AlT Posted December 20, 2015 Posted December 20, 2015 Подскажите, есть ли простой способ сделать так, чтобы зеркала при постановке на охрану складывались автоматически. Кнопка ручного складывания есть, машина 2011 года, варианты с одновременным нажатием на кнопку складывания и "вверх" на джойстике не помогли. Quote
MIG Posted December 21, 2015 Posted December 21, 2015 Подскажите, есть ли простой способ сделать так, чтобы зеркала при постановке на охрану складывались автоматически. Кнопка ручного складывания есть, машина 2011 года, варианты с одновременным нажатием на кнопку складывания и "вверх" на джойстике не помогли. думаю если подключить комп, можно включить... Quote
Prospect Ярик Posted December 21, 2015 Prospect Posted December 21, 2015 На камри форуме продаются блоки, цена около 3000 р. 1 Quote
Tundra GOLD lexin Posted December 21, 2015 Tundra GOLD Posted December 21, 2015 Если есть дополнительная, не штатная охранка, грамотному электрику вообще не проблема 1 Quote
Prospect Ярик Posted December 21, 2015 Prospect Posted December 21, 2015 http://www.camry-tuning.ru/catalog/188/679 Quote
AlT Posted December 21, 2015 Author Posted December 21, 2015 Спасибо большое, буду пробовать.Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Quote
Prospect Ярик Posted December 21, 2015 Prospect Posted December 21, 2015 Это работает только при наличии моторчиков в зеркалах. Quote
MIG Posted December 22, 2015 Posted December 22, 2015 Это работает только при наличии моторчиков в зеркалах. так платина и лимитед с моторчиками Quote
Prospect shmel13 Posted December 22, 2015 Prospect Posted December 22, 2015 Я устанавливал такой блочек,электрик за 5 минут подключил.Летом пользуюсь-на зиму отключаю,цена около 2р на авито была. Quote
Prospect tundramax Posted September 28, 2016 Prospect Posted September 28, 2016 В 21.12.2015 в 00:11, AlT сказал: варианты с одновременным нажатием на кнопку складывания и "вверх" на джойстике не помогли. А что это за варианты такие? Quote
Prospect Ярик Posted September 28, 2016 Prospect Posted September 28, 2016 Видимо штатная комбинация для складывания...которой нет) Quote
Prospect tundramax Posted October 4, 2016 Prospect Posted October 4, 2016 В 21.12.2015 в 11:58, MIG сказал: В 21.12.2015 в 00:11, AlT сказал: Подскажите, есть ли простой способ сделать так, чтобы зеркала при постановке на охрану складывались автоматически. Кнопка ручного складывания есть, машина 2011 года, варианты с одновременным нажатием на кнопку складывания и "вверх" на джойстике не помогли. думаю если подключить комп, можно включить... Миш, это на уровне предположения? Я покопался сегодня немножко в Техстриме, но не нашел такого... Плохо искал? Quote
MIG Posted October 5, 2016 Posted October 5, 2016 21 час назад, tundramax сказал: Миш, это на уровне предположения? Я покопался сегодня немножко в Техстриме, но не нашел такого... Плохо искал? думаю да, сегодня/завтра смогу посмотреть, и напишу точно. Quote
MIG Posted October 6, 2016 Posted October 6, 2016 @tundramax привет! В техстриме я тоже не нашел в customize пункта (смотрел на Sequoia Platinum 2013) который позволяет включить эту фичу. Но зато, я нашел почему этого нет в техстриме, и как это пофиксить: Этот мод складывает зеркала, когда ключ переводится в положение OFF, и раскладывает, когда ключ находится в положении ON. Собственно товарищ с заокеанского форума tundras.com опробовал это на своей Toyota Tundra Limited 2008, также есть данные о успешной инсталляции на 2012. Собственно нужно реле DPDT (Double Pole Double Throw DPDT Relay) – вот ссылка описывающая, что это: http://www.electroschematics.com/9601/dpdt-switch-relay/ А вот ссылка на AliExpress: https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=202000714&initiative_id=AS_20161006122844&SearchText=dpdt Ну и вот схема подключения на картинке: P.S. Также товарищи из-за океана пишут, что не смогли найти оранжевый провод на третьем поколении. Quote
MIG Posted October 6, 2016 Posted October 6, 2016 Ну и как писали ребята в верхних постах http://www.toytundra.com/topic/2772-автоматическое-складывание-зеркал-при-постановке-на-охрану/?do=findComment&comment=65345 , это тоже вариант. Но он получается дороже. Quote
Prospect tundramax Posted October 9, 2016 Prospect Posted October 9, 2016 Миш, спасибо, попробую реализовать. Используется обычное реле с двумя переключающими группами контактов. Будем пробовать Quote
MIG Posted October 10, 2016 Posted October 10, 2016 22 часа назад, tundramax сказал: Миш, спасибо, попробую реализовать. Используется обычное реле с двумя переключающими группами контактов. Будем пробовать Абсолютно, и стоит 300 рублей) Тоже займемся на днях, какое реле покупать будешь? Quote
Prospect tundramax Posted October 10, 2016 Prospect Posted October 10, 2016 (edited) OMRON CORP. G2RL2412DC http://www.electronshik.ru/item/g2rl2412dc-263661 Edited October 10, 2016 by tundramax Quote
Prospect tundramax Posted July 4, 2018 Prospect Posted July 4, 2018 Наконец то решил реализовать этот проект, оранжевый провод (2008 год limited) так же отсутствует... И выяснил, что данный мод предназначен только для систем без памяти настроек... и провод там не оранжевый, а бежевый (поэтому его и найти не могут...). Что-то заокеанский коллега перепутал наверное - оранжевого провода вообще в схемах нет... Движки складывания подключены параллельно, поэтому можно обойтись одним реле с двумя переключающими группами... В авто с памятью (три кнопки на двери водителя) настроек складыванием зеркал занимается Main Body ECU - кнопка складывания тупо замыкает контакт 6 (RET) на землю. В результате Main Body ECU дает команду по общей шине на мозг управления зеркалами Outer Mirror Control ECU - "Сложить зеркала". Оно в свою очередь меняет полярность прикладываемого к движкам складывания напряжения. Только здесь они включены не параллельно, а поотдельности - контакты 1-2 и 5-6 соответственно, поэтому для реализации задуманного потребуется уже два реле. Теплится надежда, что не зря же умные японские электрики завели кнопку складывания на Main Body ECU, а не непосредственно на мозг управления зеркалами Outer Mirror Control ECU ... Может все-таки можно Техстримом поправить это дело программно... MIG, искать в Техстриме в разделе customize верно? В 06.10.2016 в 23:34, MIG сказал: смотрел на Sequoia Platinum 2013 Понимаю - дело давнее, но Миш, не припомнишь - авто было с кнопками памяти на двери или нет? Quote
MIG Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 33 минуты назад, tundramax сказал: Понимаю - дело давнее, но Миш, не припомнишь - авто было с кнопками памяти на двери или нет? С памятью, на полном фарше 33 минуты назад, tundramax сказал: Теплится надежда, что не зря же умные японские электрики завели кнопку складывания на Main Body ECU, а не непосредственно на мозг управления зеркалами Outer Mirror Control ECU ... Было бы здорово, но похоже увы... Quote
MIG Posted July 4, 2018 Posted July 4, 2018 34 минуты назад, tundramax сказал: оранжевый провод (2008 год limited) так же отсутствует... а желтый не он? Quote
Prospect tundramax Posted July 4, 2018 Prospect Posted July 4, 2018 1 час назад, MIG сказал: а желтый не он? Не он, точно... Схему брал здесь, вот эту Remote Control Mirror (without Seat Position Memory) от 2010 года - вряд ли в ней ошибка... ну либо в ранних версиях он был оранжевым... кстати этого цвета BE (бежевый) нет и в файле с разъемами/проводами... в отличии от O (оранжевый) Quote
