подсветка кнопок
Дмирий
Добрый день.
После установки не штатной магнитолы перестала работать подсветка все кнопок. и когда включаешь  фары тухнут часы и бортовой компьютер.
Вернул на место штатную магнитолу при включении фар тоже выключается но петь не перестает. предохранители проверил. подскажите что еще можно глянуть.
Огромное спасибо .
тундра крю каб sr5 2010 года
Выключается совсем? Если просто тускнее гореть начинает, то это нормально при включенных фарах.
Мож вы какую релюшку пожгли, пока туда-сюда переключались. К электрику бы конечно показать, но может ребята что подскажут.
Посмотрите регулировку (резистор) яркости подсветки приборов. У меня сынок тоже его накрутил, а я потом сел за руль и офигел когда включил фары - все погасло. Пока его не допросил с пристрастием не смог найти причину. :acute:
Посмотрите к какому проводу привязали подсветку магнитолы. Проверьте предохранители в салоне
Головное устройство Iva 202 Alpine. там нет Димера. так что провод не подключали. предахраны все проверил. причем питание на предохранах  которые отвечают за подсветку есть
  • 3 months later...
Такая же ерунда и у меня... вроде схему подсветки нашел ,, разбираюсь в чем может причина быть, но подозрение на какое нибудь реле есть! Хотя приборная панель работает а часы и тд гаснут совсем
и магнитола такая же?
нет,китай, сейчас старую поставил, проблема осталась, где хоть смотреть то?! какое реле
И еще момент, кнопки на руле светятся когда включаешь подстветку
а как то по другому должно быть?)
ну так подсветка остальных кнопок то не работает, если бы реле,то я думаю все накрылось или я не прав:?
  • 1 month later...
На панеле слева под рулем яркости накрути.
Это уже проверял, крутишь- панель приборов темнеет и светлеет а подсветка кнопок как небыло так и нет
Попробуй вынуть мафон включить подсветку и пошевелить пучки. Может моргнет.
Пробовал нифига! Но когда машину только завел и она холодня то подсветка магнитолы работает пару секунд
  • 2 years later...
Я что-то подзабыл - при включении ближнего света панель вся притухает? У меня почему-то все притухает (кнопки все), кроме, собственно, панели с приборами... - выяснилось на практике, что ночью это довольно не комфортно...
20 часов назад, tundramax сказал:
Да, типа ночь и надо уменьшить яркость. Посмотрю на днях можно ли это отключить через комп
Разобрался - все просто оказалось.
Суть - колесико регулировки яркости в крайнем верхнем положении  имеет фиксированное (после щелчка) значение - максимальная яркость и отсутствие зависимости от вкл/выкл габаритов и ближнего света.
Если колесико "отщелкнуть" вниз и не крутить дальше - получим, опять таки, максимальную яркость и притухание панели (в том числе и верхнего окна с часами) при включении габаритов...
И еще добавлю - в этом положении регулятора яркости - верхнее крайнее, но до щелчка (см. пост выше) - также начинает работать  и датчик света...
3 часа назад, tundramax сказал:
Датчик света начинает работать, у тех у кого он есть) На Limited, Platinum и ed.1794
