Где взять "+"?
nwhunter
Всем Привет! Нужен плюс на управление релюшками доп. оборудования, но только чтоб напряжение на этом плюсе было только при включенном зажигании(работающем моторе). Посоветуйте где культурно снять, чтобы без врезок в провода? Может клемма где под это зарезервирована?
А брать все равно откуда или место нужно конкретное чтоб провода не тянуть далеко?
Интересно под капотом, а на будущее и в салоне
В салоне с прикуривателей, а под капотом с коробки с предохранителей
В коробке предохранителей смотрел, полно свободных контактов, но на них плюс постоянный, а надо, чтоб был только при работающем моторе
Надо схемы смотреть.
http://www.toytundra.com/files/go/85f180132a831cbdb0e5d022e6a856fd/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8-toyota-tundra-2010
Если только для управления ( слаботочную цепь), то я брал из блока предохранителей, что под капотом.
Там много свободных мест под релюшки. Брал с управляющего контакта (85; 86). Легко нашлось индикаторной (светодиодной отверткой).
Спасибо! Именно слаботочную, на катушку реле. А цифры это со схемы или это в блоке предохранителей подписано?
В каком-то из этих двух.... На память не очень точно помню  :unknw:
Вообще по схеме это должно быть 15 клемма замка зажигания или (АСС) по другому.
post-1394-0-21989000-1418026627_thumb.jp
Цифры - это так! Написано с обратной стороны реле... Обозначение практически международное.
