отказ Катализаторов
Игорь Каменск
  • 3 months later...
Два года назад выбил катализаторы, поставил обманку и забыл.
Мозги не перешивались, что-то они там допаяли, добавили и всё.
За переделку блока  содрали 6 тыр. Вот.
атц Москва вообще дурной славой пользуется сам чуть не попался к стати недавно заходил на авто ру до сих пор там стоит в продаже этот стремный авто
Работал с атц- поголовно жулье!!!Приходил менеджер по продажам из атц устраиваться- прямым текстом сказал- нае....ть покупателя это его профессия.Не стоит там покупки делать
  • 4 months later...
вырезали каты.вварили пламегасители.и поставили проставки под зпдние лямбды и все гуд заработало.
А как ведет себя машина, расход не измениля? если да то на сколько
  • 5 months later...
Последняя поездка в сервис закончилась приговором катализаторам .Узнав стоимость новых, трижды перекрестился и понял- надо вваривать пламягасители. Возникают вопросы: у тундры четыре катализатора, надо ли устанавливать на их место четыре пламягасителя, или можно обойтись двумя.Какие правильные обманки поставить? где их приобрести? и сколько они будут стоить? И главное может есть контора в Москве И окресностях, которая качественно все это сделает "под ключ" ну и ориентировочно бы стоимость данной процедуры узнать(да бы нечистые на руку сервисмены не наеб..ли доверчивого хохла).
правильные urd
http://urdusa.com/store/Electronics-Rear-Sensor-Simulator/c66_170/p1260518903/URD-Rear-O2-Simulator,-3UR-FE-5.7L-V8-Dual-Channel/product_info.html
Надеюсь не будут меня ругать и не сочтут за рекламу. Сталкивался я с установкой пламя госителей. Обращался по отзывам и советам в фирму гоушак.ру
Ситуация такая на мою прошлую обманка не требовалась. Но на тундру она необходима. Кроме установки пламя госителей фирма предлагает вырезать старые потроха забитые наглухо и вставить на их место новые. В таком исполнении не требуется обманка. Но я скажу по мне пламягоситель лучше)))
она не необходима. Надо менять каты по хорошему и не колхозить. Другое дело если жаба сильнее благородного Дона, и приходится ей подчинятся)))
Рекомендую. Сам у них недавно брал железяки для выхлопа.
http://mfstore.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=8&Itemid=2
Не реклама, просто понравилось как сработали....
С ёлки 4,7 1:1?
С ёлки 4,7 1:1?
У них можно универсальные подобрать и вварить в свою трассу. Будет всяко дешевле 60 за штуку оригинального.
  • 11 months later...
как определили "приговор" катализаторам по температуре либо как ?
Привет всем! Могу немного поведать о катализаторах. Весной этого года вырезал их у себя на марке и ставил пламя госитель. Все делили в родном корпусе. Как итог мотор стал дышать лучше. Немного позже туда же где менял и я поехал друг на хонде срв так вот ему вместо его каталиков поставили новые внутренности заворили и уехал он довольным. На мой вопрос зачем ставил новые внутренности сказал что поездке за границу могут произвести замер со ch а так все как и раньше будет. Если тема актуальна могу выложить фото как происходит процесс. По поводу обманок да их ставят если лямдо зонд установлен после катализатора. По словам мастера никаких проблем с их установкой нет.
Пожалуйста скинь фото или емел мой почт ilgiz.i66@yandex.ru
У меня на прошлом Тундрике при покупке приговорили каты. Делал в МСК, как сделали не понравилось, т.к. пару раз ездил к ним гасить Чек. Ставил пламягасители + 2 ката, Думал, чек гореть не будет, ан нет, колхоз есть колхоз. Моё мнение-либо 4 ката, либо пламягасители.
Ошибка то какая горит? Почему решили что именно катализатор умер?
явной ошибки с кодом не показывает а "кулибин" делает вывод  о том что умер кат на основании высокой температуры ката , поэтому и возникает вопрос как диагностировать каты
Кстати, когда вырезали Катя, показали мне. А там-труха вместо керамики.
Присутствовали именно при вскрытии или вынесли и показали труху?
Можно посмотреть техстримом показания кислородных датчиков до и после ката. Косвенно конечно, но покажет.
