P0335
tundramax
Наконец-то ошибка повторилась и я, вооруженный сканером, считал код ошибки - повторю еще раз описание, которое давал ошибочно в другой теме и  слегка исправленное:
Случалось трижды, (а вот сегодня и четвертый раз), первый раз ранней  осенью, в сентябре на рыбалке, машина стояла дня три без завода, потом решили послушать музыку, слегка не рассчитал со временем - подсел аккумулятор, при попытке завести сильно просело питание, не завелся , питания не хватило, на след день, за ночь видимо аккумулятор слегка восстановился, удалось завести, но через пару секунд движок выключился - на панели моргает 4LO и VSS OFF... чек кажется тоже, не помню... (нет - чек не загорается) повторные попытки показали одно и тоже - заводится и через пару секунд выключается... помогло скидывание клемм - моргания прекратились, машина завелась, без проблем смогли уехать из тайги... Ну я подумал это легкий сбой из-за провала питания  (севший аккумулятор).
Однако позже, в ноябре, после недельного стояния на улице (был в командировке) авто словило ровно такой же глюк, уже опытным маневром снял/накинул клеммы и поехал куда собирался
И вот на праздники опять -  машина стояла 6-7-8 января, вечером 8-го пошел почистить, прогреть (как раз похолодало) и такая же ботва, стартер крутит, движок заводится и почти сразу - 2-3сек - глохнет - на панели моргает 4LO и VSS OFF - в этот раз дважды пришлось скидывать клеммы, но в результате завелся, около часа грелся (авто стояло на парковке)... На следующий день утром завелся без проблем...
Вот и думаю теперь - связано ли такое поведение (вывод сделан на моргании панели) с системой продувки??? - код ошибки говорит, что не связано
С не сброшенной ошибкой двигатель не работает...
Итак - сканер показал ошибку P0335 - с удивлением обнаружил, что здесь у нас с такой ошибкой вроде никто не сталкивался...
Почитать... уже почитал, что пишут про, как-бы, не убиваемый датчик положения... - наверное дело всё-таки не в нем.. - ошибка проявляется только и исключительно при пуске холодного двигателя и практически не зависимо от температуры на улице (хотя можно сказать, что когда холодно, случается чаще...)...
Из условно хороших новостей - ошибку можно сбросить с телефона - убрал ключи для снятия клеммы из кармана двери обратно в ящик с инструментами...
Михаил, просьба, если возможно,  обнародуй  инфу, пожалуйста, что написано у офицалов про сию неприятность...
Вот что есть про это в руководстве по ремонту:
Pages from 2007-2010 Toyota Tundra Repair Manual-2.pdf
  • 3 weeks later...
...Переведу, буду разбираться...
Если есть метка противоугонки - проверь батарейку)
Только что заглох на мкаде((((((( пишет 0335. Зажигает гирлянду и не заводится, сброс ошибки ничего не дает. Заглох на горячую, прям на ходу((((
Нормально так - приехать? Где ты стоишь?
В районе 26 км, огромное спасибо коллективному разуму и сотоварищам за взаимовыручку!!!, особливо Баварцу, Трампу и Мутному!  Ласточку завели.
Владельцам ГБО на заметку!
Мотор остановил отказ вариатора УОЗ,  который завязан на цепь датчика положения коленвала, и потому по OBD выдавало код  ошибки 0335.
  • 4 weeks later...
В 5 February 2016в19:44, AlversHH сказал:
Метка есть.. но когда батарейка слабая и противоугонка теряет метку - система сначала информирует звуковым сигналом, на ходу мотор не глушит, а только после остановки... и да, при выключении движка по потере метки -  ошибка точно такая же появляется...
В 11 February 2016в20:05, nwhunter сказал:
а я еще до кучи и владелец ГБО...
Я сегодня впервые на ходу заглох... на МКАДе.. благо пробка была и я успел до отбойника докатиться, ошибка та же самая, нормально с телефона сбросилась и я дальше покатил... но звоночек очень неприятный... и почему-то я начинаю думать, что предъявлять притензии Toyota не стоит, а копать в сторону того, что поверх поставили - сигналка и ГБО
@nwhunter, а как именно в результате решили проблему? Замена вариатора УОЗ? Или? Теоретически - если бы на бензе ехал - ошибки не было бы?
Созвонился с установщиками противоугонной системы - без сомнений и осмотра подтвердили, что их косяк,  сказали: "мы свои болезни знаем", пригласили и заменили какой-то там свой блок - заверили, что ошибка больше не появится... посмотрим
