ГБО на Toyota Tundra
251 голос
  1. 1. Поставил бы я ГБО
  2. 2. Экономия ГБО
    • Реальная экономия
    • Экономии нет
    • Циллиндр установка в кузов
    • Не важно
  5. 5. Какой газ?
Свердловск-64
вопрос у кого ГБО -
шарик "замерзает". как впрочем и прошлой зимой.
при заправке - газ не идет, пока шарик не толкнешь железным прутом или еще чем.
на "дышманских" заправках у заправщиков вопросов не возникает - сами "тыкают", а вот на "цивильных" - типа ГАЗПРОМА или ГАЗЕКСа - возникают...
попытки смазывать шарик ВДшкой, тормозухой, или соленным раствором - успехом не венчаются - замерзает, цуко, снова и снова...
кто сталкивался и чем спасался?
brc-9
вопрос у кого ГБО -
Замерзать может только по двум причинам-
1)после мойки на холод
2)перепад температур(из тёплого гаража на холод и на оборот)
Свердловск-64
дак я и стою собственно  -   в тепле, практически постоянно...
меня ж не причина волнует.   а следствие.
и главное - как с ним бороться!
ChyChyNdra
все же просто... не стоять в тепле!))) самый простой как мне кажется вариант.
Свердловск-64
Но мы же не ищем "легких путей"!
проще шарик "тыкать" перед заправкой чем не стоять в тепле....
у нас сеня    -22С, и ветрища....   а в боксе  то  тепло....
Legi0ner
Вопрос !!!!
Свечки газ бензин имеет смысл ставить?
Вопрос !!!! Свечки газ бензин имеет смысл ставить?
это что за свечки такие?
Legi0ner
НУ типа BRISK -silver , или поставить и иридиевые свечи?
Просто сейчас холода -25 давит по ночам) утром пропуски зажигания бывают, ошибку выдает: Р0300 , Р0302, Р0306
у меня стоят штатные ирридиевые DENSO - все ок, правда газ не стоит
+winston+
Свечи не причем.
Это проблема
1 Катушки смотри
2 Форсунки в холод плохо работают(у меня так было в мороз ошибки были и подтраивало,заменил и все проблемы ушли.Какие то керамические поставили.)
brc-9
Бриск сильвер свечи хорошие,ставятся в замен обычных типа бош,финвал.....на авто евро-2 и 4х цилиндровые евро-3.
Пропуски зажигания при переходе на газ это 90% неисправность газовых форсунок (разбалансировка-разная дозировка топливной смеси по цилиндрам)Как правило это бюджетные форсунки типа Диджитроник,Райл,Валтек.
10% остаётся не правильная настройка топливной карты.На прогретом двигатели слишком богатая или бедная смесь,соответственно в мороз после прогрева и перехода на газ смесь будет богаче или беднее в разы-загорается чек прописываются пропуски зажиганияю
Если ошибка вылетает вылетает на бензине при запуске и прогреве холодного двигателя возможно газ.форсунки не герметичны,  за время стоянки газ стравливается в цилиндры и запуск производится на двух видах топлива (бензин плюс газ стравленный из форсунок).
  • Upvote 2
gohatar
Привет всем,тему дочитал,но так и не нашел тороидальных баков более 108л ,может у кого инфа есть на более вместительные 130 л ..........+. И всетаки итог будет ---что практичнее газ или бензин.Не я не скряга,но какаято завершающая мысль должна же быть--ВЫВОДЫ в тему.
а их и нет, больше только спарка, встает на место запаски тоже)
gohatar
А какая? можно ссыль
спроси у oleg555
brc-9
Если точно то 2 цилиндрических баллона 80,90,91,95 или 98литров,на каждом установлен отдельный механизм (мультиклапан),соединены между собой трубопроводом.
на сколько я знаю, (могу ошибаться) там баллоны сварены и клапан один
brc-9
Нет Миш,все баллоны отдельно со своими* мультами*,хорошая задумка по производству спаренных баллонов с одним *мультом* у oleg555 ,  но реально думаю они появятся очень не скоро(бюрократизм и не желании завода производителя-отечественного менять что то в производстве)С польскими заводами Полмакон или Стако наверно договориться быстрее.....
Kok
Ну собственно я стал обладателем как раз такой спарки балонов в заднем свесе ;)
и сколько клапанов?)
brc-9
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!! В наших рядах счастливых обладателей газобаллонного оборудования прибыло!!!!! :clapping:
Какая установлена система...... , доволен?
Kok
Спасибо! Я конечно доволен! Но еще полностью этого не осознал, ибо пока первый бак катаю только. Стоит Lovato с двумя редукторами.
brc-9
У меня тоже Ловато , с одним редуктором.Пробег 20000 км за 3 месяца.нет проблем!!!
Legi0ner
Бриск сильвер свечи хорошие,ставятся в замен обычных типа бош,финвал.....на авто евро-2 и 4х цилиндровые евро-3.Пропуски зажигания при переходе на газ это 90% неисправность газовых форсунок (разбалансировка-разная дозировка топливной смеси по цилиндрам)Как правило это бюджетные форсунки типа Диджитроник,Райл,Валтек.10% остаётся не правильная настройка топливной карты.На прогретом двигатели слишком богатая или бедная смесь,соответственно в мороз после прогрева и перехода на газ смесь будет богаче или беднее в разы-загорается чек прописываются пропуски зажиганияюЕсли ошибка вылетает вылетает на бензине при запуске и прогреве холодного двигателя возможно газ.форсунки не герметичны,  за время стоянки газ стравливается в цилиндры и запуск производится на двух видах топлива (бензин плюс газ стравленный из форсунок).
оказывается ты был прав, полетела форсунка! Заменил, в месте с диагностикой вышло 1000 руб. Но свечки я все таки поменял оказалось две свечи 2 и4 пробивают! Свечи обошлись 3200 руб. Донсон иридивые. Замена = 0 поскольку менял сам!
    • Артур999
      Автор: Артур999
      Тундра 2012 г, 3ur-fe 5.7.
    • Андрей Юрьев
      Автор: Андрей Юрьев
      Уважаемые форумчане, кого есть опыт эксплуатации газового оборудования на метане? Нашел сайт в интернете - http://gazpromneft-metan.ru/  - дается скидка в 30 000 рублей на установку метанового ГБО. Какие мысли есть по этому поводу? Про пропан-бутан не хочу слушать.
    • Digitronic
      Автор: Digitronic
    • Alexzander_Elitegas
      Автор: Alexzander_Elitegas
