SOS!!! Нужна помощь срочно!!!
nwhunter
Привествую всех! Парни выручайте, кто чем может, сломался гидроусилитель руля. Нахожусь в отпуске в Сербии, тут такой авто впервые видят, никто ничего не знает. Нужны номера самого гидро насоса в сборе, и уплотнителей и прокладок, которые потребуются при замене. Менять придется скорей всего самому, поэтому подсказывайте кто что знает по работе и требуемым ключам. VIN 5TFUY5F14AX108217, тундра 2010 гв сентябрь. Может кто собирается куда-н сюда(Греция, Италия, Венгрия, Чехия, Австрия и тп) и может привезти - я бы встретил и забрал. Интернет есть нерегулярно, пишите, я проверяю сообщения по возможности, мой тел +381640741189.
  • Replies 79
  • Created
  • Last Reply
 насос в сборе: экзист 443100c090 после ввода артикула и вывода позиций щёлкни на иконку в виде авто в 4 колонке, потом ссылку "посмотреть на схеме" и тогда увидишь все потроха ГУР.
http://ekaterinburg.farpost.ru/gidrousilitel-rulja-gur-toyota-tundra-36405202.html
http://tomsk.farpost.ru/gidrousilitel-rulja-gur-toyota-tundra-36405203.html
это не оригинал под заказ.... временно можно воткнуть.
а вот в наличие!
http://vladivostok.farpost.ru/ib/good/gidrousilitel-rulja-original-new-toyota-tundra-usk56-3ur-44310-0c110-544588880.html
http://vladivostok.farpost.ru/ib/good/gidrousilitel-rulja-original-new-toyota-tundra-usk56-3ur-44310-0c090-na-sklade-za-gorodom-443100c090-646012618.html
из того что понадобится это кольца на трубки вроде есть они там... можно подобрать в запчастях каких нибудь.
как умер то насос? может датчик? ошибки какие?
Умер на горной дороге, выгнало жижу, пришлось проехать на сухом - авто не бросить было((((((
По ссылкам один -0с090, а другой 0с110. В чем разница??? И можно ли отправить в Сербию?
Твой по вину 090.
В сербии где именно?
  • Tundra GOLD
А точно проблема в насосе а не в трубках? Течет сам насос?
насос снимали в прошлое воскресенье. Все действия делаются через снятое правое колесо, за резиновым пыльником Одна трубка откручивается головкой на 17, вторая снимается просто снятием хомута.. Насос откручивается головкой через отверстия в шкиве, два болта на 14. Предварительно нужно снять ремень. Ниже фото места, где должен стоять насос, видно два болта.
post-2811-0-99047600-1433791545_thumb.jp
Точно смогу сказать когда разберу, местные машину не знают, я - плохо, с инетом Жжжоооо..а. Езжу за ним х.. Знает куда, нет возможности пользоваться постоянно, скорость г..но....
Спасибище огромное, а как ослабить и снять приводной ремень??? Через 20 мин придет тягач и поедем на рем базу, там могут не знать и связи может не быть((((
Мужики, может кто выяснить, реально ли отправить сюда или куда-н в радиусе 1500 км насос почтой или еще через кого в течении недели, мне до 19 кровь из носу надо поставить авто на ход или бросать до следующего отпуска и улетать. А со мной еще семья, ваще пинцет, веселуха...... ((((((
Врнячка Баня
9 дней доставка до места из мск EMS, если я правильно помню габариты и вес 20х20х20 см и 2 кг, то это ₽2175 всего лишь)
Дело за малым найти насос. Сегодня найдем думаю.
Держи в курсе короче. Что нужно - отправим из мск курьерской службой.
Миша, Парни, спасибо за поддержку!!!!!! Поехал разбирать, к вечеру отпишусь
Снять защиту, подлезть снизу к натяжному ролику и ослабить.
Залезли в капот, насос сухой, механик говорит, что он вроде в порядке, а вот на рейке раздуло правый и левый пыльник, я так понимаю выдавило сальники. Кто-н сталкивался с подобным???
Это и была причина разборки рейки и насоса. Снять рейку не просто, а тем более починить в Сербии. Может попробовать герметик для системы ГУР. Их много видов.
Похоже на ТУНДРО ВИРУС, 3 рейки за 2 недели умерли.
Герметик думаю не вариант, жидкость уходит со скоростью более литра - двух в минуту, рейку все одно снимать, вопрос как??? Починить вроде беруться на заводе гидромашин в Трстенике, тут недалеко, километров десять. Если не починят, значит надо везти сюда рейку, машину без хода вывозить пипец как дорого и проблемно, пожалуйста научите как рейку снять, пока не наколбасили ничего...
@irma - как вы делали? У тебя же тоже самое было вроде?
Рулевые тяги от поворотных кулаков отсоединили, рулевую колонку отсоединили от рейки, трубки открутили кроме одной, которая на самой рейке, рейку от подрамника отсоединили. Как ее вынуть???? Мешает корпус масляного фильтра. Отзовитесь кто имеет опыт....
http://www.toytundra.com/topic/308-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-toyota-tundra-double-cab-2010/page-11?hl=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0#entry49353
Снимали в пятницу по этой инструкции.
Для снятия обведенного узла нужно открутить 2 трубки от рейки.
Вытащить рейку по инструкции получилось после выкручивания левого болта крепления переднего редуктора. Гайка этого болта не дает вытащить рейку ее нужно убрать.
