Проблема с редуктором
Александр83
Всем доброго дня!
Появились шумы, слышаться спереди, ближе где левое переднее колесо при включении 4 вд. Шумы, похожие как будто на мелкую гребеночку заезжаешь. Происходит при наборе скорости и сброса газа. Привода живые, крестовины тоже - перетресли все, остался только редуктор((.
Вопрос: Чего с ним делать, брать контрактный но не факт, новый денег неимоверных стоит. Вообще планирую 4 ВД фулл тайм делать, но пока времени нет.
За ранее, спасибо.
Всем доброго дня!
За ранее, спасибо.
раздатки от тундры есть смысл по партнерам поспрашивать или в тундрорынке в разделе куплю объявление повесь - думаю найдутся те у кого после замены на лексусовую/крузаковую осталось
  • Tundra partner
Посмотрите игольчатый подшипник левого привода в редукторе.
Доброго дня Всем! У меня при полном приводе идет легкий, едва слышный свист! А может у меня в голове свистит?
Настроение хорошее было?)))
Конечнооо! Ты всегда в тему! Так и свистит......
Женя, на полном шум добавляется, а уж свист это или нет не знаю. По мне просто типа шелеста механического.
Да! Типа того!!!
Глянуть на люфты? Когда под машину лазил, дергал его, были небольшие но в пределах нормы. Послушать "слухоухом" его? Сказали, если был бы подшипник, якобы сальник побежал. На 4вд гул шелест, типа "ЖЖЖЖ" более 80 км, усиливается сильно, при ускорении и торможении двигателем. Езжу без передка, но так не комильфо, у нас в этом году льда как никогда(. Все машины были 4ВД, никак не смирюсь).
Еще, вопрос, от LX570 редуктор не подойдет?
редуктор в смысле раздатки? Подойдет, и от 200 крузака тоже кстати. А вот если от секвои - кардан менять придется
Спасибо за ответы.  Да, Михаил, редуктор раздатки. Продавцы, почему-то сказали, что от LX 570 не подойдет. Буду основываться на ваше мнение.
До него еще не добрался,в понедельник гляну.
там подключение нетривиальное, но в результате постоянный полный привод - достойный бонус за хлопоты) раздатку целиком менять надо само-собой
  • 3 weeks later...
Привод, действительно болтался. Поменял, подшипник левый, но ничего не прошло. Послезавтра меняем рудуктор(, вскрытие его покажет.
Объясните мне, зачем полный с понижайкой нужен если даже колеса нельзя крутить в сторону? Как им тогда пользоваться?
Прямо ехать с максимальной тягой
Да можно крутить рулем...
Нельзя когда блок стоит в переднем редукторе.
когда блок - само собой, но и при включенном 4LO лучше не выкручивать на максимум.
В грязи все равно lo или hi, там просто разное передаточное отношение относительно 4HI. На не скользком покрытии, возможно,что не стоит особо крутить на 4 lo.
обчем и речь)
Блин, помогите, в чем может быть еще причина. Поставили другой передний редуктор, все равно под нагрузкой, включения 4 вд и сбросе газа, слышен скрежет.На 2 вд этого нет. Карданы, крестовины, привода в порядке. Последнее - может под нагрузкой начинает ступичный подшипник жевать? Или уже раздатка... Точно не получается диагностировать, только на трассе и при нагрузке, на подъемнике не слышно.
Сегодня, мучили машину на подъемнике. Звук стал проявляться больше. Похоже звук идет в раздатке, и больше проявляется на 4вд. Но на 2 вд сегодня тоже прослушали, но идет скрежет по всей трансмиссии, долбит даже в заднем редукторе. Налили Хадо в раздатку, если будет хоть небольшое улучшение, то она..
70w90?
75W90 в раздатку. В мосты 75W85 по феншую если.
