Prospect Fngbond Опубликовано: Марта 19, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 19, 2015 Всем доброго времени суток! Сегодня при запуске авто зогорелись лампочки аниюз, АБС и замигала 4wd ! - заглушил, завел занова 4wd мигать перестало, АБС и аниюз горели - проехал 20 метров все погасло, все работает нормально! Поездил заглушил, завел через пол часа такая же история ! - на третий раз все пропало, все норм ! - что это было ????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Torgadonn Опубликовано: Марта 19, 2015 Prospect Share Опубликовано: Марта 19, 2015 По говнам или снегу не ездил до этого? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Fngbond Опубликовано: Марта 19, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Марта 19, 2015 По говнам или снегу не ездил до этого?Вроде бы нет ну если только совсем чуть чуть !!! Проверил все провода и датчики целые !... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra GOLD VEPort Опубликовано: Марта 20, 2015 Tundra GOLD Share Опубликовано: Марта 20, 2015 Да это кажись датчики просто глюканули. Может водичка попала, а к утру подмерзла. Весна ведь на Сахалине))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сергей 007 Опубликовано: Марта 20, 2015 Share Опубликовано: Марта 20, 2015 если в скользкую горку ехать на задке,с вкл esp на d,а тачка будет скользить назад,тоесть задок вращается по часовой стрелке,а передок против,глюк компа обеспечен,гирлянда как на новый год Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MrScorp Опубликовано: Марта 20, 2015 Share Опубликовано: Марта 20, 2015 Всем доброго времени суток! Сегодня при запуске авто зогорелись лампочки аниюз, АБС и замигала 4wd ! - заглушил, завел занова 4wd мигать перестало, АБС и аниюз горели - проехал 20 метров все погасло, все работает нормально! Поездил заглушил, завел через пол часа такая же история ! - на третий раз все пропало, все норм ! - что это было ?????Подключи комп, посмотри ошибки. Скорее всего датчик АБС глючит. Если ошибка АБС, то есть повод еще и ступичные подшипники поглядеть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vet82 Опубликовано: Марта 22, 2015 Share Опубликовано: Марта 22, 2015 У меня был такой глюк один в один. Все замигало и движок шел в аварийный режим, больше 60 км не разгонялся. В общем я поехал сервис где обслуживаются Тундры и сказали поменять клапан VVTI. Цена вопроса 2100 рублей, поменял сняли ошибки и проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Fngbond Опубликовано: Марта 23, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Марта 23, 2015 P.S.: все решилось, была проблема с проводом ABS на переднем правом колесе ! - заменил провод и все ОК ! Всем спасибо за советы ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect aller Опубликовано: Декабря 7, 2016 Prospect Share Опубликовано: Декабря 7, 2016 Подниму из архива дабы новую не плодить. Три дня назад загорелся абс и все что с этим связано, кроме чек енжин. Заглушил. Завел пропало. Потом по нарастающей чаще и чаще. На сегодня имеем не потухающую абс. Диагностика показала ошибку по правому переднему датчику абс. Обрыв. Как узнать провод или датчик? Номер проводка тоже не подскажете ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Вован161 Опубликовано: Декабря 7, 2016 Prospect Share Опубликовано: Декабря 7, 2016 23 минуты назад, aller сказал: Подниму из архива дабы новую не плодить. Три дня назад загорелся абс и все что с этим связано, кроме чек енжин. Заглушил. Завел пропало. Потом по нарастающей чаще и чаще. На сегодня имеем не потухающую абс. Диагностика показала ошибку по правому переднему датчику абс. Обрыв. Как узнать провод или датчик? Номер проводка тоже не подскажете ? Подшипник проверь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect aller Опубликовано: Декабря 7, 2016 Prospect Share Опубликовано: Декабря 7, 2016 29 минут назад, Вован161 сказал: Подшипник проверь! метод проверки ? как проверить датчик? провод? подшипник? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Serg11 Опубликовано: Декабря 7, 2016 Prospect Share Опубликовано: Декабря 7, 2016 А у меня подобное было (правда на крузаке)-оказалось что провода в розетке фарфора окислились и отвалились.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect aller Опубликовано: Декабря 7, 2016 Prospect Share Опубликовано: Декабря 7, 2016 Каким образом это могло наложиться друг на друга? У меня розетка вообще зеленая уже вся)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Декабря 7, 2016 Share Опубликовано: Декабря 7, 2016 2 часа назад, Serg11 сказал: провода в розетке фарфора окислились и отвалились.... очень даже может быть 1 час назад, aller сказал: Каким образом это могло наложиться друг на друга? запросто, отключи розетку и проверь, у меня гирлянда была тоже из-за нее как-то... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
