Prospect aller Posted August 11, 2015 Prospect Share Posted August 11, 2015 В общем проблема началась может месяца два назад. При полной остановке и нажатой педали тормоза , под жопу машине как будто кто то пинка дает, при трогании с места когда отрускаешь тормоз и даешь немного ускорения, машину кто то дергает с силой назад. То есть по ощущениям разболталась какая то тяжелая деталь в машине, и когда останавливаешся то она тебя догоняет. А когда трогаешься с места она остается на месте а потом дергает машину. То есть если брнвно бросить в кузов поперек то примерно так. Стоп - бревно прикатилось и удар, даешь газу бревно откатилось и удар назад, в пробках вообще приходится по чуть газу давать , а то как ножом по сердцу. У партизана был, покатались. Проблему поняли. Подвеску всю перетрясли и сказали все ок у тебя, только аморты сопливят, при случае поменяй пока не вытекли.Приговорили передние колодки. Типа вдруг проблема в них. Я их поменял. Ничего не поменялось. Когда берешь рукой задний кардан , у него есть свободный ход чуть чуть при повороте рукой. На белорусской в сервисе , сказали что это тоже в пределах нормы. Где еще копнуть? Еще в паре сервисов в королеве, все предлагают подвеску проверить.***** толку ее проверять если ее уже трое проверили. Масло в коробке поверили, чистяк- розовое как щеки младенца. В двигателе свежак. Ошибок нет никаких. В динамике разгона около дела, да и по ощущениям пинает где то сзади.. Где еще посмотреть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect John_1969 Posted August 11, 2015 Prospect Share Posted August 11, 2015 Не от шлицевого соединения в кардане эти "пинки"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect aller Posted August 11, 2015 Author Prospect Share Posted August 11, 2015 Не от шлицевого соединения в кардане эти "пинки"?а какая может быть механика получения пинка от шлицов кардана при остановке или разгоне? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedoseev Posted August 12, 2015 Share Posted August 12, 2015 В общем проблема началась может месяца два назад. При полной остановке и нажатой педали тормоза , под жопу машине как будто кто то пинка дает, при трогании с места когда отрускаешь тормоз и даешь немного ускорения, машину кто то дергает с силой назад. То есть по ощущениям разболталась какая то тяжелая деталь в машине, и когда останавливаешся то она тебя догоняет. А когда трогаешься с места она остается на месте а потом дергает машину. То есть если брнвно бросить в кузов поперек то примерно так. Стоп - бревно прикатилось и удар, даешь газу бревно откатилось и удар назад, в пробках вообще приходится по чуть газу давать , а то как ножом по сердцу. У партизана был, покатались. Проблему поняли. Подвеску всю перетрясли и сказали все ок у тебя, только аморты сопливят, при случае поменяй пока не вытекли.Приговорили передние колодки. Типа вдруг проблема в них. Я их поменял. Ничего не поменялось. Когда берешь рукой задний кардан , у него есть свободный ход чуть чуть при повороте рукой. На белорусской в сервисе , сказали что это тоже в пределах нормы. Где еще копнуть? Еще в паре сервисов в королеве, все предлагают подвеску проверить.***** толку ее проверять если ее уже трое проверили. Масло в коробке поверили, чистяк- розовое как щеки младенца. В двигателе свежак. Ошибок нет никаких. В динамике разгона около дела, да и по ощущениям пинает где то сзади.. Где еще посмотреть?Смотрите рессоры, дело скорее всего в них. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Каменск Posted August 12, 2015 Share Posted August 12, 2015 а какая может быть механика получения пинка от шлицов кардана при остановке или разгоне?Ощутимая, пройдено. Набей шлицевое, лишним это один хрен не будет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Genosse61 Posted August 12, 2015 Prospect Share Posted August 12, 2015 Протяни стремянки на рессорах. Помогает.Гайки там периодически ослабевают и при трогании и торможении пластины в рессорах ерзают. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect aller Posted August 12, 2015 Author Prospect Share Posted August 12, 2015 Сегодня заеду на подьемник. Все три момента сделаю. Отпишу будет толк или нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect aller Posted August 12, 2015 Author Prospect Share Posted August 12, 2015 Стремянки протягивать машина на подьемнике или на земле должна быть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedoseev Posted August 12, 2015 Share Posted August 12, 2015 Стремянки протягивать машина на подьемнике или на земле должна быть?На земле. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Злой Кот Posted August 12, 2015 Prospect Share Posted August 12, 2015 (edited) А какой дибил приговорил передние колодки и в каком сервисе? Ну, исключительно справочно, что бы народ знал у кого мозг в жопе и куда ехать не надо. Описанные синдромы часто встречаются на плохо шприцованных карданах. У Тундры карданы шприцуются в нескольких точках, одна из которых плохо доступна. Можно допустить, что нерадивые ремонтники ее просто не шприцевали, что вполне реально для тупых слесарюг за 20 тыс в месяц. Кардан задний имеет допустимый люфт, это нормально. У Тундры большие зазоры в зацеплении шестерен заднего диффа. Edited August 12, 2015 by Злой Кот 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Каменск Posted August 12, 2015 Share Posted August 12, 2015 Если проверяли шлицевое кардана в паркинге на коробасе, то вообще лох-контора. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect aller Posted August 12, 2015 Author Prospect Share Posted August 12, 2015 Был в сервисе. Стремянки затянуты наглухо. Ключ практически не проворачивался. Это на стоячей машине. В шлицы набили смазку. На рессорах визуальных следов смещения какого либо или ползания нет. Подняли машину. Рессоры каких либо свободных ходов не имеют на вывешеной машине. Проблема остается. Как еще рессоры проверяют кроме шатать болтать? Блин это все пинание происходит сзади 99%. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Каменск Posted August 12, 2015 Share Posted August 12, 2015 Один раз женат был? Бывшая вуду не увлекается?)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect aller Posted August 12, 2015 Author Prospect Share Posted August 12, 2015 А какой дибил приговорил передние колодки и в каком сервисе? Ну, исключительно справочно, что бы народ знал у кого мозг в жопе и куда ехать не надо.Описанные синдромы часто встречаются на плохо шприцованных карданах. У Тундры карданы шприцуются в нескольких точках, одна из которых плохо доступна. Можно допустить, что нерадивые ремонтники ее просто не шприцевали, что вполне реально для тупых слесарюг за 20 тыс в месяц.Кардан задний имеет допустимый люфт, это нормально. У Тундры большие зазоры в зацеплении шестерен заднего диффа.Тойота на белорусской. Это не был мастер. Работяга обычный. Ну колодки он правильно продиагностировал что им хана. Поменять нужно было. Но высказал предположение а типа вдруг они. Это вряд ли тот случай когда можно судить о качестве сервиса. К ним никаких претензий. Карданы шарицевали всегда в сервисах. Просил делать пять точек и так чтобы вылезло отовсюду. Проверять увы не могу. Если это проблема шприцовки то тогда что делать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Каменск Posted August 12, 2015 Share Posted August 12, 2015 Извини, думаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect aller Posted August 12, 2015 Author Prospect Share Posted August 12, 2015 Если проверяли шлицевое кардана в паркинге на коробасе, то вообще лох-контора.Проверять или набивать? Когда на подьемнике встал, попросили перевести в нейтраль. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect aller Posted August 12, 2015 Author Prospect Share Posted August 12, 2015 Один раз женат был? Бывшая вуду не увлекается?))Почему был?) и ща женат) бывшие все белые и пушистые) ведьм не было! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Каменск Posted August 12, 2015 Share Posted August 12, 2015 Проверять или набивать? Когда на подьемнике встал, попросили перевести в нейтраль.Набивать бляха! Мобил222, потом дальше искать... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Злой Кот Posted August 12, 2015 Prospect Share Posted August 12, 2015 Тойота на белорусской. Это не был мастер. Работяга обычный. Ну колодки он правильно продиагностировал что им хана. Поменять нужно было. Но высказал предположение а типа вдруг они. Это вряд ли тот случай когда можно судить о качестве сервиса. К ним никаких претензий. Карданы шарицевали всегда в сервисах. Просил делать пять точек и так чтобы вылезло отовсюду. Проверять увы не могу. Если это проблема шприцовки то тогда что делать? Сливную пробку в заднем редукторе посмотрите на предмет стружки и такую же в раздатке. Если стружки нет, то раздатку и редуктор исключаем. Не снимали-ли кардан когда либо? Там промежуточная опора на двух болтах. Если без герметика закрутили, могли раскрутиться. Прошприцуй карданы как следует - проследи за этим сам. Если ту, труднодоступную точку не шприцевали вообще, может быть износ, как вариант. По порядку сделай все, потом отпиши Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect aller Posted August 12, 2015 Author Prospect Share Posted August 12, 2015 Набивать######ха! Мобил222, потом дальше искать...Набито уже. Кроме положительных эмоций,другого эфекта не дало) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect aller Posted August 12, 2015 Author Prospect Share Posted August 12, 2015 Кстати не хватает пружинки к колодкам на одном колесе . Заказал но уже месяц ексизт везет.причиной может быть? Тормозные механизмы на предмет откручивания на поднятой или на земле проверять? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Каменск Posted August 12, 2015 Share Posted August 12, 2015 Если всё сказанное здесь перебрал, то пинает коробас увы.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect aller Posted August 12, 2015 Author Prospect Share Posted August 12, 2015 Сливную пробку в заднем редукторе посмотрите на предмет стружки и такую же в раздатке. Если стружки нет, то раздатку и редуктор исключаем. Не снимали-ли кардан когда либо? Там промежуточная опора на двух болтах. Если без герметика закрутили, могли раскрутиться.Прошприцуй карданы как следует - проследи за этим сам. Если ту, труднодоступную точку не шприцевали вообще, может быть износ, как вариант.По порядку сделай все, потом отпишиОк. Износ крестовины? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Каменск Posted August 12, 2015 Share Posted August 12, 2015 Кстати не хватает пружинки к колодкам на одном колесе . Заказал но уже месяц ексизт везет.причиной может быть? Тормозные механизмы на предмет откручивания на поднятой или на земле проверять?Ну да, посмотри и это, но чтоб пинками... Поршни в суппортах живые? Отжимаются? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Игорь Каменск Posted August 12, 2015 Share Posted August 12, 2015 Крестовина не так мозг имеет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
