управлять не было, то же интересно как и на что она реагирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Ноября 29, 2014 Теоретически она лишает коробку разницы в торможении между прицепом и авто, чтоб рванья не было. Короче фантазирую, а вдруг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ямал 35 Опубликовано: Ноября 29, 2014 Может это электронное управление рабочим тормозом прицепа? Т.к. Гидравлики нет 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey Vologin 9 Опубликовано: Ноября 30, 2014 А при нажатии на тормоз ,стопы случаем не помаргивают ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Астана 136 1 Tundra Опубликовано: Декабря 1, 2014 А при нажатии на тормоз ,стопы случаем не помаргивают ?у меня нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIG 2 555 Опубликовано: Декабря 1, 2014 Это для тормозов прицепа http://www.autotrucktoys.com/ford_truck/Draw-Tite-Activator-II-Timed-Brake-Controller-PRD17412.aspx Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrScorp 795 Опубликовано: Декабря 1, 2014 Может это электронное управление рабочим тормозом прицепа? Т.к. Гидравлики нетЕдинственный правильный ответ 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Астана 136 1 Tundra Опубликовано: Декабря 2, 2014 Михаил, Рахмет! вот фотки активатора в моей ТТ. надо будет отключить, посмотреть будут ли изменения, по логике не должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIG 2 555 Опубликовано: Декабря 2, 2014 Михаил, Рахмет!вот фотки активатора в моей ТТ.надо будет отключить, посмотреть будут ли изменения, по логике не должно быть. не будет думаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ямал 35 Опубликовано: Декабря 5, 2014 Не будет. такая хрень не должна вмешиваться в системы авто. А тем более в тормозную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр Астана 136 1 Tundra Опубликовано: Декабря 5, 2014 Не будет. такая хрень не должна вмешиваться в системы авто. А тем более в тормознуюНе будет. такая хрень не должна вмешиваться в системы авто. А тем более в тормознуютак она изночально создана для вмешательства в систему машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Декабря 5, 2014 так она изночально создана для вмешательства в систему машиныСкорей прицепа, думается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ямал 35 Опубликовано: Декабря 5, 2014 так она изночально создана для вмешательства в систему машины Скорее всего просто снимает сигнал и никуда не вмешивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAHMAN 110 1 Tundra Опубликовано: Декабря 6, 2014 Всем привет! у меня стояла такая .для торможения прицепа,поступил с ней жестко,тупо отрезал провода ,заизолировал и убрал,а коробочку выкинул,никаких изменений на машине не обнаружил,тормоза работают,все норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
