Непонятный звук при запуске на холодную
hrsrt
Добрый день. Начал появляться свист при запуске двигателя, поменял ремень, натяжитель и один маленький ролик. Свист пропал, но появился какой-то трущийся звук при запуске на холодную. Как прогревается уходит. Думал что что-нибудь притирается но прошло уже больше 15 тыс км ничего не поменялось. На видео записал пуск двигателя. Буду рад помощи в какую сторону думать. Спасибо
странный звук, не встречал такого, а после прогрева исчезает? или становится тише?
Попробовать снять ремень и завести без него, если звук пропал, ищем подшипник в навесном, крутанув рукой всё что крутиться и слушаем.
Я думая что это подшипник вискомуфты.
после прогрева вроде исчезает. Работает ровно
Сняли ремень, без него не шумит.
Мастер послушал с ушами сказал что шумит новый обводной ролик и немного новый натяжитель. Ролик Фебест натяжитель тойотовский оригинальный. Будем пробовать на оригинал менять
В 10/12/2016 в 10:49, hrsrt сказал:
хорошая мысль)
В 15.10.2016 в 16:50, hrsrt сказал:
Фебест не выпускает запчастей по маркой Тойоты. и "оригинальным тойотовским натяжителем" -  быть не может.   Фебест - Китайский аналог, по мойму даже без "одобрения" Тойоты. Мое мнение -  такие запчасти как подшипники пр-ва  Фебест, ставить только в крайних случаях, когда по рукой на ближайшее время больше ничего нет.
"Оригинал" роликов Тойоты, на моей памяти,   выпускают - КОЙО и НСК (в латинице).
Блин...Все просто. Наелся один из насосов продувки катализатора...
Крыльчатка задевает за корпус вентилятора.
На 5.7 насосы  под крыльями и они легко снимаются.
17 часов назад, Genosse61 сказал:
Наелся один из насосов продувки катализатора...  Крыльчатка задевает за корпус вентилятора
эти насосы если "наедаются" - то встают в клин.  крыльчатка задевать за корпус такой промежуток времени не может.  и  вся система продувки включается на пару секунд при запуске двигателя.
подшипник ролика однако... обводного или натяжителя...
Спасибо. Поменяли ролик натяжной на оригинал, звук пропал. вот так вот новый ролик оказывается с самого начала шумел.
  • 1 month later...
