cat157 Опубликовано: Октября 11, 2015 Share Опубликовано: Октября 11, 2015 Ось ролика на глаз смещена.Внешний край ремня сжирается за 50 км. Как снять натяжитель для замены?Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra GOLD YuraX Опубликовано: Октября 11, 2015 Tundra GOLD Share Опубликовано: Октября 11, 2015 Берем трещетку с головкой на 14, и натяжной ролик осторожно крутим против часовой. Ролик отводится и ремень ослабляется. Снимаем ослабленный ремень. Натяжной ролик крепится двумя болтами: снизу на 12 и по центру шестигранник. Собираем в обратном порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Октября 11, 2015 Share Опубликовано: Октября 11, 2015 Залазим снизу, сдёргивать ничего НЕ НАДО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cat157 Опубликовано: Октября 11, 2015 Автор Share Опубликовано: Октября 11, 2015 Спасибо. Снимать ремень я умею. С натяжителем проблема была сегодня. Один болт на 12 выкрутил снизу, а что ещё его держит я так и не нашёл. Теперь знаю, что ещё шестигранник надо найти на натяжителе. YuraX спасибо!Если бы пораньше были ответы, сегодня снял бы уже наверно. Брать оригинал обязательно?Езжу на тундре мало, тыщ 4-5 в год. Номерок натяжителя не подскажете?Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Октября 12, 2015 Share Опубликовано: Октября 12, 2015 16620-0S010 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cat157 Опубликовано: Октября 12, 2015 Автор Share Опубликовано: Октября 12, 2015 Премного благодарен. А если всёж дело не в натяжителе? Вижу как ремень пытается перескачить на одну дорожку наружу со шкива генератора. Генератор может как то сместиться?Пробег под 180 тыщ км, ни ролик, ни генератор пока не трогали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra GOLD lexin Опубликовано: Октября 12, 2015 Tundra GOLD Share Опубликовано: Октября 12, 2015 Пока не было прецидентов смещения шкива генератора. Скорее всего ремень смещает предыдущий шкив. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cat157 Опубликовано: Октября 12, 2015 Автор Share Опубликовано: Октября 12, 2015 Пока не было прецидентов смещения шкива генератора. Скорее всего ремень смещает предыдущий шкив.Спасибо, значит ролик с натяжителем под замену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlexV8 Опубликовано: Июня 6, 2016 Prospect Share Опубликовано: Июня 6, 2016 кто-нить подскажет обводной ролик и автоматический натяжитель на какой пробег расчитаны? менял их вместе с приводным ремнем 35 тыс км назад. ремень потрескался, буду менять. вопрос менять ли тоже ролик и натяжитель или их можно оставить? посторонних звуков от них нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Июня 7, 2016 Share Опубликовано: Июня 7, 2016 В 6 June 2016 в 09:50, AlexV8 сказал: кто-нить подскажет обводной ролик и автоматический натяжитель на какой пробег расчитаны? менял их вместе с приводным ремнем 35 тыс км назад. ремень потрескался, буду менять. вопрос менять ли тоже ролик и натяжитель или их можно оставить? посторонних звуков от них нет. можно оставить, ресурс оригинала около 100 тыс км должен быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlexV8 Опубликовано: Июня 7, 2016 Prospect Share Опубликовано: Июня 7, 2016 Только что, MIG сказал: можно оставить, ресурс оригинала около 100 тыс км должен быть Ок. Тоже так думаю. Спс:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VladimirS Опубликовано: Июня 25, 2016 Share Опубликовано: Июня 25, 2016 В 06.06.2016 в 09:50, AlexV8 сказал: кто-нить подскажет обводной ролик и автоматический натяжитель на какой пробег расчитаны? менял их вместе с приводным ремнем 35 тыс км назад. ремень потрескался, буду менять. вопрос менять ли тоже ролик и натяжитель или их можно оставить? посторонних звуков от них нет. предполагаю летом ревизию сделать (ремень + ролики). Я насколько понял - на ролике натяжителя стоит подшипник 6203 ? Если в ролике натяжителя без проблемы поменять подшипник - то он (натяжитель в сборе) по сути вечным станет. - есть "бывалые" - кто менял? засады какие есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlexV8 Опубликовано: Августа 6, 2019 Prospect Share Опубликовано: Августа 6, 2019 Подниму тему. Кто-нить менял подшипник в ролике натяжителя? Номер подшипника нужен. Проехал 70тыс км после замены. За это время уже менял приводной ремень через 35тыс км. Сейчас снова ремень потрескался, хочу поменять и решаю сразу поменять обводной ролик и натяжитель или поменять только ремень. Ролик недорогой, а вот натяжитель около 10тыр, поэтому рассматриваю вариант замены только подшипника в нем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serja Опубликовано: Августа 6, 2019 Share Опубликовано: Августа 6, 2019 Натяжитель вроде 5000 стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlexV8 Опубликовано: Августа 6, 2019 Prospect Share Опубликовано: Августа 6, 2019 Во Владивостоке оригинальный 9900р. Поэтому хочу подшипник подобрать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serja Опубликовано: Августа 6, 2019 Share Опубликовано: Августа 6, 2019 А номер какой? 16620-0S012 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlexV8 Опубликовано: Августа 6, 2019 Prospect Share Опубликовано: Августа 6, 2019 16620-0S010, 16620-0S011. 012- я думаю замена от производителя. Но суть вопроса не меняется. Emex выдает на замену такие номера подшипников Koyo: 6203ZZCM, 6203ZZ, 6203CM, 62032RS, 6203ZZC3, 62032RSCM В чем разница? Или важно только 4 первые цифры, которые одинаковые (6203)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlversHH Опубликовано: Августа 6, 2019 Prospect Share Опубликовано: Августа 6, 2019 10 часов назад, AlexV8 сказал: ...За это время уже менял приводной ремень через 35тыс км. Сейчас снова ремень потрескался, хочу поменять ... 5й год на Тундре, наездил больше 130 тыс.км. Ремень не потрескался, ролики свистят очень редко, только если мокрая погода и очень холодно. Натяжитель в норме (ремень натянут как надо). ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlexV8 Опубликовано: Августа 7, 2019 Prospect Share Опубликовано: Августа 7, 2019 Где живёшь? Может у вас климат другой или пыли меньше на дорогах. Может мне попались ремни, которые неправильно хранились на складе. Тут много факторов. В принципе кто-то и с потрескавшиеся ремнем ездит, но мне нравится, когда в авто все в норме. По номеру подшипника есть информация? Чем отличаются они с номером 6203 и потом разные буквы цифры или важен только сам номер 6203, а остальное не так важно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VladimirS Опубликовано: Августа 7, 2019 Share Опубликовано: Августа 7, 2019 2 часа назад, AlexV8 сказал: По номеру подшипника есть информация? Чем отличаются они с номером 6203 и потом разные буквы цифры или важен только сам номер 6203, а остальное не так важно? Приветствую Всех. в недалеком прошлом - был в аналогичном "поиске", - только потребности для станков. думаю - избыточная информация - лишней не будет. Но номеру - те что приведены выше, - размер определяют шифры (6203). все иные обозначения относятся к материалу и конструкции боковин -сальников-пыльников(металлические, резино-металлические, материал резины (черная(самая недолговечная) или цветная (коричневый, темно-зеленый обычно долговечная и с высокой стойкостью температуре и к атмосфере солей, кислот, пыли...) с двух сторон (с одной стороны)) и смазки (высоко(низко)температурная, для высоких оборотов, класс точности,....). к примеру - NACHI 6203ZZE - подшипник размера 6203 с металлическими пыльниками с двух сторон. Если есть буквы R... - то скорее всего пыльники из обрезиненного металла, цифры 2R... RR - пыльники с двух сторон из обрезиненного металла,... расшифровка производителя - https://koyo.jtekt.co.jp/en/support/bearing-knowledge/6-3000.html смотри Table 6-2 Bearing number configuration самым важным - считаю надо обращать внимание на производителя - KOYO , NACHI, NSK, NTN (SNR) - и главное не нарваться на подделку. все остальные "производители", - может и сыромятина быть, и обойма шариков из хрупкого пластика (особенно у "европейских") - до первого хорошего мороза, KOYO ставят в основных элементах toyota, посмотри каталог https://www.koyo.eu/ru обрати внимание на подшипники для генераторов : https://www.koyo.eu/ru/2016-06-06-09-28-11/2016-06-07-09-31-43/pod.html - Denso их ставит. я бы себе из этой линейки выбрал (если-б был нужный размер(6203) и аналогичные буковки), - чтоб поставить и забыть надолго. к примеру - (в генераторе стоят подшипники KOYO c темно-зелеными пыльниками) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlexV8 Опубликовано: Августа 7, 2019 Prospect Share Опубликовано: Августа 7, 2019 Вот спасибо, дружище за инфу. Без флуда и воды, все четко и по делу. Тему по Koyo изучу. Мне они как-то больше остальных пр-лей нравятся. Из твоего опыта что подскажешь, если нужен 6203 с металлическими пластинами с двух сторон и резинками износостойкими и морозоустойчивыми? Т.е. с какими буквами лучше выбрать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VladimirS Опубликовано: Августа 7, 2019 Share Опубликовано: Августа 7, 2019 https://www.koyo.eu/ru/media-links/elektronnyj-katalog.html в поиске - http://eb-cat.ds-navi.co.jp/eb-eng/no/index.asp набери 6203, - появятся все - что есть у KOYO, из них выбирай - (переведи их описание). я бы обратил внимание на 2RS - дешевый, (2RD поинтересовался-бы https://www.bearings.parts/6203RD4X-radial-ball-bearing) у других производителей (не KOYO) - буковки могут означать другие параметры. я посмотрел-бы еще на такой - Nachi 6203-2NSE (для помп, высокооборотный) - https://www.amazon.com/6203-2NSE-Bearing-17x40x12-Sealed-Bearings/dp/B0045E0E8U/ref=pd_cp_328_1?pd_rd_w=Lzzmq&pf_rd_p=ef4dc990-a9ca-4945-ae0b-f8d549198ed6&pf_rd_r=BMSEDSSVWKR6P3NP4QYX&pd_rd_r=b25205ba-2ee9-4a73-891d-71daf30fe187&pd_rd_wg=HEMPF&pd_rd_i=B0045E0E8U&psc=1&refRID=BMSEDSSVWKR6P3NP4QYX Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prospect AlexV8 Опубликовано: Августа 7, 2019 Prospect Share Опубликовано: Августа 7, 2019 Ок. Спасибо за конструктив;) Буду изучать. Кстати, на ремне Mitsuboshi 8PK2410 есть надпись made in indonesia, а на Bando 8PK2410 made in japan только на картонной упаковке, на самом ремне только "japan". Плюс Mitsuboshi в герметичном целофановом пакете. Купил Mitsuboshi, как-то посолиднее выглядит. Хотя это конечно не принципиально, но так для справки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
