salich Опубликовано: Января 5, 2016 Share Опубликовано: Января 5, 2016 Есть топливный фильтр тонкой очистки отдельно MFFT126 MASUMA , в интернет магазинах можно найти. Единственный геморрой , надо аккуратно нагреть пластиковую трубку высокого давления и насадить ее на сосок верхней платы топливного бака, еще контрольно, маленьким хомутиком. Я думаю тысяч на 40-50 тыс. км. пробега должно хватить. По поводу установки выносного фильтра от lc 200 все правильно , единственно по поводу сварки паяльником есть вопрос герметичности все таки рабочее давление в топливной системе 3 - 6 атмосфер , и если что то не припаялось возникнут проблемы с давлением топлива . Существуют пустышки (корпус топливного фильтра ,без фильтрующего элемента toyota 77024-60210 от LC200,LX570 серия моторов UR ), выкидываем верхнюю плату , переустанавливаем шланг и гомырим выносной фильтр от LC200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BUBLA Опубликовано: Января 30, 2016 Share Опубликовано: Января 30, 2016 Есть топливный фильтр тонкой очистки отдельно MFFT126 MASUMA , в интернет магазинах можно найти. Единственный геморрой , надо аккуратно нагреть пластиковую трубку высокого давления и насадить ее на сосок верхней платы топливного бака, еще контрольно, маленьким хомутиком. Я думаю тысяч на 40-50 тыс. км. пробега должно хватить. По поводу установки выносного фильтра от lc 200 все правильно , единственно по поводу сварки паяльником есть вопрос герметичности все таки рабочее давление в топливной системе 3 - 6 атмосфер , и если что то не припаялось возникнут проблемы с давлением топлива . Существуют пустышки (корпус топливного фильтра ,без фильтрующего элемента toyota 77024-60210 от LC200,LX570 серия моторов UR ), выкидываем верхнюю плату , переустанавливаем шланг и гомырим выносной фильтр от LC200 Спасибо.пытаюсь понять:1. Если поставить MFFT126 MASUMA , его можно впихнуть в топливный блок вместо родного топливного злемента ?2. И как я понимаю второй путь с установкой топливного блока от LC 77024-60210 то есть MFFT119 MASUMA . При этих установках как будет себя чувствовать датчик уровня топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BUBLA Опубликовано: Января 30, 2016 Share Опубликовано: Января 30, 2016 Есть топливный фильтр тонкой очистки отдельно MFFT126 MASUMA , в интернет магазинах можно найти. Единственный геморрой , надо аккуратно нагреть пластиковую трубку высокого давления и насадить ее на сосок верхней платы топливного бака, еще контрольно, маленьким хомутиком. Я думаю тысяч на 40-50 тыс. км. пробега должно хватить. По поводу установки выносного фильтра от lc 200 все правильно , единственно по поводу сварки паяльником есть вопрос герметичности все таки рабочее давление в топливной системе 3 - 6 атмосфер , и если что то не припаялось возникнут проблемы с давлением топлива . Существуют пустышки (корпус топливного фильтра ,без фильтрующего элемента toyota 77024-60210 от LC200,LX570 серия моторов UR ), выкидываем верхнюю плату , переустанавливаем шланг и гомырим выносной фильтр от LC200 Получается два пути:1. Топливный фильтр тонкой очистки MFFT126 MASUMA ,но как он влезет в насосный блок?2. Или корпус топливного фильтра ,без фильтрующего элемента MFFT119 MASUMA toyota LC200,LX570Но как будет работать датчик уровня топлива в этих двух вариантах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BUBLA Опубликовано: Января 30, 2016 Share Опубликовано: Января 30, 2016 Простите думал не отправил первое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BUBLA Опубликовано: Февраля 2, 2016 Share Опубликовано: Февраля 2, 2016 Спасибо. пытаюсь понять: 1. Если поставить MFFT126 MASUMA , его можно впихнуть в топливный блок вместо родного топливного злемента ? 2. И как я понимаю второй путь с установкой топливного блока от LC 77024-60210 то есть MFFT119 MASUMA . При этих установках как будет себя чувствовать датчик уровня топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
salich Опубликовано: Февраля 3, 2016 Share Опубликовано: Февраля 3, 2016 все что было мной описано касается моторов 5,7 3UR без флекс фуел, на флексе стоят другие фильтрующие элементы(не разбирался, но похоже что так ) .Топливный блок 77024-60210 для установки выносного фильтра ( в этом блоке отсутствует сам фильтрующий элемент, бумага, только пластик). mfft 126 masuma для замены без установки выносного фильтра, полный аналог топливного фильтра тонкой очистки ( с бумажным элементом, без верхней платы ), с поправкой на китайское исполнение. 77024-60210 это не полный аналог , из этого блока нужно взять только корпус топливного насоса(пустышку) верхняя плата топливного бака остается штатная, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
