Небольшой лифт и увеличение размера шин
Devil78ru
День добрый! Уже недели три читаю форум, особенно касательно лифта тундры, но однозначных ответов так и не нашел)
Хочется ненамного увеличить просвет (я думаю по поводу двух дюймов) и при этом поставить чуть бОльшие колеса с грязевым протектором класса гудрич алл-терран, но при этом сильно не хочется терять комфорт тундры,
Колеса думаю в размере 33 дюйма, Сильное бездорожье не будет у машины, так, рыбалка-охота, снегоход по полю довезти до стоянки%)
По грузу - особо машину не гружу, обычно полтонны максимум, поэтому грузоподъемность нафик не нужна,
По машине - тундра 11 года (12 модельный), трд оффроад, Амморты стоят какие-то синего цвета, судя по всему не стоковые,
Поэтому пара вопросов к гуру тундроводного искусства%)
1, при лифте в два дюйма нужно ли менять пружины, амморты
2, при лифте в два дюйма какие колеса подойдут по размерности? искал на заказ - самый частый вариант 275  на 75 18 или 285 70 на 18 дюймов
спасибо за ответы
спасибо за ответы
275/70 R18 в самый раз. это 33.2
Больше 2 дюймов смысла с такими задачами ставить не вижу.
Хотя найти проще комплект на 3+2 - они самые распространенные. Обязательно надставки на шток амортизаторов задних если менять не планируешь.
Те 275 70 влезут и без лифта? Хотя там вроде и родные идут как раз 275 на 65) те 70 дадут увеличение около 1 см всего?
Ну, да с математикой не поспоришь! 1 дюйм = 25,4 мм. Увеличивая диаметр на один дюйм, радиус увеличивается на половину....
 Шины: Прежний размер Новый размер Размеры шин 275/65-18 275/70-18 Ширина протектора 275 мм (10.8'') 275 мм (10.8'') Диаметр шины 815 мм (32.1'') 843 мм (33.2'')
на 28 мм (3.5%) выше  Длина окружности 2560 мм (100.8'') 2648 мм (104.3'')
Изменение показаний спидометра  Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 103.5 км/ч: на 3.5% больше Изменение клиренса  14 мм
А интересно, влезет ли 275/75 или 285/70 без лифта? просто понимаю, что лифт ухудшит либо управляемость, либо комфорт. А управляемость тундры и так далека от совершенства, потому резать придется комфорт, чего совсем не хочется)
275/70 R18 это 33 колеса - в большинстве случаев такого размера хватает за глаза.
275/75 R18 это 34.2 - без лифта не влезут.
285/70 R18 это 33.7 - должны влезть после небольшой хирургии без лифта.
Иногда на вылазках на природу встречаются так называемые "нырки", вроде и грунт твердый, но волной. А с базой тундры это нехилая проблема... Боюсь, где друзья проедут на Прадо и тп среднеразмерниках, я просто повисну на бамперах )
А что значит небольшая хирургия?
Влезут стопудово, прошлый хозяин моего Тундрика на таких гонял, говорит, на них пришла из Пендостана(Nitto Dura Grappler).
у меня на родной резине еще, гудрич какой-то американский, в РФ такого даже не встречал)
Нырки не так страшны, свесы у тундры не такие уж большие по сравнению с среднеразмерниками. Клиренс выручает. А вот база - это наша гордость и боль! У меня 3+1 с 33 колесами, несколько улучшил геометрическую проходимость. По управляемости разницы в сторону ухудшения не заметил.
Вот тут свободно прошел, потому что длиннее :)
post-1394-0-51871900-1421323791_thumb.jp
Наверное rugged trail?
Даже и не помню, в гараже лежит) точно BFGoodrich. Протектор слабее, нежели на нашем All-terrain
Просто я на амароке с его более короткой на полметра базой (но и более длинной на те же полметра, по сравнению с Прадо) - и то пару раз садился на раму при выходе с "нырка"... А уж на тундре с ее почти 6 метрами ;)
Ты покупал лифт комплект 3+1 в сборе? Который на сайтах продается? менял ли аммортизаторы? И стало ли жестче?
передний брызговичок снять, возможно подкрылок феном погреть, а бывает и до кувалдометра с болгаркой зависит. Вылет дисков какой будет?
По поводу вылета еще и не думал, в идеале оставить родной, но я так понимаю - это не получится сделать?
Тундра еще длиннее и на среднестатистических перепадах рельефа она не успевает полностью съехать в яму... Когда морда уже везжает, то жопа еще не съехала. :)
Лифт брал в сборе (http://www.readylift.com/products/toyota/toyota-tundra/sst-lift-kits/toyota-tundra-sst-lift-kit-2007-2013-2wd-4wd-non-trd-3-0-f-1-0-r/tundra-sst-lift-kit-2007-2011-2wd-4wd-69-5075.html), откатал полтора года. Проблем не наблюдал. Укатал два комплекта амортизаторов передних. Одни выбил на гонках, вторые погибли своей смертью. Понял что штатные не выдерживают наших дорог в сочетании с моим стилем вождения по ним. Сейчас выкинул передние проставки, т.к они не вставали с фоксами.
Вот в этом-то и проблема) когда морда уже обратно заехала из ямы, задние колеса в нее ныряют и вуаля - висим, весело покачиваясь 2,5 тоннами) Именно так я вывешивал амарока)))) Причем тот же Прадо там проскакивал не чихнув)))
Так в итоге ты вешался на брюхе!? Это тогда надо побеждать радикально.... так например :)
post-1394-0-83086900-1421325459_thumb.jp
У меня рост 174 см, мне в такую только с шестом запрыгивать  :rofl:
Во-во, у меня тоже 3 колеса только, одно ушатали. Начал искать, а их в России нет!! Нашёл в Питере за 18 тыр за штуку, подумал и решил: ну их нахер! Катаюсь на Купере АТ3 305-55-20
Слева сам хозяин....  :db:  :)
Походу в кунге-то лежит табуреточка  :db:
Не, настолько экстремальный лифт я б не хотел ) Все же в такую грязь не поеду)
Тундра без переделок вообще для офф роуда не очень. (пересел на неё с Jeep Commander). Если не таскаешь на ней грузы, то её вторая стихия - это поездки на большие расстояния. Большая она для леса и длинная для рельефа, ей простору надо!
Devil78ru, 34" грязевой гудрич свободно встает без лифта на твою подвеску на штатных дисках, олтеррайн - и подавно. Знаю - потому как сам пользую. 33" почти не отличимы от штатных 32" - тут вообще нет проблем. Лифт проставками добавит жесткости именно и только передней подвеске.
Спасибо! А 34 гудрич в нашем размере это какой?
