Автор: AUTO_WAY54
Автор: AUTO_WAY54
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
Автор: Вован161
Автор: Никшер
Уважаемые знатоки!
Подобрал себе лифт комплект http://www.ebay.com/itm/2007-2012-Toyota-Tundra-3-Front-2-Rear-Suspension-Lift-Kit-PRO-w-Block-Shims-/271380681574
Интересует ваше мнение! Заранее спасибо!
Автор: STTuning
Доброго времени дня!
Предлагаем комплект армированных тормозных шлангов Goodridge на Toyota Tundra 2007+ (в комплекте 6шт.)
Важнейший плюс после установки — это уменьшение хода тормозного рычага и увеличение чувствительности педали тормоза.
*Можем изготовить комплект под Вашу подвеску (лифт, тюнинг тормозов и пр.)
артикул: TTY0800-6P21196
цена: 13660 руб.
