ГБО на Toyota Tundra
261 голос
  1. 1. Поставил бы я ГБО
  2. 2. Экономия ГБО
    • Реальная экономия
    • Экономии нет
    • Циллиндр установка в кузов
    • Не важно
  5. 5. Какой газ?
HAHOL72
2 часа назад, Serg11 сказал:
Ну как я знаю и понимаю-масса без нагрузки плюс грузоподъемность.
Соотвественно если грузоподъёмность остаётся прежней, а масса без нагрузки увеличилась-то и общая масса должна вырасти.
Грузоподъёмность и максимальная масса авто определяется производителем, а ни кем другим. Что вы напихаете в авто никак не повлияет на максимальную массу просто снизит грузоподъёмность на тот вес который добавлен.
MDM2013
6 часов назад, Serg11 сказал:
Из грузоподьемности уже вычитают добавленную баллоном массу, Макс масса остается прежней.
Serg11
Спасибо, а я думал наоборот -к массе прибавляют грузоподъёмность.
Serg11
Номер нашёл -между колесом и кабиной с водительской стороны.
Serg11
Знающие-подскажите!
поставил баллон на 200 литров. В Москве первый раз заправил на 165 литров. Катал катал и в калужской области газ закончился-запищал, перешла  бензин-все как надо. Заехал там на заправку и в этот же пустой баллон залили только 140 литров. Заправщик сказал что все! Полный! Почему так? Давление в колонке слабое или как?
Alexzander_Elitegas
37 минут назад, Serg11 сказал:
Знающие-подскажите!
Первые три баллона заправляйте собирая статистику. Затем будет понятны средние цифры вместимости, расхода и т.д. У нас нулевое ТО через 1000 км и до этого пробега собираем всю статистику.
Serg11
Спасибо. Нулевое ТО у меня через 200 км. (Будет как раз 1000 км пробега) К тому моменту получится условно 1,5 баллона искатано.
Klim
у меня 2*100
заправляю 186,  зимой :) на честной заправке :)
а запищало поди на кикдауне? :)
после писка еще миль так 50-60 можно проехать в спокойном режиме.
редуктора 2 шт, в кольцевой схеме.
186 л. хватает в среднем на 440 миль.
Alexzander_Elitegas
В 24.06.2018 в 01:09, Alexzander_Elitegas сказал:
Полный кит комплект для самостоятельной установки. Описание комплекта
https://elitegas.ru/toyota-tundra-2x80-cylinder-mounts/
 https://elitegas.ru/lp-tundra/
Стоимость комплекта 78000 рублей.
Кому супер комплект для самостоятельной установки по всем требованиям и правилам!?
Serg11
7 часов назад, Klim сказал:
у меня 2*100
Нет, запищало когда закончился. Все 4 кнопочки погасли и пищать начало. Вообще покатом ехал. Проехал на 165 литрах 670км. Там же красная кнопка загорается, то есть на бензин переходит. Или что то не так понял?
Klim
у меня когда газ кончается в моменты набора скорости пищит и переходит на бенз.
я скорость наберу и опять газ включаю.
  • Upvote 2
Serg11
Тут он просто закончился-время пришло. Я не понимаю почему в пустой баллон 140 литров зашло вместо 165-170(как минимум). Может ли давление заправочного пистолета такую роль съиграть
Klim
может. в таких случаях прошу еще раз включить подачу газа, иногда помогает.
Alexzander_Elitegas
В 09.04.2019 в 07:53, Klim сказал:
Это про просадке давления переводит, в том числе при низком уровне газа когда отливает от заборной трубки.. Но этого давления может еще хватать на малых нагрузках.
Вован161
6 часов назад, Alexzander_Elitegas сказал:
месяц назад перестроили карту,теперь вылетает только когда практически пустой,раньше с пол бака вылетало!
Klim
Может кто подскажет :
Почему у меня при движении на бензине длинные коррекции улетают в минус 25 ?
Даже на холостом, короткие коррекции стремятся к 0, а длинные практически не меняются и всегда находятся в минусе ( обогащение смеси ).
Вован161
10 часов назад, Klim сказал:
а как это на езду влияет?
Klim
У меня после установки газа машина плохо заводится на горячую, форсунки не травят. Вот и копаюсь..
И тут обратил внимание на коррекции  на газу и бензе.
Пока на езде разницы не вижу, но с заводской прям беда :(
Изменено пользователем Klim
FullHD
У меня такая же беда. На холодную старт с полоборота.
Как прогреется крутит по 3-5 сек.
Думал падает давление в бензопроводе.
Проверил- не подтвердилось. Давление стоит. Обратный клапан держит.
Забил и езжу так.
Alexzander_Elitegas
Дело в Алкоголе! Если правильные настройки, но на бензине дико богатит после газа на холодную пока греется и воняет бензином как от зила, то дело в алкоголе. Уверен у вас машина Flex fuel который шёл с 2010 года. Заходим диагностикой Техстрим, сбрасываем обучение по алкоголю которое обычной висит 85% и вуаля машина с нулевыми коррекциями.
Klim
В 05.07.2019 в 21:10, Alexzander_Elitegas сказал:
Спасибо за совет. Помогло. +обновили прошивку.
Теперь другая проблема :) смесь бедная)))))
Верхняя-бенз.
Нижняя - газ
Screenshot_20190707_172546_org.prowl.torque.jpgScreenshot_20190707_172046_org.prowl.torque.jpg
Klim
И заводится стала норм.
Можно ли ездить на бедной смеси?
Klim
16 часов назад, Klim сказал:
Верхняя-бенз.
Нижняя - газ
Левая - бенз, правая - газ
Александр помогите "добить" тему настройки :)
ГБО Технологии
В 08.04.2019 в 21:15, Serg11 сказал:
Знающие-подскажите!
Причин может быть несколько:
1. При малом остатке и ускорении , газ ушел от заборника. При повторном переходе, можно проехать достаточно много
2. Если заборник газа находится не в нижней точке
3. Трубопроводы и система просела по давлению по причине их диаметра.
4. Разница температур (если это происходит летом особенно) между емкостью и баллоном
ГБО Технологии
В 07.07.2019 в 17:49, Klim сказал:
Верхняя-бенз.
Нижняя - газ
У вас абсолютно все нормально. Смесь бедная, когда суммарно вы зафиксируете +25. Опят же настройки лучше все , как и контроль производить в движении:
1. Сначала греем мотор 15 км с постоянной скоростью 100-120
2. Производим контроль на 80-100-120-150 поддерживая такие режимы с максимально стабильной педалью на прямом участке (педаль в пол должен отслеживать опытный техник)
3. Смотрим смесь во время набора с 80 до 120 в пол педали
4. одновременно наблюдаем за ОЖ мотора  и редуктора
А это небольшой обзор с уроком эко драйва для Тундры :)
    • Alexzander_Elitegas
      Автор: Alexzander_Elitegas
      2. Крепление баллонов с двумя баллонами 80 л , мультиклапанами с ЭМК (согласно 67 правил ЕЭК ООН) и венткамерами 34800 руб.
      3. Полный комплект гбо на Тундру с креплением баллонов.баллонами, запорной арматурой, креплением газового ЭБУ, форсунок, редуктора, прошивкой газового ЭБУ настройкой. 78000 рублей.
      Ссылка на описание на сайте производителя https://elitegas.ru/lp-tundra/
    • Артур999
      Автор: Артур999
      Тундра 2012 г, 3ur-fe 5.7.
    • Андрей Юрьев
      Автор: Андрей Юрьев
      Уважаемые форумчане, кого есть опыт эксплуатации газового оборудования на метане? Нашел сайт в интернете - http://gazpromneft-metan.ru/  - дается скидка в 30 000 рублей на установку метанового ГБО. Какие мысли есть по этому поводу? Про пропан-бутан не хочу слушать.
    • Digitronic
      Автор: Digitronic
