Глухой монотонный стук в двигателе!
max161
Народ пипец! Не у кого не было стука в двигателе монотонного! Сегодня смотрели офицалы  точно сказать не чего не могут ошибок нету все гуд! Говорят как вариант что то с каленвалом типа зазор большой?????
что -то диагноз какой то очень странный...
зазор большой где? в коренных вкладышах?)))
какое мало и пробег?
когда стук появился и что перед этим происходило?
Звук в основном на холостых нагрузку на двигатель даешь он уменьшается! Вчера масло поменял оригинал TOYOTA стук стал тише но все равно есть!
Хороший стук-наружу вылезет")))
Не хотелось бы чтоб тотально, но слишком мало вводных данных для вынесения точного диагноза на расстоянии!)))
Сальники не текут? На колене. Перед- зад. Внимательно надо глянуть на рабочую поверхность переднего сальника. Осевое перемещение коленвала. Такой стук.
Маховик посмотреть, ровно ли крутится, может лопнул?
Да хер-ли он подох? Как и венец, по стартеру понятно бы было.
Нехочу умничать,но у меня был такой стук.А решилось все на удивление просто.Шкив на коленвале ременной слегка отпустился и на холостых слышно хорошо,а под нагрузкой-пропадат.Сняли шкив посмотрели,толи с завода забыли поставить,то ли пендос снимал ине поставил--ШПОНКУ .Слегка отпустился шкивок и результат налицо.Установили шпонку,затянули гайку(незабудь зафиксировать маховик ,внизу через окошко-пробка пластиковая или алюминиевая его закрывает) Удачи ,посмотри(особенно если менял ремень,мог не дотянуть гайку)
Всем спасибо за советы с понедельника буду выяснять!) Официалы предположили только 2 варианты или какие то котлы не работают или большой осевой зазор коленвала!
Надеюсь у меня будет тоже самое!
я бы начал с компрессии и т.д
версия с осевым движением колена какая то совсем фантастическая кмк...
что-то происходит с моторами...
В спб тоже один блок разорвало...
В 8 цилиндре компрессия 7 а в остальных 12 что делать?
Думаешь колечко сломалось и обломок в камере сгорания долбит поршень и голову?
Я не знаю! Тундра очень нравиться но что то много попадалов за месяц владения еще даже не предполагаю чем этот вопрос решиться!
С двумя мастерами консультировался и все грешат на ГАЗ пробег кстати 23000!
вполне вероятно
Предлагают попробовать сделать раскоксовку кто нибудь делал?
вполне вероятно
Подскажи а есть инструкция по снятию головы и регулировке клапанов?
есть конечно - в разделе медиа, скачать - руководство по ремонту (на английском правда) но там картинки и цифры - понятно без перевода
СПС посмотрю!
3UR - FBE - это наш двигатель?
FE. FBE это с флекс фуел.
