Prospect Ямал Опубликовано: Февраля 2, 2015 Prospect Share Опубликовано: Февраля 2, 2015 Пищит какой то подшипник спереди двигателя. Ролик справа поменял. Не прошло. Что там еще можно поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Февраля 2, 2015 Share Опубликовано: Февраля 2, 2015 Дохрена что может пищать в навесном. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Февраля 2, 2015 Share Опубликовано: Февраля 2, 2015 Натяжной, паук, подшипники гены, помпа, компрессор кондея, ГУР ну и сам ремень в конце концов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Ямал Опубликовано: Февраля 2, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Февраля 2, 2015 Паук это опора вентилятора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Февраля 2, 2015 Share Опубликовано: Февраля 2, 2015 Да, хрень на 4-х лапках, к которой вискомуфта прикручена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Февраля 2, 2015 Share Опубликовано: Февраля 2, 2015 На горячую не пищит, или постоянно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra partner TundraLet Опубликовано: Февраля 2, 2015 Tundra partner Share Опубликовано: Февраля 2, 2015 у меня тож херь такая , пищало всегда и на холод и на тепло , поменял аккум - перестало , НО при заводке 2 секунды пищит и перестает , бред какой-то.Менял паук кстати Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Женёк На Тундре Опубликовано: Февраля 2, 2015 Prospect Share Опубликовано: Февраля 2, 2015 А у меня не пищит, а скрипит какая-то херь спереди слева когда крутишь рулём, причём так мерзко, сука скрипит, аж противно. И, что характерно, никто найти не может, что за херня, шаровые в норме, не люфтят, да и скрипит не всегда, короче, хрень какая-то непонятная. Вот. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Февраля 2, 2015 Prospect Share Опубликовано: Февраля 2, 2015 А у меня не пищит, а скрипит какая-то херь спереди слева когда крутишь рулём, причём так мерзко, сука скрипит, аж противно. И, что характерно, никто найти не может, что за херня, шаровые в норме, не люфтят, да и скрипит не всегда, короче, хрень какая-то непонятная. Вот.Была така фигня Жень на марке у меня. Два дня не могли найти причину главно на месте или при низкой скорости скрипит на подъемнике все ок. Потом методом проб и ошибок с помощью домкрата выяснили что стала помирать шаровая. Поменял на полиуретан. Запресовали и все прошло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra GOLD VEPort Опубликовано: Февраля 3, 2015 Tundra GOLD Share Опубликовано: Февраля 3, 2015 Пищит какой то подшипник спереди двигателя. Ролик справа поменял. Не прошло. Что там еще можно поменять? Добрый день! Примерно с месяц назад была "бадяга" со свистом. Думал по началу подшипник на натяжителе сдох - поменял - не помогло. По итогу оказалось, что свистит сам ремень. Заменил - теперь всё нормально))) Симптомы были следующие - заводишь - вроде нормально - через несколько секунд появляется свист который усиливается по мере прогрева... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrScorp Опубликовано: Февраля 3, 2015 Share Опубликовано: Февраля 3, 2015 А у меня не пищит, а скрипит какая-то херь спереди слева когда крутишь рулём, причём так мерзко, сука скрипит, аж противно. И, что характерно, никто найти не может, что за херня, шаровые в норме, не люфтят, да и скрипит не всегда, короче, хрень какая-то непонятная. Вот.В твоем случае скрип ищется стетоскопом.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Сергей Ш Опубликовано: Февраля 3, 2015 Prospect Share Опубликовано: Февраля 3, 2015 Была така фигня Жень на марке у меня. Два дня не могли найти причину главно на месте или при низкой скорости скрипит на подъемнике все ок. Потом методом проб и ошибок с помощью домкрата выяснили что стала помирать шаровая. Поменял на полиуретан. Запресовали и все прошло.Тож такая беда была, это шаровая. Скоро вывалится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Сергей Ш Опубликовано: Февраля 3, 2015 Prospect Share Опубликовано: Февраля 3, 2015 А у меня не пищит, а скрипит какая-то херь спереди слева когда крутишь рулём, причём так мерзко, сука скрипит, аж противно. И, что характерно, никто найти не может, что за херня, шаровые в норме, не люфтят, да и скрипит не всегда, короче, хрень какая-то непонятная. Вот.А после мойки или проезда через лужу перестает скрипеть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrScorp Опубликовано: Февраля 3, 2015 Share Опубликовано: Февраля 3, 2015 Тож такая беда была, это шаровая. Скоро вывалится.Да не пугай людей До вывалится еще очень далеко (не жигули однако).... болтаться и в руль бить будет сильно сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Сергей Ш Опубликовано: Февраля 3, 2015 Prospect Share Опубликовано: Февраля 3, 2015 Пищит какой то подшипник спереди двигателя. Ролик справа поменял. Не прошло. Что там еще можно поменять?Подшипник гены можно проверить, если он, то при включении нагрузки, фары, печка, дальний свет произойдет изменение свиста. Дальше проверить ремень гены, если это он, то брызнув на него простой воды не много, свист пройдет. Тогда это ремень.Если ремень натяжной станции или обводного ролика, то свист будет утихать по мере прогрева, тогда менять станцию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Сергей Ш Опубликовано: Февраля 3, 2015 Prospect Share Опубликовано: Февраля 3, 2015 Да не пугай людей До вывалится еще очень далеко (не жигули однако).... болтаться и в руль бить будет сильно сначала.На Марке и на Прогрессе болячка, вываливается очень быстро, на ТТ умирать будет медленно.Проверить можно обычной вд-40 брызнуть под пыльник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrScorp Опубликовано: Февраля 3, 2015 Share Опубликовано: Февраля 3, 2015 На Марке и на Прогрессе болячка, вываливается очень быстро, на ТТ умирать будет медленно.Проверить можно обычной вд-40 брызнуть под пыльник.Согласен или еще проще проколоть пыльник медицинским шприцом и закачать туда маслица, например моторного. И потом сразу заказывать новую.Как раз на пару недель хватит, а там глядишь и новая приедет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra partner TundraLet Опубликовано: Февраля 3, 2015 Tundra partner Share Опубликовано: Февраля 3, 2015 моей ситуевины ни у кого не было) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Женёк На Тундре Опубликовано: Февраля 3, 2015 Prospect Share Опубликовано: Февраля 3, 2015 А после мойки или проезда через лужу перестает скрипеть?Пока не экспериментировал, как помоюсь-послушаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Женёк На Тундре Опубликовано: Февраля 3, 2015 Prospect Share Опубликовано: Февраля 3, 2015 Согласен или еще проще проколоть пыльник медицинским шприцом и закачать туда маслица, например моторного. И потом сразу заказывать новую.Как раз на пару недель хватит, а там глядишь и новая приедет Пока не болтается и в руль не бьёт, а скрипит с ноября!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
