Слетает пыльник шруса
Bioforce
Уже в который раз слетает внутренний пыльник прав. пер. шруса (точнее его выворачивает) Машина лифтована 3+1. С другой стороны все ок! Может хана шрусу?((
Все делали в сервисе ставили все новое, хомут пыльник смазка, все оригинал! Уже третий раз за 2 месяца!((
где ставили?
Привет! У меня прошлой весной при смене колес заметил что правый передний пыльник слетел чуть,на сервис сгонял, новый хомут поставили и все норм было,а ща зима пришла-врубил полный привод и он опять подслетел,не полностью но слез,я заметил что он чуть надорван.я когда тачку брал то мне внешний надо было менять,а он только в комплекте с внутренним идет,так и взял комплект,теперь вот похоже придется его поменять.на сервисе сказали гдето 2,5 рубля будет стоить поменять. У нас тундравоз есть в городе,к ним позвоню узнаю что почем. Так что не только у тебя такая фигня))))
Ставил в Тойоте у дилера, сегодня заезжал в "T-CAR" в Митино показал им мол помогите такая хрень! Они мне в один голос такого быть не может, это хомут, я им что это не хомут, посмотрели, точно говорят видим не хомут, тогда говорят это лифт виноват мол! Других идей у них нету..( После нового года договорился в 4х4 у Олега в сервисе, посмотрим, что там скажут. Интересно а привода левый и правый у нас одинаковые или нет?, а то может их местами махнуть и косяк явно определится??? Как думает человечество....????)))
а проставки под передним редуктором есть?
Хороший вопрос про проставки!!!! Я сегодня гляну!!! Уже брал лифтованную...)
Эти поставки, практически не влияют ни на что, и уменьшают клиренс, ради чего собственно и ставится лифт... :pardon:
Без них проездил с 3" долго, ничего не жевало.
на углы влияют. Но на пыльник врядли,
Проставок под передним редуктором нет. Слезает с гранаты!, а как он с вала слезет-то (с меньшего диаметра на больший не слезешь).Чешу репу! В сервисе тоже пока чешут..((
  • 1 month later...
У нас пыльники с LC200 одинаковые?
Может кто менял?
От 200 есть в наличии, а то родной ждать три недели.
Ставил пыльник от 200, нацепили но с трудом..
Я тоже вчера поставил, один в один с родным, встало без проблем...
  • 8 months later...
  • Tundra GOLD
Порвал пыльники на шрузах с левой стороны. Если кто занимался заменой, подскажите один нюанс. По вину выдает комплект из двух пыльников 04427-0С020. Также выдает замену (аналог) под другим номером 04427-60090, как оказалось от LC200. Ставил кто либо последние? Совпадения по размерам полные? Или тут подрезать, там натянуть? Крузаковские есть в наличии а наши под заказ. Поделитесь инфой пожалуйста.
на драйве есть полный отчет
Toyota TundraБортжурнал › замена наружнего шруса
ElDoktor был 13 часов назад
Я езжу на Toyota Tundra
Екатеринбург, Россия
Пришел "пушной" зверек наружнему шрусу. Так, как шрус отдельно не продается а идет в сборе весь привод было принято решение поэксперементировать. Один очень хороший знакомый подогнал привод от тойоты лендкрузер 200. Чисто теоретически он должен был подойти, потому, как у Тойоты тундры, тойоты лендкрузер 200 и лексуса 570 одинаковые(тормозные диски, подшипники ступицы и сами ступицы)
загоняем машину на подъемник, снимаем колесо
наружний шрус тойота тундра
этот же шрус но под другим углом
сверху наружная граната с тойоты лендкрузер 200 снизу с тойоты тундры
с левой стороны внутренняя граната тойоты лендкрузер 200 с правой стороны граната тойоты тундры
с левой стороны вал привода тойоты лендкрузер 200 с правой стороны вал тойоты тундры
Вот он мой механик Олег гордо держит в руках эклектику от двух разных, но таких одинаковых автомобилей.
По итогу наружные гранаты у лендкрузера 200 и тойоты тундры одинаковые.
http://www.drive2.ru/l/5336855/
  • Tundra GOLD
Ссылочку если не сложно?
  • Tundra GOLD
Почитал, спасибо. Получается вам на тундровский вал одели двухсотую гранату наружную и ее же родной пыльник. Наш соклубник из Питера покупал комплект двухсотых пыльников. При одевании на тундровскую гранату мастера плевались. Говорят не совсем те посадочные диаметры.
