Prospect Ренат Posted April 13, 2015 Prospect Share Posted April 13, 2015 Всем привет! Может у кого бывало такое:Отключаю 4WD, вроде все нормально, лампа гаснет на панели, передок отключается. Набираешь скорость, тоже все норм. Отпускаю газ, машина потихоньку замедляется(не нажимая тормоз) и появляется тихий шум, может гул, не могу точно его охарактеризовать. И еще небольшая отдача на педаль газа(просто держу ногу на педали, не давлю). Ощущение как будто передок не до конца отключился, может какая нибудь шестеренка вращается. Владею Тундрой всего полтора месяца, не совсем разобрался еще что и как. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Ренат Posted April 13, 2015 Author Prospect Share Posted April 13, 2015 Включил/выключил 4WD, посторонний звук пропадает Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Каменск Posted April 13, 2015 Share Posted April 13, 2015 На педаль газа то какая отдача? Электронный же. По асфальту на полном реже старайся, а лучше вообще не включай. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Ренат Posted April 13, 2015 Author Prospect Share Posted April 13, 2015 На педаль газа то какая отдача? Электронный же. По асфальту на полном реже старайся, а лучше вообще не включай.По асфальту на полном и не езжу, просто бывает в снег куда нибудь заедешь, приходится включать. Ну есть ощущение что какая-то небольшая вибрация или такого быть не может? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Евген394 Posted April 13, 2015 Prospect Share Posted April 13, 2015 Причем тут педаль газа? Она на проводах. Подергай левую внутренюю гранату. Верх вниз. Если люфт большой может там. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coldsv Posted April 15, 2015 Share Posted April 15, 2015 Резина? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Евген394 Posted April 15, 2015 Prospect Share Posted April 15, 2015 В мосту переднем масло есть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Ренат Posted April 15, 2015 Author Prospect Share Posted April 15, 2015 Если резина, то постоянно бы было, а здесь появляется, включаю 4ВД, выключаю, пропадает. Масла после покупки все заменил. Еще поменял стойки передние, сальник коренной задний. Осталось разобраться с катализаторами, все остальное в норме как сказали. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Makschita Posted April 16, 2015 Share Posted April 16, 2015 Проверь крестовины карданных валов. У меня подобное было на Т Хайс. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Евген394 Posted April 16, 2015 Prospect Share Posted April 16, 2015 Какой то подшипник . Передний мост. Раздатка. Кардан. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Ренат Posted April 16, 2015 Author Prospect Share Posted April 16, 2015 Спасибо, буду смотреть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Ренат Posted March 20, 2016 Author Prospect Share Posted March 20, 2016 Прошёл почти год как я пытаюсь выявить эту проблему и вот думаю нашёл. Шум(гул) стал практически постоянно, раньше помогало включение/выключение передка, сейчас исчезает очень редко. При включении передка его точно нет) Так вот заехал я в очередной раз на станцию, менял помпу, паука, ремень, антифриз... снова смотрели подвеску и выявили: большой люфт в месте соединения левой внутренней гранаты с дифференциалом. Разбито как мне сказали посадочное место в дифференциале ну и соответственно его и гранату под замену. Люфт такой, что при шатании этого узла в крайних точках происходит стук, кстати на кочках я его слышу(думаю что именно этот стук). С правой стороны все нормально, люфта вообще нет. Может кто посоветует, менять ли на самом деле весь диф(может есть какие то ремкомплекты)? Весь привод или можно отдельно внутреннюю гранату? Ну и подходит ли что то из перечисленного например от 200го или от 570го? Ну а так за год поменял подвесной, крестовину, точил диски тормозные, в раздатке менял один подшипник, все манипуляции не помогли, думаю что вчера выявили и есть настоящая причина( Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
