DenLee Опубликовано: Сентября 23, 2015 Share Опубликовано: Сентября 23, 2015 Коллеги, при езде на оборотах 1,5-2 тыс в момент нажатия на педаль газа в салоне слышно посвистывание.Звук похож на звук турбины. Идет из-под капота. В салоне слышен в правом нижнем углу лобового стекла.Воздушный фильтр обычный, не нулевик. Дроссельной прокладки тоже нет.Что за звук такой??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Сентября 23, 2015 Share Опубликовано: Сентября 23, 2015 Коллеги, при езде на оборотах 1,5-2 тыс в момент нажатия на педаль газа в салоне слышно посвистывание.Звук похож на звук турбины. Идет из-под капота. В салоне слышен в правом нижнем углу лобового стекла.Воздушный фильтр обычный, не нулевик. Дроссельной прокладки тоже нет.Что за звук такой??? Ролик? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect El Doktor Опубликовано: Сентября 23, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 23, 2015 Соловей разбойник?Не? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Сентября 23, 2015 Share Опубликовано: Сентября 23, 2015 Нагнетатель ТРД? Антенна? Выпускной коллектор? Насосы продувки? Дырка с салоне? Стекло хреново вклеили? Соловей разбойник? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenLee Опубликовано: Сентября 24, 2015 Автор Share Опубликовано: Сентября 24, 2015 Юмористы блин ))))Ролик всегда свистит, если он за свистел ))Звук НЕ сильный. Появляется ТОЛЬКО при плавном нажатии на педаль газа. Такой плавный, нарастающий, а потом прекращается.Если насосы продувки работают в этот момент и они находятся в правой части под капотом по ходу движения, то скорее всего это они.Звук именно как у турбины, еле слышный, как на дизеле, когда трогаешься, слышно как турбина разгоняется.Звук явно не посторонний, а говорит о работе какой-то системы. Вот и решил выяснить, какой именно )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Сентября 24, 2015 Share Опубликовано: Сентября 24, 2015 Юмористы блин ))))Ролик всегда свистит, если он за свистел ))Звук НЕ сильный. Появляется ТОЛЬКО при плавном нажатии на педаль газа. Такой плавный, нарастающий, а потом прекращается.Если насосы продувки работают в этот момент и они находятся в правой части под капотом по ходу движения, то скорее всего это они.Звук именно как у турбины, еле слышный, как на дизеле, когда трогаешься, слышно как турбина разгоняется.Звук явно не посторонний, а говорит о работе какой-то системы. Вот и решил выяснить, какой именно )) насосы продувки не работают после того как машина прогрета, если я конечно не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenLee Опубликовано: Сентября 24, 2015 Автор Share Опубликовано: Сентября 24, 2015 У кого 5,7 послушайте при спокойном режиме. Выключите музыку и все, что может издавать звук в салоне.У меня стоит не родная голова и акустика в машине.Отдал передние стойки вдоль лобового стекла на изготовление подиумов и их перетяжку. После этого и стал слышен свист.Как вариант, раньше пищалки издавали высокие частоты и звука небыло слышно, либо сняв боковые стойки, образовалась щель и через нее проходит звук.На след неделе заберу стойки, поставлю и послушаю, пропадет звук или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Сентября 24, 2015 Share Опубликовано: Сентября 24, 2015 У кого 5,7 послушайте при спокойном режиме. Выключите музыку и все, что может издавать звук в салоне.У меня стоит не родная голова и акустика в машине.Отдал передние стойки вдоль лобового стекла на изготовление подиумов и их перетяжку. После этого и стал слышен свист.Как вариант, раньше пищалки издавали высокие частоты и звука небыло слышно, либо сняв боковые стойки, образовалась щель и через нее проходит звук.На след неделе заберу стойки, поставлю и послушаю, пропадет звук или нет. бывает свист от ремня когда влажность большая (если ремень не родной) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Ярик Опубликовано: Сентября 24, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 24, 2015 У меня такая с покупки машины. Не заморачиваюсь. Когда полностью прогревается, тогда звук проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenLee Опубликовано: Сентября 24, 2015 Автор Share Опубликовано: Сентября 24, 2015 Вобщем вы не о том. Либо я не правильно выражаюсь )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Ярик Опубликовано: Сентября 24, 2015 Prospect Share Опубликовано: Сентября 24, 2015 Я понял о чем речь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
сергей 007 Опубликовано: Сентября 29, 2015 Share Опубликовано: Сентября 29, 2015 тоже есть такой свист,больше похож на подсос воздуха где-то,и это где-то скорее вытяжка из салона Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
muzikant Опубликовано: Октября 3, 2015 Share Опубликовано: Октября 3, 2015 Коллеги, при езде на оборотах 1,5-2 тыс в момент нажатия на педаль газа в салоне слышно посвистывание.Звук похож на звук турбины. Идет из-под капота. В салоне слышен в правом нижнем углу лобового стекла.Воздушный фильтр обычный, не нулевик. Дроссельной прокладки тоже нет.Что за звук такой???Да да я тебя понимаю) у меня тоже самое как описал, пока не парюсь но стоило бы разобраться) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect Сергей Ш Опубликовано: Октября 3, 2015 Prospect Share Опубликовано: Октября 3, 2015 В первой ТТ не свистело, во второй тт свист есть, справа , где то за бардачком, думал дефект какой, но год отъездил все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Дмитренко Опубликовано: Января 8, 2016 Share Опубликовано: Января 8, 2016 +1 к проблеме,но я грешил на тюниный выхлоп или жабру в капоте,так как свист у меня появляется только при разгоне.P.S. стекло заводское,нагнетатель TRD демонтирован. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect shmel13 Опубликовано: Января 8, 2016 Prospect Share Опубликовано: Января 8, 2016 Думал у меня одного такая же ерунда-после 120 свист в районе дворников(низ стекла),авто рестайл.На первой тундре-07года свиста небыло!!!Может кто что подскажет?Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fedoseev Опубликовано: Января 9, 2016 Share Опубликовано: Января 9, 2016 Мухобойка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect shmel13 Опубликовано: Января 9, 2016 Prospect Share Опубликовано: Января 9, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Января 9, 2016 Share Опубликовано: Января 9, 2016 Барабашка это посвистывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Января 11, 2016 Share Опубликовано: Января 11, 2016 Дуга? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect shmel13 Опубликовано: Января 11, 2016 Prospect Share Опубликовано: Января 11, 2016 Вроде нашёл,внизу стекла резиновое уплотнение не плотно прилегает,скорее всего на скорости его приподнимает.По теплу проклею и посмотрю.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: Февраля 10, 2016 Share Опубликовано: Февраля 10, 2016 Эта, а если дикий свист ТОЛЬКО когда включена печка/кондер в момент нажатия на педаль газа? Ремни поменял меньше месяца назад. Где копать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Февраля 10, 2016 Share Опубликовано: Февраля 10, 2016 Муфта компрессора, или сам он на ладан дышат видимо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect max161 Опубликовано: Февраля 10, 2016 Prospect Share Опубликовано: Февраля 10, 2016 Я заметил свист когда решетку радиатора поменял на такую же только без LED! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
