Prospect CHANGI Опубликовано: Апреля 21, 2015 Prospect Share Опубликовано: Апреля 21, 2015 После замены масла и фильтра в коробке появился гул. При повороте ключа зажигания появился гул из коробки, как будто что то находиться под нагрузкой. При нажатии на тормоз в положении паркинга, гул пропадает, в остальных положения гул остается. При движении коробка ведет себя нормально, работает без нареканий. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? ПыСы: При нажатии и отжатии педали тормоза слышен щелчок в коробке, такое ощущение что клацает какой то клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Maкс Питер Опубликовано: Апреля 21, 2015 Prospect Share Опубликовано: Апреля 21, 2015 После замены масла и фильтра в коробке появился гул. При повороте ключа зажигания появился гул из коробки, как будто что то находиться под нагрузкой. При нажатии на тормоз в положении паркинга, гул пропадает, в остальных положения гул остается. При движении коробка ведет себя нормально, работает без нареканий. Может кто сталкивался с подобной ситуацией? ПыСы: При нажатии и отжатии педали тормоза слышен щелчок в коробке, такое ощущение что клацает какой то клапан.Автомат эксплорера перебирал два раза, немного разобрался, гул может быть из-за плохо установленного фильтра и уровня масла. вариант, что масло новое не смешалось со старым редкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect CHANGI Опубликовано: Апреля 21, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Апреля 21, 2015 Не помню, вроде не ставили уплотнительное кольцо на фильтр, может быть из-за этого? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect John_1969 Опубликовано: Апреля 21, 2015 Prospect Share Опубликовано: Апреля 21, 2015 Не помню, вроде не ставили уплотнительное кольцо на фильтр, может быть из-за этого?Без кольца подсос воздуха идет, будешь ставить, смажь маслом, у меня закусило при установке фильтра, второй раз снимал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect CHANGI Опубликовано: Апреля 21, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Апреля 21, 2015 т.е. может из-за кольца гул? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Maкс Питер Опубликовано: Апреля 22, 2015 Prospect Share Опубликовано: Апреля 22, 2015 т.е. может из-за кольца гул?Возможно, если подсос воздуха едет, насос не даст нужное давление. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect CHANGI Опубликовано: Апреля 22, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Апреля 22, 2015 Сегодня добавилось информации, пока коробка холодная гула нет, после прогрева гул снова появляется. Кольцо уплотнительное стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra GOLD MAS-61 Опубликовано: Апреля 22, 2015 Tundra GOLD Share Опубликовано: Апреля 22, 2015 Вов,может чтобы не рисковать вскрыть, а там и видно будет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect CHANGI Опубликовано: Апреля 22, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Апреля 22, 2015 Привет Саш, да я не езжу, сейчас подвеской занимаются, после коробкой займутся..., но точно электроника чудит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect CHANGI Опубликовано: Апреля 28, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Апреля 28, 2015 Диагноз по гулу. гудит резистор саленоида линейного давления... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Апреля 28, 2015 Share Опубликовано: Апреля 28, 2015 Диагноз по гулу. гудит резистор саленоида линейного давления...Это что за зверь??? Не коробка а подстанция какая-то! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect CHANGI Опубликовано: Апреля 28, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Апреля 28, 2015 Это что за зверь??? Не коробка а подстанция какая-то!На плите находится, как поддон снимаешь. Сказали не криминально, скорее всего поменялось сопротивление цепи авто или напряжение, вот и загудел. На езду не влияет, из строя не выходит. Но буду разбираться дальше. Звуки посторонние не воспринимаю ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
