Игорь Каменск
Рулевая рейка.
alexfromvlad
Где перебирал? Делал месяц назад в желтом боксе, по ощущениям все осталось как есть, разве что постукивает чуть тише...
stydent
1,5 месяца жесть.65 тоже жесть.попробую перебрать.может повезет.достал стук в рулевом.наконечники и тяги поменял.толку нет.спасибо за информацию.ни разу не перебирал рейку.
Fin15
Ты есть в Тундра клубе Владивосток? Если нет! Позвони мне объясню 89644422037.
Makc Lis
Просто поменял рейку поставил тайвань 15к миль полет нормальный а вот гур шелест подшипника
kostiksimb
А какой номер у Тайваня?
Блин заметил такую фигню
1. На оч маленькой скорости или когда трогаешься ( не всегда ) колеча передние как будто в  право-лево дергаются
2. Когда задом сдаешь  и крутишь руль  ( не всегда ) руль крутнул а колеса чувствуется не повернулись потом рывом и повернулись
3. Сегодня руль вывернул влево и чуть поехал, послышались стучки-рывки
Чует мое сердце или рейка или нижняя шаровая
PS: Насос новый, рулевой кардан нижний-средний новые, жижа есть новая
Номер рейки 442500C120
По подборам вообще всякая ерунда начинает вылазить
442500C121 442500C090 442500C091
Super DK Japan DK-4379 - хотя она якобы на 200ку
GS 2GS6774 - Тундра
Изменено пользователем kostiksimb
Вован161
8 часов назад, kostiksimb сказал:
GS 2GS6774 - Тундра
полный привод выключи
kostiksimb
без разницы вкл и выкл
stydent
Поменяли в рейке правую втулку.наконечники поменял.тяги поменял.но при движении с вывернутым рулём все равно отдает в руль.постукивает.может кардан рулевой в шлицах стучать и закусывать? Бывает что то громко щелкает при съезде на кольцо(круговое движение)и выезде при активном вождении.также при съезде с бордюра.отдает в руль.может было у кого нибудь похожее?!
Вован161
2 минуты назад, stydent сказал:
развальные болты посмотри,на всякий случай.
stydent
Развальные проверял.сайлентблоки в рейке на полиуретан заменены.все лето искал.могу неделю ездить и не щелкает.(звук как пружина на встаёт.тук и все.)по прямой все отлично.
НОВИЧОК
п
3 часа назад, stydent сказал:
привет вот посмотри   https://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php/98636-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD-(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0)-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0    вроде токая же проблема  мож поможет. У меня тоже в руль отдает при вывернутом руле но руки пока не дошли проверить
stydent
Заказал вал с шлицевой и крестовину.поменяю.отпишусь.
НОВИЧОК
будет очень интересно поможет или нет сколько денег стоит и где заказал
stydent
Вал14500 крестовина 450.
kostiksimb
Покупать по хорошему нужно 2 вала нижний-средний, крестовины ( GMB )я менял толку 0
Покупал у арабов burjauto.com цены более сладкие чем у барыг из Экзистов,Эмексов,Автодоков и прочих
Андрей Каменск
В 20.11.2018 в 01:06, stydent сказал:
Если не секрет где фтулку брали или сами точили?
stydent
Не знаю где взяли.сказали поменяли.
AlexV8
В 01.10.2018 в 06:25, Fin15 сказал:
У нас во Владивостоке Новая 65₽. Отремонтировать 15-27₽ в разных мастерских цены разные. Я перво начально заплатил 27 они мне ее 3 раза перебирали. Забираю машину рейка стучит. После 3 раза забрал деньги и поехал в другой сервис. Там с меня взяли 15 и все сделали за один день месяц езжу пока все отлично. Но вся это эпопея длилась 1,5 месяца.
Подниму тему. Где во Владивостоке хорошо ремонтируют рейки наши?
Fin15
Мне пацаны на лесной сделали отлично и не дорого!
AlexV8
Коротко: в 2016г потекла рейка с правой стороны, поменял на оригинал (67тыр рейка+6тыр работа и развал/схождение+1000р жидкость в ГУР). Куча денег в общем. И через меньше чем 3 года и около 30тыр км пробега рейка снова потекла в том же месте справа.
Снова отдавать кучу бабла нет желания. Какие варианты ремонта появились за это время? Или может забить и просто доливать по необходимости жидкость? Какие последствия возможны, если пропустить момент и ездить с пустым бачком ГУР?
Стуков и люфта нет, только вытекает жидкость.
AlexV8
7 минут назад, Fin15 сказал:
На Лесной 25? Сколько за ремонт отдал?
AlexV8
А может рейка течь, если жидкость не подходит. У меня в родной и новой залито StepUp специальная жидкость в ГУР. Может из-за нее течет, и после ремонта лучше залить Декстрон? У кого что залито поделитесь.
    • Kinder2017
      Автор: Kinder2017
      Всем привет. Я новенький! Зовут Сергей, сам из Киева. Суть вопроса, иметься Тoyota Tundra 2010 Double Cab, lift OEM, колёса стоят 270/75/18 ЕТ 30, сделал реставрацию рулевой рейки, и сразу же сделал развал/схождения. Но теперь при начале движения с полным вывернутым рулем, иногда (подчеркиваю) идёт сильный удар спереди, судя по всему по рулю. Подскажите, куда стоит обратить внимание?
      Спасибо.
    • RonMexico
      Автор: RonMexico
      Парни, нужна помощь, не понимаю что творится с ГУРом.
      Приехал на работу, начал парковаться, выкручиваю руль до упора, вдруг прерывистое жужжание из под капота, руль крутится рывками, потом вовсе становится тугой.
      Открыл капот - в бачке жидкости нет (хотя проверял уровни неделю назад). Вокруг все сухо. Купил жидкость, долил по уровню, завожу, немного кручу руль, опять рывки, опять жужжание во время рывков, жидкость ушла, долил еще (в итоге почти литр), опять ушла.
      Пошел изучать форум, похожего не нашел. Возвращаюсь к машине - бачок полный. Завожу - снова жидкость уходит в ноль. Под машиной все сухо, возле насоса тоже. Первые секунды пока жидкость не ушла усилие на руле меняется рывками и что-то жужжит, но не в районе насоса, как уходит - усилие максимальное, жужжание пропадает.
      Главный вопрос - что это за хрень?
    • samara-moscow
      Автор: samara-moscow
      Руль стал тугим на холодную пару недель назад. А иногда все нормально. Сегодня был тугим весь день.
      Жидкость Гура прозрачная. Уровень в норме. Посторонних шумов нет.
      Где искать причину?
    • stuntrider
      Автор: stuntrider
      Новая, оригинал, куплена в США. 442500C100, 442500C070
      В наличии во Владивостоке.
      Смотрите другие мои предложения для TOYOTA TUNDRA
      http://www.farpost.ru/user/stuntrider/
    • Котофеич
      Автор: Котофеич
      Приветствую всех.
      Если кому то потребуется менять рулевую рейку на Тундра 3 поколение, оригинальный номер детали: 44250-0C130
      Но это на самом деле та же самая 44250-0C100 только ей придумали новый номер детали.
      Производитель JTEK
      Аналоги
      Super-DK-Japan под номером DK-4379 (Достаточно известная японская компания поставщик неоригинальных качественных запчастей в ОАЭ)
      Если совсем все плохо с доступностью, то можно ставить от LC200 открутив лишнее ухо посредине, оно идет на болтах.
      Процедура замены выгляди так:
      Отключаются шланги и сливается масло из гидравлики
      Откручиваются наконечники
      Снимается напыльник правой части
      Откручивается правая тяга вместе с шарниром
      Откручиваются болты от переднего моста, он должен повиснуть на шрузах
      Откручиваются места крепления рейки
      Откручивается кардан рулевой рейки (руль в этот момент должен быть обязательно зафиксирован и не проворачиваться ни под каким предлогом, пока не будет собрано рулевое управление с новой рейкой)
      Вынимается рулевая рейка вперед, сначала правая часть потом левая часть с небольшим проворотом
      Собирается все в обратном порядке, только не забываем воткнуть шланг бризера переднего моста
      Заливаем масло (нужно 1.5 литра, DEXTRON III) и выгоняем воздух, для этого нужно заполнить бачок маслом и кратковременно завести машину, как только с обратки пойдет масло, глушим двигатель. Далее уже на заглушенной машине (передние колеса должны быть подвешены в воздухе) качаем рулем и выгоняем весь воздух через обратку, пока не будет литься свежее масло. Вставляем шланг обратки на место и вроде как все.
      Делаем сход-развал
    • DmSukhov
      Автор: DmSukhov
      Резко стало тугим вращение Гура каждые пол оборота. ..с чего вдруг и как лечить? (Жидкости уровень норм...сама жидкость менял тыс 5 назад...) что может быть?
    • Мязин моя фамилия
      Автор: Мязин моя фамилия
      Всем Здравствовать!!! В этом деле видимо кому как повезет. У нас в декабре морозы стояли местами до -62*С. В ТТ градусник ниже -40*С не показывает, но на работе градусник показывал -56*С. На месте руль крутился легко( был залит как положено дикстрон 3), но стоило начать двигаться, как он становился тугим. На 5ый день морозов у меня рвануло шланг обратки, при чем на стоячей машине. Когда и во сколько, история умалчивает, т.к. машина с 20-00 до 9-00 не двигалась, а только запускалась по температуре где-то каждые 3 часа и отрабатывала по 20 минут. И вот утром я узнал, что рулевое колесо у меня практически не вращается. Прикинув все за и против (( ну,там эвакуатор, время и расстояние + деньги на все это) у эвакуаторов в морозы ЦЕНЫ, да и не работают большинство), принял решение двигаться своим ходом. А двигаться надо было в районе 40 км. Двигался со скоростью не больше 60км/ч, без резких ускорений, на светофорах глушил.
      Загнал к другу на СТО, разобрали, установили причину, съездил в Гидроскан (шарага у нас такая по гидравлике), купил у них 40см шланга ( 1,5 т.р.) и они же посоветовали жидкость ( 900 р/л ) голандская какая-то, название не помню ( чистая синтетика ).
      Промыли от декстрона ( голандской  жижей ), заполнили систему, прокачали ( в начале подняв передок на домкраты и на заглушеном двигателе ). Сделали запуск иииии счастье!!!! Насос не гудит, руль крутится легко ( даже на морозе ).
      Но меня поситила идея осуществить подогрев рейки ((т.к. она у нас перед движком стоит) а у меня еще и силовик, да лифт) она вообще ,,голая". Подогрев думаю сделать при помощи саморегулирующегося теплового шнура.
    • YuraX
      Автор: YuraX
      Всем привет!
      Намечается проблемка: при повороте руля жужжит насос ГУРа (но работает). Жижа в норме, течей нет. Вангую скорую кончину насоса.
      Внимание вопрос: ремонтируется ли насос? кто-нибудь разбирал его уже?
      Новый насос выйдет тыщ в 30, вот думаю может получиться обойтись малой кровью...
