Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
Сравнение масляных фильтров для Toyota Tundra, часть 2
Автор:
MIG, в Статьи и полезная информация
Автор: AUTO_WAY54
Диодный комплект задней оптики.
Габариты горят красным U-образным диодом.
Тормоза горят красные верхние диоды.
Цена за комплект.
Отличное качество.
98e0b07b-8349-45df-bf99-e13787bed826.jfif
82871148-ae86-445d-b013-4062625a8a5a.jfif
b20592d9-768e-4be9-80dc-5cf83cbbfea8.jfif
Автор: AUTO_WAY54
Стабилизатор поперечной устойчивости TRD изготовлен из более прочной стали особого сплава, нежели оригинальный. Имеет более высокий коэффициент на скручивание, что повышает стабильность кузова при прохождении поворотов. Иными словами, повороты автомобиль проходит на более высокой скорости и с минимальным креном.
Преимущества:
Уверенность в управлении
Стабильность кренов в поворотах
Высококачественная сталь обеспечивает прочность, стабильность и долговечность
Прочное глянцевое порошковое покрытие устойчиво препятствует появлению очагов коррозии
Логотип TRD добавляет престиж
Установка не требует специальных навыков
Диаметр не отличается от штатного, что позволяет использовать оригинальные втулки
Совместимость с автомобилями:
Toyota Sequoia 2008-2019 г.в.
Toyota Tundra 2007-2019 г.в.
Автор: AUTO_WAY54
Фары эксклюзив TRD Toyota Tundra\Sequoia 2007-2013 R+L черные №3
Подходят для 2007-2013 Toyota Tundra и 2008-2017 Toyota Sequoia
Цвет: Черный, Характеристика: ДХО световая трубка
Поставляется парой, фара для водителя и пассажира
Ближний свет галоген(можно установить лампы Led)
Дальний свет Led
Все наши фары соответствуют нормам SAE и DOT FMVSS108, а все наши продукты сертифицированы по ISO-9000, ISO-9001 и ISO-9002.
Цена за комплект
Автор: AUTO_WAY54
Фары эксклюзив Toyota Tundra (Тундра) 2013- 2017 комплект R+L, черные №5
- диоды ближнего света LED
- диоды дальнего света LED
- диодный ходовой огонь
- динамический поворотник
Цена за комплект
Автор: AUTO_WAY54
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цена за пару!
Разболтовка: 5х150
Крепление к диску: шпилечное
Ступица: универсальная
Толщина: 30мм
ЦО 110.1мм
Автор: AUTO_WAY54
Подножки-пороги TOYOTA TUNDRA 2007-2020
Цена за комплект.
Все крепления в комплекте
Подходят на любой кузов.
Автор: AUTO_WAY54
Комплектность:
Вес: 10кг
Crew Max- цена 13600р
Double cab- цена 13900р
Автор: AUTO_WAY54
Материал: нержавеющая сталь
Толщина стенки : 1.8 мм
Диаметр: 76 мм
Компоненты : Magnaflow
Автор: AUTO_WAY54
Диаметр: 76 мм
Автор: AUTO_WAY54
