Tundra330 Опубликовано: Июля 11, 2013 Share Опубликовано: Июля 11, 2013 Кто сталкивался , ошибку расшифровал а дальше какое лечение ? ошибка не стирается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Июля 11, 2013 Share Опубликовано: Июля 11, 2013 Датчик давления гидрача сменить. 89448-34020 Подлазить к нему предупреждаю, гемор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MIG Опубликовано: Июля 11, 2013 Share Опубликовано: Июля 11, 2013 P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input - Open or short in power steering oil pressure sensor circuit - Power steering oil pressure sensor - ECM Power steering pressure sensor voltage More than 4.9 V Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra330 Опубликовано: Июля 11, 2013 Автор Share Опубликовано: Июля 11, 2013 Спасибо )) предположения оказались правдой ((( да подлезть к нему геморно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra330 Опубликовано: Июля 11, 2013 Автор Share Опубликовано: Июля 11, 2013 Датчик давления гидрача сменить. 89448-34020 Подлазить к нему предупреждаю, гемор Какие последствия могут быть если не менять ?На DODGE RAM два раза насос ГУР менял с рейкой . не сталкивался с таким датчиком Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Июля 11, 2013 Share Опубликовано: Июля 11, 2013 Никаких, все заработает если поменяешь, нет-терпи ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra330 Опубликовано: Июля 12, 2013 Автор Share Опубликовано: Июля 12, 2013 Ок , спасибо займусь поиском датчика этого . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Июля 12, 2013 Share Опубликовано: Июля 12, 2013 Насколько помню, он дает команду на дроссельную заслонку в зависимости от того вращаете Вы руль или нет, т.е. регулирует обороты двига на этот момент. Поменять надо, Вы не первый кто с этим столкнулся, было мнение что наши морозы его убивают, после них с этой проблемой сталкивались уже не раз. Цена его ~3 рубля, найти не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр-1969 Опубликовано: Декабря 20, 2013 Share Опубликовано: Декабря 20, 2013 А ГДЕ ЭТОТ ДАТЧИК ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Декабря 20, 2013 Share Опубликовано: Декабря 20, 2013 А ГДЕ ЭТОТ ДАТЧИК ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ???Автодок 3466р. 8 рабочих доставка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр-1969 Опубликовано: Февраля 24, 2014 Share Опубликовано: Февраля 24, 2014 Добрый день... подскажите раньше расход показывал 16-18 литров после того как загорелась ошибка Р0553 датчика давления ГУР, расход топлива показывает 30 литров.....??? Такое вообще может быть... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр-1969 Опубликовано: Мая 16, 2014 Share Опубликовано: Мая 16, 2014 Заменил датчик ГУР шибка Р0553, с заменой нет никакого гемора меняется с низу за две минуты, предварительно вывернув в право колеса.....с ошибкой если ездить расход замирает на 26,0 литрах... после замены начинает считать...каждые 200 метров, как положено. Удачи...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Мая 16, 2014 Share Опубликовано: Мая 16, 2014 За две минуты, датчик который стоИт на ГУР сверху? Круто! Крайний раз кольца через выхлопную менял, не засекал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra330 Опубликовано: Мая 20, 2014 Автор Share Опубликовано: Мая 20, 2014 За две минуты, датчик который стоИт на ГУР сверху? Круто! Крайний раз кольца через выхлопную менял, не засекал...был вчера у Димы заказал датчик с Эмират 2800 но ждать 35 дней , потом у него и поменяю )))) Tundra 330 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Игорь Каменск Опубликовано: Мая 20, 2014 Share Опубликовано: Мая 20, 2014 был вчера у Димы заказал датчик с Эмират 2800 но ждать 35 дней , потом у него и поменяю )))) Tundra 330Привет, Рома! Да он говорил что ты заезжал. Твой пока не глючит если, и ошибками не плюется, то что бы не подождать.) Там подлазить к нему коряво немного, но менять не долго. Жижу в ГУР не будешь попутно новую вливать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra330 Опубликовано: Мая 22, 2014 Автор Share Опубликовано: Мая 22, 2014 Привет, Рома! Да он говорил что ты заезжал. Твой пока не глючит если, и ошибками не плюется, то что бы не подождать.) Там подлазить к нему коряво немного, но менять не долго. Жижу в ГУР не будешь попутно новую вливать?Да конечно сразу поменяю . Я уже менял полгода назад . Но так как менять будем , так и поменяем не лишнее будет ))Tundra 330 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр-1969 Опубликовано: Июня 18, 2014 Share Опубликовано: Июня 18, 2014 После замены датчика давления ГУР . расход в норму пришёл 16-18 литров ! Всем удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nixen96 Опубликовано: Апреля 2, 2015 Share Опубликовано: Апреля 2, 2015 у меня ошибка Р0552 - power steering pressure sensor circuit LOW INPUT.\ошибки 0552 и 0553 - одно и тоже или есть отличия? соответственно, нужно менять датчик 89448-34020 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tundra330 Опубликовано: Апреля 2, 2015 Автор Share Опубликовано: Апреля 2, 2015 После замены датчика давления ГУР . расход в норму пришёл 16-18 литров ! Всем удачи.Менял датчик , тоже расход меньше стал Tundra 330 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nixen96 Опубликовано: Июня 23, 2015 Share Опубликовано: Июня 23, 2015 заменил данный датчик наконец то))) сделал пару фото Зимой накрылся датчик уровня жидкости гидрача. Бывает это в основном из-за сильных морозов. Выскакивает ошибка Р0552. Заказал на экзисте данный датчик, вот его номер 89448-34020, стоит около 5тр старый нерабочий датчик Везде пишут, что нужно лезть под машину, снимать защиту и т.п. неприятные поползновения. Не надо! Выворачиваем руль вправо до упора и идем к правому колесу с пассажирской стороны. нужно убрать эту шторку, она крепится на пистонах. а вот и сам датчик отсоединяем провод и откручиваем ключом на 22. Сразу польётся масло, нужно новый вкрутить побыстрее и проверить уровень. После этого сканером сбросил ошибку и все ОК! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
