muzikant Опубликовано: Августа 25, 2015 Share Опубликовано: Августа 25, 2015 Доброго всем) начал уходить антифриз по литру в месяц. Разобрались где, сняли верхнюю крышку и прочую лабуду оказалось сопит из под болта, ведать прдился герметик и началось) но что бы снять эту крышку нужно сдергивать мотор таков вердикт мастера по другому говорит не подлесть( вообщем решить проблему 1000 р а добраться до нее капец как дорого и долго можно кто сталкивался) на схеме эта деталь под номером 16877 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Августа 26, 2015 Share Опубликовано: Августа 26, 2015 Доброго всем) начал уходить антифриз по литру в месяц. Разобрались где, сняли верхнюю крышку и прочую лабуду оказалось сопит из под болта, ведать прохудился герметик и началось) но что бы снять эту крышку нужно сдергивать мотор таков вердикт мастера по другому говорит не подлесть( вообщем решить проблему 1000 р а добраться до нее капец как дорого и долго можно кто сталкивался) на схеме эта деталь под номером 16877 Очень странно. Это то что зеленое что-ли? У радиатора снизу справа (руль слева) точно течи нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex777 Опубликовано: Августа 26, 2015 Share Опубликовано: Августа 26, 2015 Походу придется сдергивать движок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
muzikant Опубликовано: Августа 26, 2015 Автор Share Опубликовано: Августа 26, 2015 Это ближе к рулю) если смотреть на движок) сопит из под болта там по ходу герметик высох! Поеду в субботу ещё раз к другим спецам помозгуем) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
muzikant Опубликовано: Августа 26, 2015 Автор Share Опубликовано: Августа 26, 2015 Очень странно. Это то что зеленое что-ли?У радиатора снизу справа (руль слева) точно течи нет?Радиатор сухой со всех сторон) давит именно там) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Августа 26, 2015 Share Опубликовано: Августа 26, 2015 Радиатор сухой со всех сторон) давит именно там)Инструкцию смотрел как снимать, или механик сказал что сложно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
muzikant Опубликовано: Августа 26, 2015 Автор Share Опубликовано: Августа 26, 2015 Инструкцию смотрел как снимать, или механик сказал что сложно?Честно инструкции по снятию не было доверились опыту механика) если где-то она есть то было бы здорово) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Августа 27, 2015 Share Опубликовано: Августа 27, 2015 Честно инструкции по снятию не было доверились опыту механика) если где-то она есть то было бы здорово) так вот же. http://www.toytundra.com/files/file/35-ремонт-toyota-tundra-2007-2010/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
muzikant Опубликовано: Августа 27, 2015 Автор Share Опубликовано: Августа 27, 2015 Благодарю mig))) хороший вы человек))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra GOLD VEPort Опубликовано: Сентября 1, 2015 Tundra GOLD Share Опубликовано: Сентября 1, 2015 Ну что за люди... Ну о каком снятии двигателя может идти речь. Не верьте!!! Там "делов" то на пару часов. Снимаем впускной коллектор, отсоединяем пластиковые шланги клапанов продува катов, затем убираем пластиковый отстойник и вот она эта крыжечка заветная уже смотрит на Вас. По демонтажу самой крыжки есть один нюанс. Она соединена с помпой по средствам переходного стального патрубка. На каждом из концов этого патрубка стоит резиновое уплотнительное кольцо. Как показал мой личный опыт демонтаж для резинок не страшен, а вот сборка... там все не очень удобно - главное не порвать резинки, поскольку после прогрева - 100% будете (со слезами на глазах) созерцать реку антифриза текушего из под машины (поверьте я это проходил))). Секрет успеха прост. Во первых - перед установкой советую смазать резинки силиконовой смазкой которая используется для монтажа пластиковых канализационных труб. Там принцип точно такой же. Продается эта штука в строительных магазинах. Во вторых - сначала установите патрубок в саму крыжку, а уже затем соедините её с рубашкой двигателя, при этом избегайте перекосов и поворотов. Вот собственно и все))) Удачи вам! Да и еще момент по резинкам (если вдруг "закосячат" при сборке) - они не дефицит - есть везде главное по диаметру подобрать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
muzikant Опубликовано: Октября 12, 2015 Автор Share Опубликовано: Октября 12, 2015 Ну что за люди... Ну о каком снятии двигателя может идти речь. Не верьте!!! Там "делов" то на пару часов. Снимаем впускной коллектор, отсоединяем пластиковые шланги клапанов продува катов, затем убираем пластиковый отстойник и вот она эта крыжечка заветная уже смотрит на Вас. По демонтажу самой крыжки есть один нюанс. Она соединена с помпой по средствам переходного стального патрубка. На каждом из концов этого патрубка стоит резиновое уплотнительное кольцо. Как показал мой личный опыт демонтаж для резинок не страшен, а вот сборка... там все не очень удобно - главное не порвать резинки, поскольку после прогрева - 100% будете (со слезами на глазах) созерцать реку антифриза текушего из под машины (поверьте я это проходил))). Секрет успеха прост. Во первых - перед установкой советую смазать резинки силиконовой смазкой которая используется для монтажа пластиковых канализационных труб. Там принцип точно такой же. Продается эта штука в строительных магазинах. Во вторых - сначала установите патрубок в саму крыжку, а уже затем соедините её с рубашкой двигателя, при этом избегайте перекосов и поворотов. Вот собственно и все))) Удачи вам! Да и еще момент по резинкам (если вдруг "закосячат" при сборке) - они не дефицит - есть везде главное по диаметру подобрать... О как) почва для размышлений) будем пробовать) благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
muzikant Опубликовано: Октября 26, 2015 Автор Share Опубликовано: Октября 26, 2015 Починили вроде, прдился герметик сняли крышку зачистили, обезжирили и в путь) снимается это всё не так сложно как оказалось) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
