Задний нормальный стабилизатор, не TRD
The Doctor
Используются только родные дырки и болты. Машину не режем и не сверлим)))))
Единственное ограничение: труба глушителя за колесом, но на первое время я вообще ее снял и поставил отвод вниз штоб в мост не дуло))))
Тяги на подушках в поперечине рамы
По порядку:
1. Берем стаб, греем проушины у основания, загибаем, чтобы они были параллельны друг другу.
2. Нужны две шаровые, можно взять родные с передних тяжек, но стало жалко их резать, поэтому купил одну тягу с митсубиси паджеро короткую, разрезал напополам. Получились две шаровые со штоками 12мм толщиной и 30 мм длиной.
3.Нарезаем  на обрезках тяги резьбу М12 с мелким шагом, желательно. Резьбы где-то должно получиться минимум 20-22 мм
4. Берем два кусочка 22 шестигранника 40мм длиной каждый. Нарезаем две резьбы: одну М14 как на стремянки, другую М12, как на шаровой. То есть с одной стороны гайки будет 20мм одной резьбы, а с другой стороны -20мм другой.
5. Наворачиваем изготовленные гайки на торчащщую вниз резьбу наружной стремянки, на шток шаровой наворачиваем контргайку до упора, шаровую заворачиваем штоком в нашу гайку , затянутую на стремянке.
6. Стаб с загнутыми параллельно друг другу проушинами встает враспор между шаровыми. Затягивает стаб на пальцах, фиксируем шаровые контргайками.
7. Втыкаем предварительно изготовленные из 20 трубы тяги с тарелочкам и бушингами как на фото. Длинну тяги надо померить, где-то 40 см.
Этот стабилизатор , по моему мнению реально держит, в отличии от трдэшного, не увеличивая неподрессоренную массу.
В связи с вышеизложенным, возможно последует резкий скачок цен на бушные стабы. Торопитесь!))))))
  • Upvote 2
интересный мод) очень круто!
а почему ТРД не подошел? оригинальный подход;)
30к и 3,2к - разница на лицо
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
В 9/16/2016 в 17:20, The Doctor сказал:
А можешь номера выложить для покупки?)
Я так понимаю "косточки" стабилизатора ниже моста см на 7? есть фото этого узла? с дороги получается с таким стабилизатором съезжать противопоказанно? хода подвески сильно зажались?
Да, под стремянкой чето около этого уменьшился а в остальном всё как было. Грязь ему пофиг. Есть вероятность отломить от стремянки об валун какой нибудь, но прокладка то за рулем зачем?))) ТРДшный вообще конкретно убивает просвет по всей длине моста, а этот - только под стремянкой. Желтые бетонные парковочные полусферы пролетают со свистом, с трдшным- нет! На хода никак  не повлиял ( лифт 2" ). Зато на устойчивость в поворотах - очень заметно.
Кстати, для особо рукастых подкину идею: вместо тяг к раме можно поставить гидроцилиндры с возвратной пружиной внутри и электроклапаном. Стаб можно будет распускать с кнопки. Но это уже высший пилотаж))))) . Вот прототип
А регулируемый газовый подпор в гидросистеме стабилизатора позволит менять жесткость. И тут Остапа понесло.....
В данный момент времени я иду 150 по убитой трассе и даже голова не покачивается )))))
1 час назад, The Doctor сказал:
Выше скорость - меньше ям:)))
В 21.09.2016 в 16:57, MIG сказал:
- что за буши, или это б/уши))) Где номера и марки...
3 часа назад, RUS66 сказал:
 буши
Бывшие в употреблении)
Номер переднего стаба TOYOTA OEM 07-15 Tundra Stabilizer Sway Bar-Front: 48811-0C020
Проще тупо гуглим "передний стабилизатор Тундра купить" и наслаждаемся богатством выбора. Щас есть в наличии на www.my-car96.ru 3300 стоит. Ниче не нарушаю что сайт написал? Они просто мне его и присылали.
  • Upvote 2
  • 3 weeks later...
На майкаре96 стаб стоит 8371. Самый дешевый, что смог пока найти - контракт за 5к.
Нашел вот такой стаб. Но он без тяг. Как думаете, гуру, брать? Цена 2570р.37c65a7d7e1666a41f392bf03f9fe941.jpg
1 минуту назад, pmmagnitka сказал:
Так тяги все одно, отдельно жеж?
Кстати есть мнение что Toyota 48811-0C020 (от Tundra) мягче чем Toyota 48811-0C030 (от Sequoia)
Я думаю, от секвои фиг найдешь.
Миш, тяги все равно чтоли покупать отдельно и доколхозивать?
1 час назад, pmmagnitka сказал:
так вот жеж:
Цитата
По порядку:
http://www.toytundra.com/topic/4054-задний-нормальный-стабилизатор-не-trd/?do=findComment&comment=74928
Да читал я это. Но почти ничего не понял :-) . Дам слесарям читать. Т. Е. покупаю?
7 часов назад, pmmagnitka сказал:
Сначала слесарям дай прочесть, может откажутся парни)))
  • 2 months later...
не оставляет идея обзавестись стабом.мерял от спринтера чуть-чуть не подошел.можете померять диаметр трдэшного.
