Годворд Posted April 22, 2015 Share Posted April 22, 2015 Ребзя, подскажите, что сделать, чтобы резина не задевала раму при выворачивании колес в сторону до упора?Читаю, что проблема решается ударом кувалдой по задней лапе. Что такое задняя лапа? Расскажите об этом подробнее, как? Там сталь 5мм точно у участка рамы, как кувалдой туда бить? Это ж какой силы удар должен быть? Как можно точно попасть кувалдой по этому участку рамы между ступицей и подкрылком тяжеленной кувалдой? Что при этом происходит, сминается рама?Может проще спилить болгаркой? Прочность конструкции не пострадает?Проблему с подкрылком бампера решил. Убрал внутрь. Колесо вывернутое задевало защиту днища, подрезал болгаркой чуть чуть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Дольф Posted April 22, 2015 Prospect Share Posted April 22, 2015 Пилил Болгаркой малост. Делал у Олег555. Думаю помогут советом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Fsf4545 Posted April 22, 2015 Prospect Share Posted April 22, 2015 Болгарка спасет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted April 22, 2015 Share Posted April 22, 2015 Ребзя, подскажите, что сделать, чтобы резина не задевала раму при выворачивании колес в сторону до упора?Читаю, что проблема решается ударом кувалдой по задней лапе. Что такое задняя лапа? Расскажите об этом подробнее, как? Там сталь 5мм точно у участка рамы, как кувалдой туда бить? Это ж какой силы удар должен быть? Как можно точно попасть кувалдой по этому участку рамы между ступицей и подкрылком тяжеленной кувалдой? Что при этом происходит, сминается рама?Может проще спилить болгаркой? Прочность конструкции не пострадает?Проблему с подкрылком бампера решил. Убрал внутрь. Колесо вывернутое задевало защиту днища, подрезал болгаркой чуть чуть. сделать распил и подогнуть, потом обварить и закрасить Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kok Posted April 22, 2015 Share Posted April 22, 2015 Либо пилить, либо..... Диски с каким вылетом? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Posted April 22, 2015 Prospect Share Posted April 22, 2015 Да ну нафиг! Пилить! Скромнее резину ставить надо!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Morok Posted April 22, 2015 Prospect Share Posted April 22, 2015 Да ну нафиг! Пилить! Скромнее резину ставить надо!) Ради понтов и раму располовинить не жалко;-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tracker Posted April 22, 2015 Share Posted April 22, 2015 Это проблма дисков с вылетом +18У меня 33х12,5 на 20х дисках с вылетом ЕТ35 не третА лапу пилить болгаркой Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Дольф Posted April 22, 2015 Prospect Share Posted April 22, 2015 Да ну нафиг! Пилить! Скромнее резину ставить надо!) да ничего пилить ненадо, если хочется ыбаца, можно вместо болгарки взять драчевый напильник и сделать тоже самое. Там делов на час работы с учетом снять поставить колеса, снять кромку и замазать. Все ...ц, поехали. Руководствуюсь жизненным опытом! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Корноухов Posted April 23, 2015 Share Posted April 23, 2015 кувалда))))) и откуда такое берется????))))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Fngbond Posted April 23, 2015 Prospect Share Posted April 23, 2015 да ничего пилить ненадо, если хочется ыбаца, можно вместо болгарки взять драчевый напильник и сделать тоже самое. Там делов на час работы с учетом снять поставить колеса, снять кромку и замазать. Все ...ц, поехали. Руководствуюсь жизненным опытом!Интересно ты чего там напильником напилишь ???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Дольф Posted April 23, 2015 Prospect Share Posted April 23, 2015 Интересно ты чего там напильником напилишь ???? ключевые слова " если хочется ыбаца" работаем с текстом внимательно! Link to comment Share on other sites More sharing options...
