ГБО на Toyota Tundra
290 голосов
  1. 1. Поставил бы я ГБО
  2. 2. Экономия ГБО
    • Реальная экономия
    • Экономии нет
    • Циллиндр установка в кузов
    • Не важно
  5. 5. Какой газ?
Не исключает, но смысла за собою не несет :(
AKI у flex fuel 105 если Wikipedia не лукавит. Что выше чем у 92 бензина
а доступ к редукторам на есть?
Ну а как же? Там задвижечка сделана, с ручкой. Как раз к редукторам доступ, да и защита от грязи получилась. Я сначала хотел, чтобы были просто отверстия, но ребята сделали так - время покажет насколько это удобно и функционально. На первый взгляд очень толково.
тогда почему нет смысла в установки ГБО 4-го поколения?
  • Tundra GOLD
В чем толковость? Этот короб постоянно будет полон грязи. Подгруз зада может быть и повлияет на плавность хода :-) а вот коррозию никто не отменит. Постоянно сырая грязь в соприкосновении с баллонами не увеличит срок их службы.
Вот если бы мультиклапана распологались поближе к днищу кузова, как бы ты их оторвал?
Не уверен. В любом случае - дальнейшая эксплуатация покажет как и что. "Подгруз зада" возник как только я баллоны сделал под кузов, впечатления только положительные от этого.
Если бы мультиклапана были ближе к кузову - ими бы было невозможно пользоваться, и так-то не особо
это @nwhunter например или @влас22 смогут рассказать
С пятым по опыту не только моему выявлен следующий малоприятный пока не побежденный минус - форсунки, которые впрыскивают жидкую фазу газа суть есть бензиновые. И, предположительно из-за более высокого давления газа перед форсункой и лучшей проникающей способности газа перед бензином закрытые форсунки пропускают через себя газ. В результате загазовывают впускной коллектор, и переобогащенная смесь не дает запустить мотор пока цилиндры не продуются. Эффект проявляется у всех по разному и в зависимости от наработки системы. У кого-то после уже 20 мин простоя мотора, а у кого-то после 3,7, 15 и более часов. Осмелюсь предположить, что возможно и на бензине форсунки не абсолютно герметичны. Нов силу разности физических свойств капелльки бензина испаряются много хуже газа, а на остывающем и холодном моторе так и остануться каплями, и потому при пуске мотора в смесеобразовании особо не участвуют. А вот газ при атмосферном давлении будет испарятся даже при отрицательных температурах. И этот газ не учтен при пусковом режиме ЭБУ, и переобогащает смесь. Вот это и есть самый большой и можно сказать единственный минус пятого по отношению к четвертому поколению, который тянет за собой досрочную кончину стартера и аккумулятора.
Еще особенность газового впрыска - досуха баллон не выбрать, как и на бензиновом впрыске должен быть неснижаемый остаток. За насосы не переживайте, есть, кто эти вопросы решил бюджетно и с высокой надежностью.
  • Tundra GOLD
А что ими пользоваться? Я за четыре года мультик снимал всего один раз и то в самом начале эксплуатации что бы выкинуть "скоростной клапан" и поправить поплавок.
Пользоваться не нужно. Нужно иметь "оперативный" доступ, чтобы в случае чего иметь возможность перекрыть, или посмотреть давление в баллоне.
  • Tundra GOLD
Как посмотреть давление в баллоне? Перекрыть - скинуть фишку, оторвать, отрезать провода с эл. клапана, если оперативно.
Езжу уже 3 года, долго зрел, внутренне противник всеже,4 поколение стоит,балон на 130л прижат к задней стенке, занимает 30 см от 2 метров багажника, с боков ещё место под мелочи осталось, из минусов - при запуске зимой наблюдается неровная работа двигателя(бензин пока мотор не нагреется все-таки встречается с парами газа),выхожу из положения тем , что отключаю кнопку гбо до прогрева , и то не всегда.Из плюсов 130л газа на 650-700 км по трассе.
Разницы в динамике практически нет, а на газе коробка переключаеться мягче, при полном балоне и бензобаке машина помягче идёт.
ok/ переадресуем вопрос Николай Skam )))
В даном вопросе меня консультировал Мутный, в основном 4 поколение с его слов это проблемы с наладкой тоесть не стабильной работа двиготеля и сильная потребляемость. Хотелось бы найти того кто уже поставил на флекс фаел 4е поколение и поговорить с ним, но я таких ещё не встречал :(
А зимой газ более вонючий что ли ?
Обратил внимание на запах около заправочного клапана. То ли сечет, то ли на заправке когда рассоединяют пистолет газом обдают область заправки и воняет.
Да, в зимнем газе соотношение пропана и бутана другое! Пропана больше, если я не ошибаюсь...
И пропан, и бутан, и метан, и многие другие запаха НЕ ИМЕЮТ. Знать и помнить об этом должен каждый! Пахнет одорант, который специально подмешивают в газ для возможности обнаружения утечки по запаху.
Походу я одорантом пукаю, причём почти чистым.))) Надо кстати своим сказать, что если запах в тубзике после меня, то всё во благо, чтоб знали и не задохнулись.)))
Дружище, чернегу всякую пей в меньших количествах, питайся правильнее, и заднее дыхание не будет таким ядовитым))))))))
У меня  4 поколение стоит на FlexFuel проблем нет.
Пельмени не предам никогда!))))
У меня 4 поколение стоит на FlexFuel.
А в чем проблемы?
Какой год? Какой расход? Сколько уже катаешься?
