Штатные амортизаторы при 2" лифте сзади, доработка. удлинитель штока амортизатора
Игорь Каменск
При установке 2" лифта сзади, при резком свале колеса в яму, хода амортизатора не хватает, и получаете неприятный стук. Пока не приобретены амортизаторы под лифт, проблему на это время можно решить так, или ездить дальше с этой переделкой :) Точится наставыш на шток, втулка, и собирается удлиненный амортизатор. Сделал себе сам, пробег около 4000км. полет нормальный :) В чертежах нет шайбы, которая видна на установленном амортизаторе, толщина ее 2мм. Выбиралась путем подбора ее внутреннего диаметра, под диаметр удлинителя штока амортизатора.
При установке 2" лифта сзади, при резком свале колеса в яму, хода амортизатора не хватает и получаете неприятный стук. Пока не приобретены амортизаторы под лифт, проблему на это время можно решить так, или ездить дальше с этой переделкой :) Точится наставыш на шток, втулка, и собирается удлиненный амортизатор. Сделал себе сам, пробег около 4000км. полет нормальный :) В чертежах нет шайбы которая видна на установленном амортизаторе, толщина ее 2мм. выбиралась путем подбора ее внутреннего диаметра под диаметр штока.
Отлично - тоже сделаем чертеж)
При установке 2" лифта сзади, при резком свале колеса в яму, хода амортизатора не хватает, и получаете неприятный стук. Пока не приобретены амортизаторы под лифт, проблему на это время можно решить так, или ездить дальше с этой переделкой :) Точится наставыш на шток, втулка, и собирается удлиненный амортизатор. Сделал себе сам, пробег около 4000км. полет нормальный :) В чертежах нет шайбы, которая видна на установленном амортизаторе, толщина ее 2мм. Выбиралась путем подбора ее внутреннего диаметра, под диаметр штока.
Привет!А вышли мне на почту чертеж.Покрупнее.Спасибо! www.bavarets1@gmail.com
Отправил фото на bavarets1@gmail.com Сам листок не сохранил, если надо забубеню новый чертежик, не долго)
Игорь, приветствую! А из какого материала точили?
, привет! 45 сталь, если есть где, можете ее еще кадмировать, сам не стал заморачиваться.
Привет всем! Отчертил чертежи Игоря! Игорь, согласуй, плиз
Во вложении 2-а  чертежа: Наставка и втулка, а также Сборка
Внес несколько доработок:
1. На наружнем диаметре наставки (17 мм.) указал две проточки, под ключ 15, чтоб проще было прикручивать, откручивать, затягивать.
2. Внутренний диаметр втулки указал 17,2 мм, чтоб заведомо на шток аморта налезала.
Файл был с ошибкой. Удалил. Корректный см. ниже
, прекрасно все сделано! Шайбы вот я не добавил которая между втулкой и амортом ставится. Внутренний диаметр у нее 17, наружный 30, толщина 2. Путем подбора каждый найдет. Закручивается наставка прекрасно ключиком на 7 (вверху проточка) и им-же придерживается при прикручивании аморта. Раз считаешь что удобней будет с доработками-пусть будет так:) Спасибо огромное что так все грамотно начертил!
солдатиками еще такие штуки называют.
хотя видимо кто как)
видел кстати ге то фабричные удлиннители такие продаются.
но чертежик годный!
Newlife, спасибо, оценил)
я просто когда искал слесаря токаря, замучился ему объяснять что это за такое.гворю ему солдатики.он говорит. ни знаю что это такое.вот мы и выясняли стояли.пантомима была ))ссылку поищу. а чертеж можно в фак. чтобы другим было полезно.
кстати. в созидание остальным.
для сравнения.
работу по изготовлению и привариванию, в мск таких удлиннителей одна очень известная и распиаренная контора по тюнингу тундр, попросила 5.000 р.
Блиииин, выгоду-то я прокакал....)))))))
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Внесу свои 5 копеек:
-Данная деталь действительно называется СОЛДАТИК. На внедорожниках ТОЙОТА работает много лет.
-По конструктиву:чертеж классный! Но втулку можно отдельно не изготавливать,а обьединить ее с телом солдатика,т е внешний Ф тела солдатика делать бОльшим.Будет то же самое,но проще и дешевле в изготовлении!
-Какуже отметили -материал Сталь 45.Это лучшее соотношение цена-качество резьбы-прочность.Без доп термической обработки.
-При ГРАМОТНОЙ установке содатиков нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО помнить про величину хода сжатия амортизатора!!!
Чтобы не случилась ситуация,когда нагруженное авто на скорости "складывает"полностью заднюю подвеску.И если ход сжатия амортизатора меньше хода подвески (+2"),может произойти удар поршня о клапан(внутри 2х трубного амортизатора,те обычного,или деформация газовой камеры у однотрубного).
-Чтобы ГАРАНТИРОВАННО избежать данной ситуации надо :
1.измерить рассстояние от отбойника до моста(полученное записать).
2. Отцепить задний амортизатор от моста.(верхнее крепление не трогать).Полностью сжать амортизатор.Измерить расстояние от центра с/блока амортизатора до центра пальца моста(куда одевается амортизатор).Полученное записать.Это и есть ПОЛНЫЙ ход сжатия амортизатора.
3.из ПОЛНОГОхода сжатия амортизатора вычесть рассстояние от отбойника до моста.Полученная цифра должна быть положительной.Тогда при полном складывании задней подвески пробоя амортизатора точно не будет!!!
Блин!Слов получилось много.На деле все проще.
Надеюсь поможет тем,кто делает сам!
  • 1 month later...
Сделал поставил все ок! Только под 2ой лифт добавить лишних миллиметров пришлось,а так все подошло.Спасибо!!!!!!
  • 2 months later...
Случайно заметил, что версия файла не обновилась.
Загрузил новые, изменил наименования, ввел термин "Солдатик".
Важно! Игорь, посмотри и поправь, плиз, если что не так по новому чертежу сборки, все так сейчас? (странно, что версия старая)
Дальше перейду в тему про лифт http://www.toytundra.ru/index.php/topic/26-лифт-32-и-проставки-под-диски-своими-руками/page-1, закину туда файлов
