Prospect AdamNesoglaska Опубликовано: Августа 14, 2015 Prospect Share Опубликовано: Августа 14, 2015 Лифт-комплект 3+2 лежал давно, пылился, ждал когда же я заработаю соберусь купить комплект 35-х колес. Но тут произошло вот это событие, и задние рессоры жутчайшим образом заксрипели, и стали еще сильней волной (от старости очевидно). Сел курить интернет. Покурил-покурил, потом еще покурил, и решил поменять скрипуны, поставить от Волги. Ха, делов как дров, подумал я. Не тут-то было. Помня о том, что рессоры мои сильно отличаются по геометрическим и физическим параметрам от оригинальных решил воткнуть в них по 1 листу либо от подрессорника ГАЗ 3309 ЕВРО (верхний лист, каталожный номер 53-12-2913101), либо, по непроверенной инфе из форумов, по 1 листу от Патриота. Сразу скажу в ответ на критику. В ближайших планах ставить пневмобаллоны, так что Пермские или оригинальные рессоры ставить не собирался.Итак, купил скрипуны от Волги, поискал листы рессоры 3309 и не нашел. Поехал в УАЗовский магазин и взял на примерку листы от Патриота.Что получилось дальше смотрите ниже. Критиковать и пинать и хвалить можно и нужно)Вот как было до начала работподнимаем кран-балкойснимаем колеса и ставим подставкиснимаем амортизаторзачищаем резьбу и накручиваем "солдатик"одеваем втулку, на которую ляжет нижняя шайба с резинкойлегла)снимаем рессоруставим проставкуразбираем рессору Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AdamNesoglaska Опубликовано: Августа 14, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Августа 14, 2015 вот тут были старые скрипуныберем рессору от патриота, каталожный номер 31512-2912101отпиливаем ушивот таксверлим отверстие под скрипуныпокупаем в магазине запчастей болтыи обтачиваем шляпки, чтобы они входили в углубления на проставках (справа старый болт)вот такставим скрипуны. Из-того, что я добавил по 1 листу в рессоры, купил 3 комплекта скрипунов от Волгисобираем рессору Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AdamNesoglaska Опубликовано: Августа 14, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Августа 14, 2015 сверлим отверстие под направляющий штыреквот таксобрал рессору. Боковые стремянки отрезал и удлинил пластинами из стали 3 мм. (фото нет, к сожалению)ставим на место проставку, рессору, отбойник, протягиваем стремянки и ушиставим амортизаторопачки, если прикрутить кронштейн крепления троса ручника на старое место, то трос будет тереть о рессору.вырезаем пластинку 27х90 мм), сверлим отверстиягрунтуем и красимкак тут и быловсе протягиваем и ставим на место колесо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AdamNesoglaska Опубликовано: Августа 14, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Августа 14, 2015 ставим вторую рессору, проделав с ней аналогичные мероприятия, что и с первойудлиняем кронштейнставим амортизатор, все протягиваем, ставим колесо, опускаем машину, хотим сфотографировать, но уже вечер и темно. Едем домой, пьем всю ночь самогон, кушаем мясо, катаемся на квадрике. Утром литр молока внутрь, и на работу.В итоге получилось так. Визуально намного выше чем было, но перед еще не поднят, лист в рессоре добавился, и колесики маленькие пока стоят.На ходу стало лучше, плавнее что-ли. Пермские и тойотовские рессоры ставить не стал, поскольку планируется пневма. Всем добра и удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AdamNesoglaska Опубликовано: Августа 14, 2015 Автор Prospect Share Опубликовано: Августа 14, 2015 Вот, снял на том же месте для сравнения.В некоторые головы мысли приходят умирать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Sergey Shtirlits Опубликовано: Августа 14, 2015 Prospect Share Опубликовано: Августа 14, 2015 Молодец! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
travisil2005 Опубликовано: Августа 27, 2015 Share Опубликовано: Августа 27, 2015 Приветствую, я с начала поставил тот же самый комплект лифта, а уже потом добовлял лист, все супер Пневму (тема аля айр лифт) выкинул, не выжили пластиковые стаканы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect stydent Опубликовано: Ноября 8, 2016 Prospect Share Опубликовано: Ноября 8, 2016 отличная работа.!сделаю также.!спс за информацию . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
