ГБО на Toyota Tundra
290 голосов
  1. 1. Поставил бы я ГБО
  2. 2. Экономия ГБО
    • Реальная экономия
    • Экономии нет
    • Циллиндр установка в кузов
    • Не важно
  5. 5. Какой газ?
Парни! На сервисе предлагают вот такой редуктор поставить ОДИН: Atiker SR06 Super Max. Говорят на 300 квт. http://atiker.com.ua/novosti/736-propanovyy-reduktor-atiker-sr06-super-max.html
Как думаете, потянет он один?!
Ставь сразу два редуктора.
Даже если сейчас поставишь один, потом поставишь второй....
Вообще я пока что вижу только плюсы в одном:
1. Меньше соединений => меньше возможных разрывов и утечек.
2. При тапке в пол машине можно и нужно ехать на бензине. То есть, если этот один редуктор не будет справляться, то будет подливаться бензин. Ну и пусть.
3. И самый главный аргумент - экономия на редукторе )))
Подливать бензин она будет в любом случае. Просто один редуктор не вытягивает если не ездить конечно не больше 110 и не выходить на обгоны с газом хотя бы на половину....
Но вам виднее.
Ставьте один... не вопрос....
Не просто думаем - знаем, - один не потянет. Надо два
К вопросу о ' ну и пусть' в п.2 - с какой целью гбо ставите? С таким подходом рентабельность установки вполне может оказаться не выше 15-20%. Такие цифры приемлемы?
. У меня такой один и стоит. Когда баллон полон или половина любые обгоны и в пол и до отсечки мотора отлично. после половины плавный набор скорости нормально, а резко нет, переходит на бенз. По городу хватает. Зимой пару раз глохла на ходу, Алик добрый человек посоветовал утеплить, что и сделал. Больше нет этого.
Поясните, как это глохла на ходу? От чего такое счастье?
Почему на бензин не перешла?
. По зиме ехал минут 20-30 очень резво, на очередном сбросе газа перед перекрестком мотор заглох, и тут ..... Опа тормозов нет, руль колом почти учитывая мороз.
Листы продают для шумоизоляции. Серый лист с клейкой стороной одной , им редуктор обклеил. И все трубки , в магазине сантехники поролоновая трубка тоже серая. Она уже вдоль разрезана. Разных диаметров есть. На все 300 руб.
Если без гонок на время , то этот редуктор вполне рабочий. Было и так давил в пол со светофора, сек через 15 переходила на бенз. Нетрудно нажать кнопочку обратно на газ переключить. Мне так. У знакомых на тундре и на двух бывает переключается.
  • 4 weeks later...
Привет всем. Появилась проблемка. На газу , холостые нормально, пенсионерить по городу нормально, чуть нагрузочка и ошибка 0308, 0301, и так далее.цифры могут быть любые. Как лото. На бензе прет. Но есть чего то . Свечи новые оригинал. Ответ про ехать к установщикам- знаю.сам хочу разобраться. До них 800. Зимой это было , очень редко, само прошло. Почему нагрузку не хочет воспринимать? Это форсунки? Редуктор?
И какой зазор на свече должен быть? Ставил свечи , на глаз зазоры разные. Вроде.
Как проверить редуктор?
Нужно к газовщикам ехать
однозначно к установщикам, и они должны настроить, причём под режим (манеру) езды водителя можно настроить т.е. что бы на бензу при резком ускорении не перекидывало
Это пропуски
Тут я где то писал про это
Лечится заменой хороших форсунок газовых
Человеку помогло если что, а так к газовикам однозначно диагностику делать
Это пропуски
Сереж а что значит хорошие газовые форсунки? Ловато гавно?
Лех да хз знает какие хорошие
Мне поставили какие то керамические
У меня тоже троило, после замены 3 год все ок
Вчера заметил, что двигатель начал греться, когда машина просто стояла на холостых (на улице около 25 градусов было). Переключил на бензин и стрелка вернулась в нормальное положение. Потом опять на газ и опять тоже самое. Потом на трассе при обгоне стрелка вверх полезла. Опять переключил на бенз, опять всё норм.. Что это?
Сколько нынче газ поставить стоит может кто то сориентировать?
65000 +- 10000 в зависмости от типа балона и места его установки. 4 поколение само-собой. Пятое примерно 120000-150000
в чем разница между поколениями, что такой зазор по цене?) в мои 4,7 я думаю не сильно надо 5е поколение то))))
Разница как с "карбюратором и инжектором"
Отправлено с моего Nexus 6 через Tapatalk
я так понимаю это чревато потерями в мощности и расходом или есть еще моменты? Если нет, то насколько сильны потери по сравнению с последним поколением примерно?!
Все зависит от стиля езды, если ездить в пенсионерском стиле, то и 4 поколения хватит и никакой потери мощности не заметишь, но расход на четвёртом при этом будет выше чем на пятом. Если говорить за цифры, то примерно так: 4 поколение- потеря мощности от 10 до 15%( максимум 250 лс), расход газа выше процентов на 10 чем бензина. 5 поколение: прирост мощности от 5 до 15% по отношению к бензу, расход с бензом один в один. Изменено пользователем Влас22
