Алексей 7 Опубликовано: Июля 19, 2013 Всем привет! Кто-нибудь знает как разделить указатель поворота в фаре и дневные огни? Хочу чтобы поворот был отдельно от дневного огня, а то сейчас они идут по одному проводу.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Июля 19, 2013 Хочете ходовые отключить? Лампа ведь одна, на все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIG 2 555 Опубликовано: Июля 19, 2013 Хочете ходовые отключить? Лампа ведь одна, на все. имеется ввиду ходовые же? как одна? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Июля 19, 2013 А что ходовые разве не на одной лампе сидят с поворотами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIG 2 555 Опубликовано: Июля 19, 2013 А что ходовые разве не на одной лампе сидят с поворотами? ты прав бро! ступил)DESCRIPTIONThe daytime running light relay is built into the turn signal flasher.When the daytime running light relay receives the ignition switch ON signal from the main body ECU, the turn signal flasher illuminates the turn signal light. When the daytime running light relay receives the headlight dimmer switch signal, the turn signal flasher turns off the turn signal light. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 7 Опубликовано: Июля 25, 2013 ты прав бро! ступил)DESCRIPTIONThe daytime running light relay is built into the turn signal flasher.When the daytime running light relay receives the ignition switch ON signal from the main body ECU, the turn signal flasher illuminates the turn signal light. When the daytime running light relay receives the headlight dimmer switch signal, the turn signal flasher turns off the turn signal light.E146750E01.pngE146736E01.pngE146735E01.pngЯ так понимаю надо грохнуть провод, который идет от реле поворотов на Main Block? И протянуть его отдельно на поворотник, а ходовой огонь тогда будет работать постоянно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Июля 25, 2013 У меня штатные ходовые вообще не работают. Видимо не во всех штатах это является обязательным... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Июля 25, 2013 Авто из риЧМОнда))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danpetro 28 1 Tundra Опубликовано: Июля 26, 2013 у меня из КАнЗАса))) и тож ходовые не работают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Июля 26, 2013 у меня из КАнЗАса))) и тож ходовые не работаютВоот, значит не я один "тусклый"))) Приходилось свет на автомат ставить и на датчик какую-нибудь херь ложить, а то забывал его включать. Потом купил на ебей, и поставил, реснички под фары с ходовыми. Проблема решилась, светят очень ярко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danpetro 28 1 Tundra Опубликовано: Июля 26, 2013 Воот, значит не я один "тусклый"))) Приходилось свет на автомат ставить и на датчик какую-нибудь херь ложить, а то забывал его включать. Потом купил на ебей, и поставил, реснички под фары с ходовыми. Проблема решилась, светят очень ярко.я проще сделал, когда сигналку ставил, парней попросил что б ближний свет замкнули через зажигание, итог - БС включен всегда, зажигание выключил - свет погас, теперь не парюсь на предмет забывчивости)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Июля 26, 2013 danpetro, правильно сделал, а главно намного дешевле. Эти реснички обошлись с пересылкой 6 рубасов, а достаточно было соеденить два провода Единственный их плюс, это яркое свечение при малом потреблении энергии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
danpetro 28 1 Tundra Опубликовано: Июля 26, 2013 danpetro, правильно сделал, а главно намного дешевле. Эти реснички обошлись с пересылкой 6 рубасов, а достаточно было соеденить два провода Единственный их плюс, это яркое свечение при малом потреблении энергии.6 рубасов при таком раскладе где-то лет через 90 должны окупиться))) но эстетический аспект вопроса все-таки идет в плюс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Июля 26, 2013 6 рубасов при таком раскладе где-то лет через 90 должны окупиться))) но эстетический аспект вопроса все-таки идет в плюс 90 лет.... Ну ничего, я терпеливый, дождусь)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 7 Опубликовано: Июля 26, 2013 У меня дневные огни были доп.опцией, заплатил 45 баксов. Не думал, что они на поворотник заведены... Теперь вот и хочу, чтобы поворотник был отдельно от огней. Купил на "ебее" ангельские глазки в фары, хочу на них вывести дневной огонь и чтобы он не мигал при повороте. А ближний свет у меня можно держать постоянно включенным, после выключения зажигания он сам гаснет через минуту или 2 раза надо нажать на кнопку "закрыть" на брелке. Потом он включится при включении зажигания. Так что можно просто рычажок держать все время повернутым (включенным) на ближний свет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MIG 2 555 Опубликовано: Июля 26, 2013 У меня дневные огни были доп.опцией, заплатил 45 баксов. Не думал, что они на поворотник заведены... Теперь вот и хочу, чтобы поворотник был отдельно от огней. Купил на "ебее" ангельские глазки в фары, хочу на них вывести дневной огонь и чтобы он не мигал при повороте. А ближний свет у меня можно держать постоянно включенным, после выключения зажигания он сам гаснет через минуту или 2 раза надо нажать на кнопку "закрыть" на брелке. Потом он включится при включении зажигания. Так что можно просто рычажок держать все время повернутым (включенным) на ближний свет. кстати через TIS можно алгоритм поменятьSent from my iPhone using Tapatalk 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zikr 2 Опубликовано: Июля 27, 2013 Парни, а как включить ходовые огни?Нашел среди документов на машину пиндос-инвойс, где английским по белому написано что на ей среди прочих допов установлены Running boards аж за 345 баксов.Но не горят! Как их включить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Июля 27, 2013 Парни, а как включить ходовые огни?Нашел среди документов на машину пиндос-инвойс, где английским по белому написано что на ей среди прочих допов установлены Running boards аж за 345 баксов.Но не горят!Как их включить?Облить бензином и поджечь, будут гореть!, это подножки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Июля 27, 2013 Если серьезно, у меня тоже не горят, не парюсь. Для едущих на Вас, один горящий поворотник, и один мигающий при установленных ходовых, думаю с толку сбивает, особенно новичков и пенсионеров. Лучше классика, но это имхо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zikr 2 Опубликовано: Июля 27, 2013 Пасиб, от души посмеялся не вник cразу в слово boards Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Июля 27, 2013 zikr, посмотри, danpetro ближний на замок зацепил, чтоб не париться с включением, и гаеры не докапывались, спроси у него. Там походу фигня делов по работе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zikr 2 Опубликовано: Июля 27, 2013 Игорь Каменск, спасибо, но с ближним не буду морочиться наверное. на моей датчик света, езжу на авто, приятно когда сами пыхают. Вставлю наверное какой-нибудь яркий китайский DRL отдельно, и часы с монитором притухать не будут и гореть ничего больше лишнего в том числе сзади (тормоза контрастней) не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь Каменск 3 079 1 Tundra Опубликовано: Июля 27, 2013 zikr, возьми такое коль бабок не жалко будет, не пожалеешь. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111030617981&fits=Year%3A2007%7CMake%3AToyota%7CModel%3ATundra&_trksid=p2042998.m1253 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
