waq13 Posted April 11, 2016 Share Posted April 11, 2016 Подскажите пожайлуста с таким вопросом. Хочу самостоятельно сделать приставку под рессоры. Если кто знает размеры кирпича этого подскажите или скиньте картинку с размерами. Лифт будет 1 или 2 дюйма. И от чего можно подобрать стремянки. Заранее благодарен за помощь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted April 11, 2016 Share Posted April 11, 2016 39 минут назад, waq13 сказал: Подскажите пожайлуста с таким вопросом. Хочу самостоятельно сделать приставку под рессоры. Если кто знает размеры кирпича этого подскажите или скиньте картинку с размерами. Лифт будет 1 или 2 дюйма. И от чего можно подобрать стремянки. Заранее благодарен за помощь. Вот тут есть же все: http://www.toytundra.com/files/category/3-чертежи/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
waq13 Posted April 13, 2016 Author Share Posted April 13, 2016 В 11.04.2016 в 17:20, waq13 сказал: Подскажите пожайлуста с таким вопросом. Хочу самостоятельно сделать приставку под рессоры. Если кто знает размеры кирпича этого подскажите или скиньте картинку с размерами. Лифт будет 1 или 2 дюйма. И от чего можно подобрать стремянки. Заранее благодарен за помощь. Какой высоты будет проставка под рессору, лифт хочу сделать 2+1 . и хотелось бы знать при лифте 1 требуется ставить солдатики на амортизатор? А на перед при лифте 2 устанавливать шайбы под раздатку? Я заказал проставки высотой 30мм. Заранее благодарен за совет Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted April 13, 2016 Share Posted April 13, 2016 44 минуты назад, waq13 сказал: Какой высоты будет проставка под рессору, лифт хочу сделать 2+1 . и хотелось бы знать при лифте 1 требуется ставить солдатики на амортизатор? А на перед при лифте 2 устанавливать шайбы под раздатку? Я заказал проставки высотой 30мм. Заранее благодарен за совет Задняя проставка 1 в 1 если лифт 1 дюйм, то и толщина проставки на зад 2.54 см Шайбы при лифте 2 не обязательно но хуже не будет, толщина должна быть меньше, на сколько, не скажу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
waq13 Posted April 22, 2016 Author Share Posted April 22, 2016 Товарищи, сделал задние проставки из стали , пишут что их делают все из дюрали. Какие последствия могут быть? Или все же стоит искать кусок алюминия и делать из него? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Snaip474 Posted April 22, 2016 Prospect Share Posted April 22, 2016 Да никаких последствий не будет, главное чтоб стремянки не открутились Link to comment Share on other sites More sharing options...
waq13 Posted April 22, 2016 Author Share Posted April 22, 2016 Стремянки буду проверять, делал их из 45 шестигранной стали. Должны быть крепкими. Link to comment Share on other sites More sharing options...
salomon Posted April 22, 2016 Share Posted April 22, 2016 Ну ёмаё!!! В Ульяновске стремянки делать.... От патриота удлиненные не взять? Те что под лифт идут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted April 22, 2016 Share Posted April 22, 2016 5 часов назад, waq13 сказал: Товарищи, сделал задние проставки из стали , пишут что их делают все из дюрали. Какие последствия могут быть? Или все же стоит искать кусок алюминия и делать из него? делают в основном из того что есть под рукой и что просто стырить, так как в основной массе все сделанные лифты это жесткий левак. Link to comment Share on other sites More sharing options...
waq13 Posted April 22, 2016 Author Share Posted April 22, 2016 Я живу в Калининграде, в Ульяновск по работе катаюсь. Не знал что стремянки от Уаза подходят, а вообще очень страшно что то вообще от Уаза лепить. Жуткая машина. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Snaip474 Posted April 22, 2016 Prospect Share Posted April 22, 2016 1 минуту назад, waq13 сказал: Я живу в Калининграде, в Ульяновск по работе катаюсь. Не знал что стремянки от Уаза подходят, а вообще очень страшно что то вообще от Уаза лепить. Жуткая машина. Ну зря ты так про УАЗ, на охоту то на тундре жалко, да и тонет она как бегемот... А вот БУХАНОЧКА доработанная самое то! Link to comment Share on other sites More sharing options...
waq13 Posted April 22, 2016 Author Share Posted April 22, 2016 Вот остаётся один вопрос, лиф получился перед 40мм зад 30мм, ставить шайбы под раздатку и КПП.? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Prospect Snaip474 Posted April 22, 2016 Prospect Share Posted April 22, 2016 Привода дольше проходят если опустишь трансмиссию. Link to comment Share on other sites More sharing options...
waq13 Posted April 22, 2016 Author Share Posted April 22, 2016 Как опустить её? Какие размеры шайб? И от чего болты подойдут? 1 час назад, Snaip474 сказал: Привода дольше проходят если опустишь трансмиссию. Как упустить её? Link to comment Share on other sites More sharing options...
waq13 Posted April 22, 2016 Author Share Posted April 22, 2016 4 часа назад, Snaip474 сказал: Привода дольше проходят если опустишь трансмиссию. Как опустить её? 2 часа назад, waq13 сказал: Как опустить её? Какие размеры шайб? И от чего болты подойдут? Как упустить её? Толбаный т9 . опустить Link to comment Share on other sites More sharing options...
MIG Posted April 22, 2016 Share Posted April 22, 2016 3 часа назад, waq13 сказал: Как опустить её? Какие размеры шайб? И от чего болты подойдут? Как упустить её? размеры шайб есть в чертеже, для защиты и для того чтобы редуктор опустить пониже Link to comment Share on other sites More sharing options...
