Бортовой журнал - Toyota Tundra CrewMax (2014)
Teodor
Posted
Дата добавления: 01 Декабрь 2014 - 04:56
Владелец: Teodor
Краткое описание: Не представлено
post-3074-0-83930600-1417824536_thumb.jppost-3074-0-38630800-1417824540_thumb.jppost-3074-0-22109600-1417824553_thumb.jppost-3074-0-51315300-1417824562_thumb.jppost-3074-0-14326700-1417824573_thumb.jp
  • Replies 143
  • Created
  • Last Reply
Posted
Установил лифт комплект 3+2, но такое ощущение что зад все равно остался чуть ниже чем перед. Грешу на кунг, по моим прикидкам он должен весить килограмм 100-150. толщина потолка около 2-2,5 см.
post-3074-0-67072000-1417824294_thumb.jppost-3074-0-57127700-1417824303_thumb.jppost-3074-0-80035200-1417824312_thumb.jppost-3074-0-25636300-1417824325_thumb.jp
Posted
attachicon.gifIMG_0253.JPGattachicon.gifIMG_0254.JPGattachicon.gifIMG_0255.JPGattachicon.gifIMG_0257.JPG
Размер передних проставок какой получился? Измерить можешь?
Posted
Привет! Перед 7,5-8см зад 5см
Перечитал весь форум по колесам но так и не понял по выносам дисков, если у меня расширители бушвокеры 3 дюйма то для того что бы колеса были в ровень с расширителями, какой нужен вынос диска?
Posted
Для переднего лифта 3", проставка должна быть 4,5см. примерно. Не 7 или 8.
Posted
Это не самостоятельно лифт делался случаем?))) сделали три дюйма проставки, забыв про геометрию углов подвески?)))
Posted
Проставки под редуктор и наставки на амморты были?
Posted
Блин) во озадачили :(
Лиф брал у того же у кого покупал машину. Отдал 15тр. Там проставка над стойками (пластик) с доп болтами которые с одной стороны имеют внутреннюю резьбу а с другой наружнюю, без шайб под редуктор, и проставки под рессоры со стремянками в комплекте.
Posted
Игорь привет!
Точно не 4,5 :( стойки влезли с трудом....
Posted
Может её надо выкидывать срочно? Пока она делов не натворила...
Posted
мой совет - отдай обратно. Без проставок-шайб для редуктора (diff drop kit) прикончишь машину в момент. Сзади на амморты - если они сток, нужны наставки-солдатики, иначе амморты повырывает. Ну и больше чем 3" лифт подвески на проставках без замены рычагов и прочего - верная дорога в сервис на ремонт. Если у тебя только проставки на 7.5 см это получается чуть ли не 4.5" лифт в итоге.... Интересно а сход-развал как получился с таким раскладом?
Posted
Сход развал вроде как сделали нормально (в допусках) и на дороге вроде как ведет себя прилично)
Михаил, на сайте вроде как видел чертежи этих шайб, если я их выточу и поставлю под редуктор, это не исправит ситуации?
Аморты бьют! Это я слышал когда по диагонали бугор переезжал...
Posted
Сегодня заезжал за лебедкой и в магазине видел как сказал продавец новые модели задних амортов и передних стоек иронман от тлк80, хочу попробовать замерить и если пойдут то поставить на машину.
P.S. Толщина амортов около 7 - 8 см.
Posted
на такой подъем не факт. Они именно под размер заточены я думаю.
Posted
тут не толщина главное а длина) ну и то, что рассчитывалось на 80-ку может скукситься от веса груженой тундры. Хотя напрямую вес на рессорах, что-то аммортам полюбому достанется
Posted
Teodor буть аккуратней у меня тоже все спроставок началось, вот что пока получилось: http://www.toytundra.com/topic/971-бортовой-журнал-toyota-tundra-crewmax-2014/
Но процес не закончен, скоро буду устанавливать ГБО и естественно у OLEG 555.
Posted
Парни, не могу разобраться с размерами дисков, подскажите какой нужен вылет диска, что бы колеса стали в ровень под уширители 3 дюйма?
Posted
ширина резины какая?
Posted
Почитай мою тему,
Я выбирал диски с минимальным вылетом +35 но чтобы встала резина 35х20х12,5
Расширители стоят вроде 2 дюйма, аналог баушвакера, внешне точно такие же только дешевле
Posted
Мужики привет! у меня стоят +35 но они как мне кажется не будут в уровень с уширителем, глянь фото как получилось без уширетеля.
Да, и я поставил все шайбы по своим местам, удары в амортизаторы пропали!!!
post-3074-0-13787800-1418077320_thumb.jppost-3074-0-51506600-1418077333_thumb.jppost-3074-0-17662900-1418077342_thumb.jppost-3074-0-05702500-1418077361_thumb.jppost-3074-0-33561400-1418077372_thumb.jppost-3074-0-96624600-1418077381_thumb.jppost-3074-0-96425700-1418077391_thumb.jp
Posted
Может кому будет интересно и полезно, выложил фото резины на зиму, (китай) по моим ощущениям а опыта вождения по зимним дорогам у меня более чем хватает, дорогу она держит отлично и стоит по 5р за колесо. Такая же стоял на 200-ке, проездил два сезона, причем один из них в Якутии, отзыв только положительный.
Posted
интересная резина - без шипов?
Posted
Для сравнения размера проставки.post-3074-0-94983900-1418078010_thumb.jp
Posted
Привет, да просто липучка. Вопреки тому что говорят о китайской резине, могу сказать, что они научились её делать.
С машиной супруги решил не экспериментировать и поставил ей бридж (авто Прадо 150-й) так бридж как оказалось на льду держит хуже китайца...
